1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мысль интересная. Надо будет подумать в этом направлении. Насколько хорошее распыление даёт? Используете обычную "удочку" от опрыскивателя? Насос "малыш" или поменьше? И опять же головная боль с фильтрацией, без хорошей фильтрации тонкое распыление не получить. Я шел по пути фильтрации при заливке. Всё бы ничего с теми же капроновыми колготками, но уж очень долго. Сейчас понимаю насколько продумано в серийных с фильтром в ручке. Заливаешь с минимальной фильтрацией, прокачка под давлением, фильтр засорился, а он длинный, см 10, если не больше, вытряхнул и все дела. Времени минимум, на одну обработку хватит по любому, а почистить можно, когда время будет. Большой расход мне не нравится не затратами (деньгами), а тем, что всё это уходит в почву, пока мочевина/подкормки ничего, а вот когда обработка инсектицидами и прочим это уже хуже.
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    я дилетант и лентяй, делаю все тяп-ляп, насос самый мелкий за 600 рублей, распылитель от сломанного ручного, фильтрами и распылом не заморачивался, мне лишь бы везде достать, деревья высокие, сильных ядов не применяю. главное совесть очистить что мол опрыскивал, а результат урожая вообще зависит от заморозков во время цветения
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Лентяи прогресс и двигают. Меня только сосед удивляет (инженер от бога!), когда начинает бурить дырки под забор. Заводить мотобур, а потом тягать его вместе с землёй! Не я не настолько ленив, чтоб пробурить пару-тройку дырок руками.
    Попробуйте обработать борной кислотой, вроде помогает, ну и Стимул, Эпин, в общем каким нибудь стимулятором-антидепрессантом.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    а это поможет если обработать в субботу, а заморозок в четверг к примеру? Я же городской житель
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не поможет. Всему своё время и обработкам тоже. Препараты начинают работать при среднесуточной температуре от +5, впрок не получится. Стимуляторы-антидепрессанты по инструкции, борная, если не ошибаюсь, после цветения, но нужно уточнить.
  6. дима_кривецкий
    дима_кривецкий
    дима_кривецкий
    г. Гродно, Беларусь
    Доброго времени суток. вопрос-совет? (не в тему прививок, а по вопросу бороздования) прошлой осенью тримером повредили персик. на 2\3 ствола кора рассечена до древесины. может можно попробовать срезать края до свежей коры и обернуть чем-либо (мхом к примеру), чтобы каллюс сросся? DSC00005.JPG DSC00007.JPG DSC00008.JPG
  7. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Обрежьте и не мучайтесь.
  8. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Прививка мостиком может помочь. Черенки для прививки взять из кроны.
  9. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Вот зачем? Это же персик. Его все равно резать надо, так зачем эти мостики?
  10. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Что значит "резать надо"? Кому надо?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т
    Триммер же не по макушке косил? Ниже раны почки может и не найтись (культурки).Растение питается за счет тонкой перемычки, естественно питание ограничено, поэтому первое что нужно это уменьшить крону (зону питания)...второе- это тот случай когда бороздование поможет увеличению этой перемычки...Нужно побороздовать по оси перемычки (сверху вниз) и сделать раневые царапины по границам перемычки
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    у меня не культурок нет, а обрезал я почти до прививки, так на этих паре сантиметров за лето куст вымахал. Если такая беда ниже прививки, то проще выкинуть и посадить новый, а если выше, то срезать и не мучаться.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Речь не о культурке, а о почке культурки способной дать замещающий побег, хотя бы спящей почке в узле, что касается конкретного фото то дерево будет жить, зачем выкидывать? у него нашлись же силы на заплыв
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Я и предлагаю на этом заплыве срезать, а почку судя по фотографии и абрикос бы дал. Вы же мне сами год назад советовали. Все получилось у свежепосаженных, а здесь похоже не первый год.
  15. дима_кривецкий
    дима_кривецкий
    дима_кривецкий
    г. Гродно, Беларусь
    Это не абрикос, а персик культурка. ниже раны явных почек не видно (до привики от раны 10 см пенек). срезать жалко. вроде как почки набухают, хотелось какбы залечить, увеличить питающий слой
