1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага. да гляди те как все так и есть как на банке написано..По сырому бревну чуть сверзу мазанул а потом целый год сруб под дождем будет стоять и не почернеет..Байки и сказки..Если обрабатываешь поактически сухое бревно после обработки держишь его несколько суток под навесом под открытым со всех сторон только под крышей после этого врубить это бревно в сруб и сразу же сруб перевезти поставить под крышу то вполне возможно что он и будет не вымываемый. А так пару дождей схватил и обработки как и не было..Невымываемой...Поверьте опытному рубщику которому синева и борьба с ней проела уже всю плешь...Вся эта невымываемая вещь хорошо работает только внутри пазов..А снаружи надо накрывать от дождей или же несколько раз обрабатывать...
  2. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Освежу события: сейчас в процессе рубки обрабатывают пазы зимним бореем ITPC
    закончат рубку явно не по морозу, а уже в апреле-мае. Но пазы уже защищены. Далее перед разборкой планируют обработку транспортным бореем. Рубят на крытой площадке, но продувается там неплохо, мне кажеЦЦа, мы посещали, хотя прям на 100% не уверена. Зато эти обработки точно под дождь не попадут...
    Ну так вот. Привезут на участок, надо еще раз невымываемым обработать вместе с пазами? Тут уж погоду не угадаешь, но выберем момент, думаю.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Раз пазы промазаны будут больше ничего делать не надо с ними. Соберут под крышу тогда уже или при вас обработают или же сами обработаете снаружи стены. Могут и не при вас но точно когда сруб встанет под крышу.
    Это я имею ввиду если сруб разобрали привезли и оперативно краном собрали ...Если будут комедию ломать и на веревках бревна таскать по участку тогда и у них на площадке нужно обрабатывать и все равно еще раз пройтись когда сруб встанет под крышу..Обрабатывать при разборке можно пазы если сразу это не сделали, у вас мажут но никак не сами стены...Значит сами стены обработать нужно тоже заранее у них на площадке чтоб антисептик высох. Или не мазать вообще..К тому пишу что сами стены при разборке мазать нет смысла..Мокрые бревна катать и антисептик размазывать только.
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Правильно понимаю что пазы после борея повторно больше ненадо? Стены понятно без крыши все смоет.
  5. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    да, так и собираются: перед разборкой обработают транспортным сами стены, они высохнут, потом разберут, повезут.
    Собираются использовать кран при сборке, по крайней мере, так написано.
    Итак, если пазы обработаны, стены перед разборкой будут обрабатываться тоже и высохнут, то далее при сборке на участке ничем обрабатывать не надо, а надо уже после сборки обработать только стены?
    Пазы второй раз бы на всяк случай, нет?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет. Не надо. После любого антисептика если он нормально нанесен и сработал как и положено больше пазы и чашки внутри обрабатывать не нужно..Синева чернота и всякая плесень заводится только в сырости..Если обработать скрытые полости и по истечении месяцев трех разобрать сруб и там внутри ничего не начало чернеть то уже и не будет..Даже без обработки..Обработка пазов это лишь профилактика для того чтоб за время рубки ни чего в пазах не завелось..Больше того если качество рубки поганенькое и в пазах щели то можно вообще не тратиться на антисептик. И без него пазы будут чистыми. Только самое главное следить чтоб никаких опилок внутри пазов не оставалось...Ну и понятно что следить за тем чтоб утеплитель мокрый не попал в пазы при сборке..Иначе тоже мало приятного будет.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пазы обработать чтоб утеплитель намок разве что если делать это при сборке. Или ждать пока он впитается и высохнет...А это не мигом...Если при разборке ...ну деньги лишние тоже можно..Сами подумайте пазы обработали при рубке..Начали сруб разбирать они чистые и сами бревна уже подсохли..да в лучшем случае сделают вид что обрабатывают если над душой кто стоять будет..А если нет то просто скажут что обработали еще раз возьмут за это деньги и все..Потому что уже точно там ничего не заведется потому что влажнее и сырее чем было там уже не будет никогда...
    Вобщем я бы себе не стал обрабатывать пазы повторно если после первой обработки разобрали и внутри все отлично..Деньги на ветер и толку никакого..Лучше этот антисептик на наружние стены вылить..Больше толку будет.
  8. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    так ни один приличный антисептик в -30 не катит, уважаемая, зимний борей в том числе. А вот то, что он у вас на пазы будто золотой выйдет, тут согласен
  9. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    мораль сей басни какова, уважаемый?
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет :hello:. Смотрю мои фотки уже по форуму гуляют :) Хорошо, хоть не сильно ругают ;) Я тут недавно был в гостиничном комплексе Орловский в подмосковье. Там стоит большой сруб из оцилиндровки 25см, русской рубки. Там очень показательно видны последствия рубки из сырого бревна. Здание коммерческое, поэтому особо никто не заморачивается. Строители очень элегантно, решили проблему щелей, образующихся после усадки - везде по стыкам и поверх щелей прибили толстый канат (15мм). Однако, даже канат не закрывает щели, которые после усушки появились в чашах перерубов (до 2 см). Также, есть бревна, которые разорвало чуть-ли не насквозь, трещины по 2-2,5см. Особенно эти трещины пошли на потолочных балках. Видно как провисла открытая проводка и выгнуло дугой пластиковые трубы вертикальных стояков. Для интереса в следующий раз, когда буду там, сделаю фото и выложу в своей теме.
    Вам автору темы в его строительстве!
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Приветствую!) да что вы, какое ругают, напротив, - в пример ставят)
    Перспективы вы мне нарисовали радужные) Честно говоря, читая форумы и вообще про рубленые дома перед заказом сруба, ни разу не находила темы о предварительном хранении-сушке леса перед рубкой в течение года. Это для меня в вашей теме было новостью, и не думала, что сейчас такую услугу можно получить без большой наценки. Подозревала, что это элитный вариант) Респект вашей стройке, конечно, это супер.
    это, надеюсь, удачи вы мне пожелали? она мне понадобится.
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    @ZoyaBel,
    вот для того и завешевания у Вас, чтобы после усушки дыры чашках не появились. Всё должно быть хорошо с вашим срубом
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это последствия кривых рук и то что это оцб а не того что сруб из сырого бревна.
    С трещинами успешно борются разгрузочные пропилы. А щели в пазах это нарушение технологии рубки. Как правило отсутствие поднутрений и из за этого пазы раскрываются.
  14. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
  15. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
