1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    И еще неделя пролетела
    IMG_0429.JPG IMG_0430.JPG IMG_0431.JPG IMG_0432.JPG IMG_0433.JPG IMG_0434.JPG
  2. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    На этот раз дневные фото
    восьмой венец
    уже больше 2 месяцев работа идет. Медленно? С другой стороны, немаленький дом, может, из-за этого.
    IMG_0629.JPG IMG_0630.JPG IMG_0631.JPG IMG_0635.JPG IMG_0636.JPG IMG_0637.JPG IMG_0639.JPG IMG_0640.JPG
  3. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Помогите советами. Перечитывала пейджер (форум)..много думала)
    1. Обработка огнезащитой всего материала не имеет смысла? Но балки, стропила обычно обрабатывают, так? Посоветуйте из своего опыта, какой огнезащитой и каким а/с именно эти элементы лучше всего обработать. И нижние венцы и подкладную доску еще особым а/с ведь надо - каким?
    2. LVL брус решили на весь 1 этаж вместо обычных балок. Не нашла, как посчитать, какой нужен шаг на 5метровом пролете. Думаю, на 4метровых и меньше шаг может быть обычный (58). А вот на этот большой, какой нужен, не нашла калькулятора простого... Сечение планирую 90*200, тип R.
    Вычитала, что этот брус тоже надо обрабатывать при использовании во влажных местах, а ведь под перекрытием земля (фундамент тисэ), думаю, может быть повышенная влажность. Т. е. первый вопрос сюда тоже относится.
    2. Под нижний венец вот такой порядок подложек правильный? на ростверк:
    1) Рулонная кровля Технониколь Техноэласт ТКП сланец серый (4,2 мм)
    2) ИЗОЛОН марок ППЭ и ППЭ НР (Ижевский завод пластмасс) толщиной 10-15 мм
    3) Подкладная доска
    4) ИЗОЛОН марок ППЭ и ППЭ НР (Ижевский завод пластмасс) толщиной 10-15 мм
  4. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Нелирическое отступление.
    В нашем поселке несколько дней назад сгорел дом. Каркасник. В отсутствие хозяев. В поселке живут там-сям, строятся, постоянно есть рабочие. Т. е. это не бомжи залезли погреться, что-то другое... Неприятно это все. Совсем рядышком другой дом - не задело. Сбоку, с той стороны, куда ветер был, сгорел забор и обгорел блок (щит, что ли, из которого собирается домик) строящегося домика. Несильно, но подгорел. В этой части участки неширокие, небольшие, дома эти получились рядом.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    2) и 4) пункт лишние, подкладная доска лиственница 5 см?
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Сколько венцов 1 этаж и 2 этаж по проекту?
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Балки, стропила обработаете Лигнофиксом стабил Экстра разбавленным, огнезащита смысла нет
  8. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    думаете лишние? был совет, и встречала на форуме. Но хотелось понять, где важнее расположить ППЭ, где более возможны щели, которые так можно устранить.
    Подкладную обещали лиственницу 5 см, но давно это было, буду уточнять еще. В договоре сосна оказалась.
    1 этаж 11 венцов по проекту, но поскольку они ошиблись, то будет, видимо, 12 - один добавят на пирог пола. 2 этаж разный, 8 и 6 венцов, потом фронтоны до общего кол-ва 34.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Думаю лишнее, герметик снаружи будите делать по пазам и чашам ? Им и заделаете потом щель между подкладной и первым полувенцом., хотя смысла никакого нет, т. к пирог пола будет выше этой щели), а утеплять подпол при фундаменте ТИСЭ выкинутые деньги)
    А так смотрите сами конечно)
    Я смысла в этих дополнительных прокладках не вижу. Лучше подкладную из листвы возьмите,
    не экономьте!)
    12 венцов какая высота потолка 1 этажа будет с учетом пирога пола ?
    У меня 13.5 венцов (0.5 первый полувенец), с учетом пирога пола и усадки сейчас высота потолка 2.9 м, бревно 28-30 см
  10. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    нет, не хочу герметик. Не глянулся он мне.
    Листву да, если смогут предоставить, возьму, так и хотели.
    в чистоте 2,8 обещают. Бревно 30-32.
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Наконец прислали фото поднутрений
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот так должно быть изначально и по всему бревну. Не меньше чем так потому что лес толстый. Скажите что когда сруб приедет на нижних венцах тоже проверите..Ну так на всякий случай..Пусть подсуетятся и при разборке пазы позаглубляют.
  13. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    А вот можно про дренаж и вообще.
    Участок плоский. Разница высот смешная. Когда вынимали грунт для въезда и дороги (серой заливкой на схеме) к дому для подъезда машин для стройки, кучи плодородки (к сожалению, смешанной и с вынутой глиной - никто нам тогда не стал разделять...) развезли разравняли по участку, так что цифры могли поменяться. Цифры - это высоты, которые я покрупнее на схеме отметила - это данные геодезического исследования, могли непринципиально измениться. По-моему, никакого уклона вменяемого нет. С одной, достаточно длинной стороны участка - лес и лесная поляна. Никакого оврага или ручья поблизости не нашли. Ровный лес. С другой стороны есть канава (см. схемку). Мы находимся в углу крайнем поселка, околона нас эта канава совсем мелкая, ко въезду в поселок она глубже. Думаю, можно ли в нее будет сливать дренажные, ливневые, канальевые воды? Схема вот.
    Голубым лужи, который стояли прошлой весной, напомню, что у нас плотный суглинок до 4,5 м глубины. Потом доломит. Песков вообще нет. Вообще, вроде, не караул как сыро, но хотелось бы посуше сделать. На поляне перед будущим домом в прошлом году вода постоянно после дождя была в луже, и вообще, лужи встречались именно не среди деревьев, а на свободных местах.
    Поняла, что хочу скрытую отмостку. Типа, концепция этакая пасторальная, лесная на участке - зеленая стоянка, зеленая отмостка. Однако же, отвести от дома воду и ливневку нормальную сделать надо. Мыслю траншейный кольцевой мелкозаглубленный дренаж рядом с отмосткой, сверху в этой же траншее рыжие трубы ливневой канализации, Сходятся в коллекторный колодец. Нарисовала вот картину. Только как отводы ливневки делать - над или под утеплением отмостки (на рисунке они под номерами 1 и 2)?
    при этом если посчитать уклоны, то если брать 2 см на 1 м, то начав с глубины 30 придем к 104, а потом еще до колодца коллекторного. Или 30 мало? с какой глубины дренаж начинать? И где колодец делать, я пока никак не могу до конца понять. Прям на углу дома нижнем левом (чтобы вести) к канаве... Или в лес? а как туда, если там ровно? Не пойму пока.
    тут серый это контур дома с террасами, синий это контур крыши, красным - контур отмостки.
    Правильно я понимаю, что если от коллекторного колодца к канаве еще 25 м, то это точно насосом? ведь если к канаве прийти самотеком на конечную глубину 1,5 м, то это будет на 1 м ниже уровня дна канавы точно, если не больше. В канаве обычно стоит вода, почти всегда. Но это из-за глинистого дна, видимо.
    В общем, у меня пока кашица в голове. Напишите мне что-нибудь)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С добрым утром.
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Утро вечера мудреннее!
