"Стрелка" Meibes: - с ней что-то не так. Помогите разобраться
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем avila, 25.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @avila, У Вас фильтр промывной стоит перед котлом, Вы его разбирали?
  2. avila
    avila
    avila
    Вы мне, пожалуйста, ответте на заданный вопрос.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр перед котлом быть обязан! Про это уже давно Вам сигнализируют Ваши забивающиеся девайсы...
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Манипуляции производили с котлом, значит и проблема в нём. Где-то сечение забилось и насос котла не обеспечивает должный проток, поэтому после гидростерлки большой температурный перепад.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бяка не собралась в стрелке...
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Так её уже вроде исключили. Всё работало > отключил котел, слил воду > забилась гидрострелка :faq::faq:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я там не знаю, что он исключил... Я спросил что в фильтре промывном, в отстойнике. Отсель не видно...Если там сетка, то ее вынуть и проверить без нее. Все один вопрос снимется...
  8. avila
    avila
    avila
    Пишу, пишу. Вы, или не читаете, или... Стрелку никто не исключал. Я предположил что в фильтре вряд ли что найду - чистил недавно. Тем более все работало до того, как в котел полез. Но вчера, последовав совету перекрыть краны на мейбасах, я так и сделал. Погонял несколько раз котел по "малому кругу". Результат: температура на входе и выходе стрелки почти выровнялась. С отстойника фильтра опять пошел шлам. Решил его разобрать. Сетка была залеплена толстым слоем жижи. Такое впечатление, что к фильтру годами никто не прикасался. Всё дерьмо из стрелки там. Ну, или столько, сколько было нужно для того, чтобы СО заработала. Температура на коллеторах пошла вверх, котел не тактует. Оставляю все до весны. Весной, как отключу отопление, сниму и промою стрелку,
    чтобы сверлить потом не пришлось:). С Фильтром в сети ГВС разберусь на выходных. Пока отключил от бойлера котел, и подключил его к электросети.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..иногда его забывают ставить..аргументируя тем, что в теплообменнике бойлера грязи быть много не может...ну это до тех пор пока они с этим не столкнуться...мы разок столкнулись..хватило..теперь и после теплообменника бойлера обязательно ставим фильтр...т.е. для одноконтурного настенника их ставим два...один на системе отопления, второй на подключение бойлера.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у мейбасовой стрелки есть такой деаэратор..дюже секретная их разработка..в которой куча грязи и осаждается..а поскольку он вверху, то сливным краном стрелки он не промывается..:(
  11. avila
    avila
    avila
    Это та "пробочка", что рядом с воздухоотводчиком?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..пробочка это место под датчик гидрострелки...а деаэратор внутри стоит...а ля пористая система воздухоудаления full_low_less.jpg
  13. avila
    avila
    avila
    Про датчик впервые слышу. Интересно для чего он? А этот воздухоотделитель, по-моему, как раз и является основным грязесборником. Не понимаю как эта штука работает. В обычных стрелках такого ведь нет?
  14. avila
    avila
    avila
    Отверстие для датчика подойдет для промывки. Если ввернуть туда штуцер и дать давления. Дерьму деваться будет некуда?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для работы каскадной автоматики...чтоб она знала, что температура в стрелке маленькая и начала включать котелки.
    тут не подскажу..ниразу не пробовал...:(
