1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да нет там никаких завесов..А про сырое бревно все верно и точно..Можно из сырого рубить но там даже при рубке в чашку надо поднутрений делать серьёзный. Из сырого леса на собственых срубах проверял если лес примерно 32см диамером делаешь поднутрений полтора см и через пару лет оно уже в ноль уходит..То есть см 2 щель с торца можно смело делать..И это в чашку. В канадку затесы и зазор над чашкой подразумевают что усадка пойдет быстрее и будет еще больше..Потому что на чашках висеть бревна не будут..Поэтому даже 2см поднутрений и то маленькое ..А тут вроде внутри паза что то пытаются делать а торцы почти плотно подогнаны. То есть все зависнет на торцах и придется этот сруб долго и упорно конопатить. И получаются что затесы в нем на углах только для красоты делаются.
    Поэтому и спросил нравится как рубят или нет;)
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот и я про тоже...
  3. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Не боитесь, что убьёт? Хотя думаю вас и так уже ранили) достаточно.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имхо: Идеал (особенно в интерпретации форума) недостижим. У вас -серьезные и правильные исполнители. И мой совет-не транслируйте все из темы им, это напрягает и к идеалу все равно не приведет.
    Посмотрите, как работает усушка...и для чего нужен зазор в седле. Остальное-торцы и само бревно усохнет более-менее равномерно.
  5. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    еще при знакомстве с подрядчиком на его площадке показывала на пазы, видимые на зауголках, спрашивала, почему не особо видно поднутрение. Сказал, что там его не делают. Вот и сейчас читаю в описании на нескольких сайтах - на зауголках поднутрение не нужно. Также нигде не встретила величину его более 2 см. Большое поднутрение некоторыми считается нежелательным, бревно опирается на тонкие кромки паза... Опасность зависания при усадке решается не поднутрением, а завешиванием углов. Т. е. вопрос с поднутрением снят. Вопрос с завешиванием углов пока есть, написала, чтобы показали его.
    да, я еще по картинкам-схемам это поняла, поэтому выбрала канадку) но опять же, он там у нас есть, но тоже требования просто у вас больше по его величине. И тоже больше нигде таких цифр - 4 см - не видела. Тут у нас максималисты собрались)
    спасибо, добрый человек! вы из своего ружья стрелять не стали, так и не смогли объяснить суть термина, который просил транслировать тот, имя которого нельзя называть. Но есть еще воины в русских селеньях!
    Я пока пойду зализывать раны :(:flag::)]
  6. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    По поводу полезности завесов на вылетах брёвен
    Ну а что касается моего "ружья", то это не ружьё, а максимум пневматика)
  7. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    думала, на зауголках утеплитель не укладывают.
    а продолжение где? а зачем это там делают? уже ж старое строение? просто там только музыка без объяснений.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревно опирается на чашки в вашем случае на затесы в чашке а не только на пазу лежит..Глядите такие у вас там спецы что в пазах все подогнали с зазорами меньше чем 1мм что такая тонкая кромка паза прям так и врезается в нижнее бревно. Есть там щели все равно и если нет поднутрений то они будут там образовываться в процессе усадки. Пазы раскрываться будут и никаких тонких граней там и близко не будет. Зачем они делают зазор (дырку сверху чашки) если на торцах плотно подгоняют бревна. Каким образом она убраться должна? Бревно сплющится на торце ? Ага. Прям так все и будет. Бревно сядет на паз и на этом все усадки закончатся будет садиться по мере высыхания бревен только... Ну если пазы раскроются еще малость подсядет. А так полезут щели и в затесах только. Надо соображать что делаешь и как это должно работать в итоге. А не просто в инете посмотреть картинку что раз нет затеса это чашка, а пилой по углу погладил сделая видимость затеса все это уже канадка.
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @ZoyaBel, дом рубят, делают не плохо, всё эти тёрки - только боль головная для Вас.
  10. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Виктор, я ж поняла уже, что завешивание углов тут нужно, ну читайте меня внимательно IMG_9640_Ink_LI.jpg . Я его даже нашла! эврика! лиха беда начало :)]
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не берите этот треп на форуме близко к сердцу - нервы дороже. С домом все будет нормально.
  12. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Под видео есть ссылка, где об этом рассказывается для чего и по чему.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так это оно ещё не нагружено :)]
  14. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Всё, тема закрыта за ненадобностью форума!) Чем меньше знаешь, тем лучше дом, поэтому и советовать не стоит.
  15. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Вы нашли узкий паз, а не завешанный) Завешенных у вас нет, только если с зазорами (дырами), которые не по всему пазу.
