1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    По возможности надрезать только кору. У меня выравнялись так, что и следов не найти. Чтобы не рисковать, шинка лишней не будет. Перетяжка тоже была глубокой.
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    а размер почки, это показатель её продуктивности или не факт?
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я не знаю.
    В прошлом году только начал окулировку делать. Ориентировался по зрелости побегов, почки трудно оценить внешним осмотром. Я не смог. Несмотря на это, почти всё прижилось.
  4. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @Sadovnik62, я уже спрашивала про свои прививки, мне сказали что всё хорошо. рост активный, на привое сейчас прирост в 2 веточки по 70см.
    но мне не дает покоя то, что в месте прививки в расщеп одна сторона заросла хорошо, а с другой осталось открытое пространство между подвоем и привоем, щель примерно 3мм, и не зарастает...
    здесь щель не видно, другой фотки пока нет, но я показала чёрным это место. а с правой стороны - заросло. почитав ветку я решила на зиму шину наложить, но опять же беспокоит что это левая сторона и под тяжестью снега и обледенения может сломать привой. как мне правильно сохранить прививку?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не факт
    Острым ножом срезать "на нет" по черной линии
  6. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    хочу понять от чего это произошло. неплотная обвязка? или что-то другое?
  7. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    наверно кривой подвой привой
  8. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    понятно. скорее руки кривые. это моя первая прививка. долго готовилась, а сделать качественно всё равно не смогла...
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    М. Ульянищев считал прививку в расщеп варварской, именно из-за зарастания расщепов. Так что руки у Вас нормальные, растут откуда надо, а зарастание проблема именно этого типа прививок.
  10. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    В расщеп срастается ровно, если правильно сделать, а если летом почкой, а потом весной отрезаешь, и получается дупло и гнить снизу начинает, посмотрите продают саженцы после окулировки 90 % с дуплом, и приходится все выковыривать и приводить в порядок, и с улучшенной есть проблемы, но там дупел нет.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вообще то речь не о кривизне срастания, а о зарастании щели, образующейся при выполнении прививки. А вот если после окулировки образуется дупло, то это говорит не о способе прививки, а о кривизне мозгов и рук ее выполнявших.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пока подзаряжался шуруповёрт, соскочил с крыши и успел привить небольшое количество яблонь. В основном, окулировкой, с подматыванием синей изолентой (кидайте в меня тапками!). Одну веточку не понял, как привить, сделал косой срез сантиметр (или даже полтора) и примотал. Буду посмотреть, как оно. Понятия не имею, где мой прививочный нож, не занимался этим делом около 30 лет :) так что взял обычный канцелярский с отламывающимися лезвиями.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Копулировочный нож не всегда подойдет для окулировки, лучше с двусторонней заточкой (например канцелярский)
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Поспорил бы ..
    Как раз сейчас делаю окулировки (ну не сию минуту, а вчера делал :)) И иногда поправлял срез другой стороной ножа, так вот он слишком глубоко врезается, а когда правильной стороной все отлично (нож фелко, обычный копулировочный с односторонней заточкой)
    В этот раз наконец посчитал производительность :) За 7 часов работы (с 2-3 перерывами на кофе, а потом на пиво :)) 400 окулировок. Черенки все заранее подготовлены были. Причем два дня подряд, если б не жара, можно было бы часов 10 точно работать, но в такую погоду, меня бы там и закопали :) Это 55-60 окулировок в час. А если брать чистое время, когда одномерные черекни привоя и подвоя, то скорость в час до 70-80 получалось.
    Но я знаю народ кто профессионально работает окулировщиком, и этим в сезон зарабатывает себе, делают до нескольких тысяч привиок в день, правда с обвязками. Озвучивали цифры до 3- 4 тысяч, но это какие то роботы наверное прилетали :)
    Для сравнения, скорость проведения зимних прививок существенно ниже. 400 штук я как то делал за день, но начал то же около 7-8 утра и закончил в 22-00. Правда работать комфортнее.
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Тяжелая работа.
    Как вы делаете? стоя на ногах, головой вниз?
