1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. bnikes
    bnikes
    bnikes
    МО, Клинский р-н
    Подскажите, яблоню можно окулировкой привить в крону, при толщине скелетной ветви в 1-2 см или этот метод только для молодого подвоя?
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Можно. Только щиток может заплыть корой.
  3. bnikes
    bnikes
    bnikes
    МО, Клинский р-н
    В этом случае, лучше в приклад или Т-образный разрез
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    В приклад самый надежный и простой способ. Имхо.
  5. bnikes
    bnikes
    bnikes
    МО, Клинский р-н
    Где то читал что подвой надо прививать с северной стороны, а ветку лучше сверху или сбоку и на каком расстоянии от ствола?
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Если привить снизу, то и побег скорее всего будет расти сначала по направлении вниз и соответственно получать меньше питательных веществ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19524276/
  7. bnikes
    bnikes
    bnikes
    МО, Клинский р-н
    Спасибо. Буду привить почкой, в приклад, сверху ветки в 20 см от ствола.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Подскажите как определить годность почки для прививки окупировкой? может кто то фото покажет, первый раз делаю, да тут год не простой все запоздало.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Андрей48регион, НУ во первых она должна быть видна, во вторых брать для надежности нужно из середины побега, может даже ближе к основанию (но не у самого основания). Я думаю что в этом месте побега они уже везде готовы. Если ждать еще, то ближе к верхушке почки дозреют.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока путешествовал по командировкам несколько прививок получили перетяжки - первый раз сталкиваюсь с таким делом, обычно успевал ослабить или снять ленту.
    Из рекомендаций нашел надрезы коры и обвязка лентой по новой для образования каллюса.
    Прошу помощи опытных садоводов, если есть варианты.
    Спасибо!
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Опыт невелик, решилось бороздованием.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Сделал сегодня несколько окулировок яблоневых, уверен что большая часть приживется, побеги, с которых брал почки вызревшие, почки совсем маленькие.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @urok, Если сильно раздуло и перетяжки образовались, то зачем мотать еще ленту...перетяжки как раз и показывают о мощном образовании каллуса и срастании...Риск перетяжек-в разломе в месте прививки, поэтому советую либо колышек если привит подвой либо шину наложить если привито в крону...Обычно когда ножом разрезаете ленту обвязочную нож оставляет борозды...бороздование-в пользу
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, AVS_1014805 - пара прививок конкретно перетянулись, пока даже не представляю как это дело бороздовать даже. :|:
    Аргументация была, Игорь: под лентой каллюс нарастет сильнее... что там на самом деле будет не знаю.
    Понял, спасибо, Игорь - попробую на выходных попасть на участок и устроить прививкам реабилитацию.
