1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. daos8
    daos8
    daos8
    @toliam1,
    Груши, они у меня не большие, по пол метра а некоторые и меньше, надеюсь древесина вызрела. Ничего не жмёт, значит оставляю на зиму.
    Спасибо.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В общем, подводя итоги использования секатора...
    из 20 неприжившихся прививок этого года - 18 были сделаны секатором.
    Думаю, выводы ясны. Процент неудачи гораздо выше чем при улучшенной копулировке.
    А посему - энтот чудо-инструмент отправляется в дальний угол.
  3. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    что то у вас не так, я делал в этом году секатором все нормально, может вы не вовремя делаете ?
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Все одновременно делал. в один день. в марте.
    Скорее тут другое. контакт между веткой и черенком слабый. именно в профиле реза секатора.
    либо туже заматывать, либо чем-то дополнительно прижимать. а на толстых черенках это сделать труднее. тем более при обвязке он норовит вывалиться. ножом проще. язычки хорошо друг друга держат. одел и обматывай. тем более начинающему. руки-то трясутся :)
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Возможно ещё одна причина, длина линии соприкосновения при работе ножом длиннее, хоть Где нибудь да зацепится и механическая прочность соединения надежнее, лучше выдерживает ветровые нагрузки.
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    согласен
  7. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    у вас весной сокодвижение на яблони когда начинается ?
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    в апреле, наверное.
    но причем тут это. делал в один день прививки 2-мя способами.
    примерно фифти-фифти. на выходе получил, что более 80% неприжившихся были сделаны секатором.
    прививал яблони, груши, дюки на вишню, алычу на сливу.
    не прижились в основном именно толстые черенки. те, что были потоньше более-менее. а совсем тонкие прививал ножом. там все хорошо
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Смотрел окулировки этого августа. Почки большие и зелёные. Не рванут в рост осенью?
  10. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    у меня сокодвижение где то к концу апреля в этот момент у меня лучше приживаемость, что могу сказать по твоему секатору, отложи его в сторону если у тебя получается лучше ножом
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Может проблема в диаметре? Дело в том, что многие совмещают края по наружному диаметру коры. а нужно совмещать края древесины. КОра бывает неравномерной толщины у привоя и подвоя, а камбий (который обеспечивает срастания) находится между корой и древесиной. Не знаю, понятно ли написал, как смог :)
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну и еще причина может быть в остроте. Если лезвие тупое, то срез получается не идеальный, "лохматый" и срастание затруднено
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Андрей, может быть и то и другое. но
    Секатор новый. Ножи соответственно тоже. Может и был плохо заточен, может и в процессе подзатупился. В процессе, вроде древесину не мял.
    Что касается совмещения слоев, то после секатора их совместить непросто. Вырез-то фигурный, а площадь контакта слишком мала.
    Мне все таки показалось, что щель между черенком и веткой по срезу секатора слишком большая оказалось, и при обвязке не затянулась в силу большого диаметра черенка. может и туповат нож оказался...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @pogoda, Мое мнение-все зависит от качества подвоя и привоя (степень подмерзания, сухость и т. д)...Были случаи у меня что приживался черенок-совсем без обвязки...просто воткнутый копулировкой в подвой (забыл замотать)...погода правда способствовала
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ну так копулировкой с язычком контакт достаточно жесткий будет. язычки как пружины работают.
    вприклад бы такое точно не прокатило? без обвязки-то.
    Попробую еще весной. потренируюсь на чем-нибудь. нож секатора попробую подточить или другой поставлю
    Посмотрю как обеспечивается контакт между привоем и подвоем
