1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так мы отгибаем лепесток вместе с лубом?
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    на этой операции (и между нами), луб нам "до лампочки". Здесь важно сохранить слой камбия.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Имел в виду, что камбий находится между лубом и ксилемой, то есть древесиной ствола.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Зеленый слой под корой-это что? :faq:
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Флоэмная часть древесины, если луб минимальный, а если уже толстый, то подкорная прослойка между корой и лубом, фактически внутренняя часть еще довольно молодой коры. Когда нарастает, пробковеет все больше.
    Рисунок из инета, хотя в книжах есть и поподробнее.
  6. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    @Arsenal&Natalya, вот этими ругательными словами вы разогнали с темы "Прививка..." половину начинающих прививальщиков...:nono: Так нельзя. :no:Нежнее надо.
    "Ножичек", "веточка", "изоленточка"...:victory:
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    редкий случай, но здесь поддержу.
    Разберитесь в сути. Прививка "за кору" требует
    1. хорошего отслоения коры (недостаточно знать названия терминов её составляющих).
    2. способ специфический, потому редко его применяю. К его принципиальным недостаткам отношу
    а) невозможность за один сезон создать прочное продолжение ветви. Т. к. срастание происходит лишь за счёт нарастания "годичного кольца". Получается резкий переход от прочной ветви большого диаметра (подвой) к тонкой веточке (в одно годичное кольцо) - большая вероятность отлома.
    и b) хорошее отслоение коры бывает лишь дважды за сезон: при интенсивном сокодвижении (весной) и в сер. июля-сер.августа. Приходится ловить.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как сказать, насчет "не надо". Не зная где камбий можно тыкать в луб. Не уверен, что срастется, ибо чему в опробковевающем слое срастаться?
    С отслоением полностью согласен, но Вы же помните, что сокодвижение в период прививки было максимальным. И все же прививки не получились.
    Значит, этого условия не хватило.
    Задумался, что после прививок было -9,4 грС. Вроде должны бы были устоять, черенками в сеянцы и поросль устояли все, без выпадов. Загадка :)
    Абсолютно солидарен с Вами. Но дерево все равно нужно перепрививать, никому из домашних эти местные сливы на фоне нормальных венгерок и алычей не нравятся, и даже в компотах размазня. Предприму еще попытку, а потом может и спилю под нуль. А может, выкинет поросль, или пойдут веточки из спящих почек. В такие ветки прививки очень уважаю, поскольку получаются почти 100%.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пускай учатся, если интересно. Или не читают ;) Согласитесь, это равнозначные варианты поведения, только результаты понятны. В конце концов, если есть сад, надо знать из чего состоят деревья, и что с ними иногда нужно делать. Или иметь личного садовника. Хотя есть у меня хороший товарищ, довольно богат, мог бы и нанять, но свой сад знает, темой интересуется, и нанимает только на стрижку газона. Остальное делает сам. Мы и подружились на почве взаимности интересов, невзирая на разные доходы.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Скажите, пожалуйста, из Вашего огромного опыта, есть шанс попрбовать в 6-летнюю древесину сделать окулировкой без пробуждения? Или нет смысла?
    Луб на ветках около 3 мм.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    в каждом случае ищите оптимальные способы.
    При 6-летней древесине, прошёлся-бы взглядом вдоль ветви. Явно найдёте тоненькие боковые отхождения. Вот к ним, сейчас, копулировкой, по совпадению (или почти..хотя-бы одной кромкой).
    При толстой коре,.. 3мм, вероятность успеха хотя и есть, но невелика.
    У каждой 6-летней ветви выше есть приросты с более молодой и тонкой корой. Согните их до доступной высоты (ищите в инете "изгиб ветви").
    Если будете пробовать, то есть окулировка "вприклад", не требующая активного сокодвижения. Тогда исключается момент - искать активное сокодвижение (требуется лишь зрелость почки). Этот способ окулировки мне больше нравится. Как делать? Есть ролик на ютубе у Е. Федотова.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    С этим опыта предостаточно. Только особо гнуть нечего, разве что скелетные с подпилом.
    Буду еще думать. Эта слива точно не нужна с таким качеством плодов, хоть и обсыпная, и от заморозков постоянно убегает, но не то, не то.
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    -ну это ведь невозможно. Практически не возможно. Единственная проблема при прививке за кору -это сама толстая кора. Недаром я писал про прибивание гвоздиками. Т. к. прижать её лентой крайне сложно. У такого типа прививки есть одно огромное преимущество -масса места. Срезал ствол, надрезал кору, подцепил кончиком ножа, развел чуть в сторону. отслоение будет именно по слою камбия. Черенок заострил на клин, вставил. Чувствуешь что-то не то -опять можно сделать спил ствола. Садовая пилка позволяет пилить ствол хоть на тонюсенькие диски. И вот когда черенок (привой) вставили - образуются сбоков воздушные карманы. Чем толще кора -тем больше карманы. И никакой вар и т. п. там не поможет, срастания в этом месте не будет. Причем карманы совсем-совсем малюсенькие могут быть. По толстому стволу идет такой мощный сок, что приживаемость крайне высока. Главное -защита от подсыхания. Ствол (подвой) замажьте чем-то с влагоуд. компонентом, что бы по периметру мог образоваться коровой валик. И сверху -пакет-тепличку, прямо на подвой и привой вместе.
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -на косточковых, да на сливе в нашей полосе подпил не получится. Очень слабое нарастание коры. Вы и сами видите, что косточковые растут вширь слабо. И именно поэтому хорошо реагируют на продольное бороздование.
