"Стрелка" Meibes: - с ней что-то не так. Помогите разобраться
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем avila, 25.01.17.
  1. avila
    avila
    avila
    Еще раз спасибо большое. На все вопросы получил ответы, и даже больше. Весной я эту "дырочку" проверю. Сейчас вернулся домой - тепло. красота! Был бы котом - разлегся бы на тёпленьком полу и мурлыкал :)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @avila, вы лучше замените фильтр с манометром с сеткой 100 мкр. на косой фильтр с сеткой 800 мкр. А то так и будите постоянно его чистить. Он же предназначен для систем водоснабжения.
  3. avila
    avila
    avila
    А пусть стоит, раз уж его туда поставили. Меньше, не больше. Не так и часто мне приходится его чистить. Манометр помогает не лазить в него попусту. Когда я его чистил, перед этим случаем, он был практически чист, хотя, я в него не лазил два года. Так что больших проблем он мне не доставляет, зато дерьмо из стрелки в котел не попало.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр не покажет забитость фильтра.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если манометров два, то очень даже покажет:)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Дальше я должен бы указать различие между бабушкой и дедушкой, но ...все уже знают. Пардон за флуд. :|:
  7. avila
    avila
    avila
    В моем, конкретном случае помогает.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бы помогал, то темы бы этой не было...
  9. Stanly404
    Stanly404
    Stanly404
    Добренького всем дня! Слышал, что в этих стрелках сверлят отверстия, для того чтобы поменьше был подмес с обратной, чтобы насосная группа забирала более горячую воду не перемешивая Ее с обратной. А что именно сверлят и каким диаметром не могу найти. Сможете дать ссылки или описать данную процедуру. Раньше, в более простой версии котел-батареи без стрелки и насосных групп батареи очень сильно и быстро нагревались до температуры выставленной на котле, сейчас со стрелкой и насосной группой (количество батарей не менялось) температура на выходе из насосной группы выше 40 градусов не поднимается.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А стрелка то прогревается до котловой?...обратка в котел той же температуры летит что и из котла?
  11. Stanly404
    Stanly404
    Stanly404
    Вход на стрелке такойже как и на выходе из котла, а вот обратка из стрелки на котел градусов на 10 меньше.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык система забирает, нет, такой вариант не подходит ?
    в подаче котла затык ?
    а в пустоте дырочку сверлить трудно.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котловую сколько ставите?..на мой взгляд 10 градусов слишком большая дельта на участке котел стрелка при условии такого низкого отбора тепла от стрелки...что то с циркуляцией не то.
  14. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Подскажите такая же проблема всплыла с гидрострелкой. Подача 70, после стрелки не поднимается выше 50
    Рукой трогаю до стрелки горячо, после нет
    Фильтр с обратки прочистил
    Грешу на насос, который гоняет по кругу стрелки, может он все таки? AC643FAB-D4A6-45EF-BA8A-F94752DE0197.jpeg
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хорошая была стрелка..;)..если конечно контурам по автоматике больше не надо забирать...;)
