1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Жалко березу - уж очень к месту была.
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Столбы покрасяться.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    У Вас пирог пола выше лан планируется что будет подниматься на 20см? Если нет то какая то ерунда у них нагорожена..На лагах брус на нем болт и столб. Все это надо прятать под пол оставив лишь часть болта чтоб гайку подкручивать. Если пирог пола не планируется выше лаг не 20см то столб надо менять так как он короткий. И если его не при Вас его укоррачивали и не по Вашей просьбе то скорее всего просчитались привезли короткий столб вот нагородили там не пойми что.
  4. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Там будет см 12 -13 еще. Брусок, фанера, стяжка, финиш. Ну и усадка см 15. Мне кажется, не короткий, как бы подпиливать не пришлось.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В таких случаях оставляют чтобы длиннее потому что из длинного короткий проще сделать чем из короткого длинный..Но если планируется теплый пол то вполне возможно что и выйдете в итоге на нужную высоту..Только непонятно что с бруском будет? В стяжку забетонируете? Почему столб нельзя было, без бруска, на фундамент сразу поставить то?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  7. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    брус уберем и переустановим столб на постоянку уже после или в процессе утепления, или может, когда будет сделана стяжка.
  8. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    ох, "не сыпь мне соль на сахар" :(
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Поэтому то и спросил в чем смысл несколько раз этот столб туда сюда таскать, если можно было сразу все сделать без этих временных брусов.
  10. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Ужас, у меня опять вопрос по временной кровле.
    Я думала, что рулон раскатывать будут перпендикулярно стропилам, вдоль скатов рядами снизу вверх горизонтальными рядами с нахлестом. Но бригадир говорит, что обычно (и они так хотят делать) раскатывают параллельно, т. е. вертикальными рядами. Типа, если делать, как я хочу, то нужна сплошная обрешетка, а так, как они хотят - проще и все равно ничего не протечет.
    Так как правильно? Это принципиально? я боюсь, что их способ увеличивает вероятность протечек. Они не хотят просчитывать шаг обрешетки, что ли...
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    честно говоря, я думаю, что в этом есть смысл: ведь если между утеплением и стяжкой будет время, за которое продолжается усадка, да кроме того, она продолжается и после стяжки, когда топить начнем, то лучше, чтобы была возможность крутить домкрат дальше. Ведь если замуровать, то подпилить столб и заменить домкрат уже будет нельзя. Если я правильно себе представляю.
  12. Тимиджар
    Тимиджар
    Тимиджар
    Правильно если в обрешетку не попадут, и край снег продавит то хуже будет.
  13. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    правильно как? как они предлагают, да?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Насчет обрешетки что сплошная нужна чушь он говорит. Им самим катать вдоль крыши сложнее вот и не хотят. А на самом деле разницы нет и если все сделать правильно и с хорошим нахлестом то как не раскатывай протекать не будет.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не слушайте это..В любом случае обрешетку бьют не реже чем через доску. Не попал край покрытия на обрешетку ну сделай нахлест чуть больше чтоб попал..на 5см каких то.
