1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Видел это Вить, прокинул отвесом, ничего критичного, все в пределах нормы. Исправлять придётся, но ничего сложного.
    На большой стройке рукавичка - не зазор :)]
  2. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Добрый вечер. Очень понравился Ваш дом :hello:
    Как Вы планируете зашивать потолок в комнате, которая в посте #625 вот тут: Канадец с рублеными фронтонами, МО на предпоследнем фото? Оставляя снаружи толстые балки?
    У меня нечто подобное на первом этаже и оно меня смущает в некотором роде :aga:
  3. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    @Kotausi, Добрый!)
    Да, лафетные балки врублены с целью оставить их на виду. Правда, рубщики сделали сравнительно небольшую разницу между ними и обычными балками, они же врубали их в один и тот же венец. Получится, что когда зашьем потолок, то лафет будет виден лишь нижней частью, несильно выдаваясь. Мне бы хотелось побольше, но что есть, то будет) У вас, кстати, сделано лучше - обычные балки врублены в след. венец, будет красиво!
    еще фотку для иллюстрации добавлю
  4. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    У меня обычные балки такие толстые и я к ним так привыкла (что они на виду), что легко согласилась бы оставить торчащими и их тоже. Но увы, это возможно только если потолок зашивать сверху, а это у нас не запланировано.
  5. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Здравствуйте! И у нас сезон на этот раз не вхолостую) Закончен этап окосячки. Окосячили все, что можно, и даже больше..) Материал пришлось использовать клееный брус. Осенью массива было уже не достать, тем более сухого. Да и не сухого не нашли, никакого вообще, - нужна была ширина больше 20, а на подоконники больше 30. Дом окосячен был за месяц.
    Фото некоторых окон и дверей до и после.
    Парадный южный фасад:
    003фасад лев до.jpg 003фасад лев обсада.jpg 007столовая дв до.jpg 007столовая дв обсада.jpg
    столовая внутри
    007столовая дверь до1.jpg 007столовая дверь обсада1.jpg 011столовая и кухня до1.jpg 011столовая и кухня обсада1.jpg
  6. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Кухонное
    009кухня внутри до1.jpg 009кухня обсада внутри.jpg 009кухня снаружи_  обсада.jpg
    западный фасад
    входной блок дверь+окно в тамбур
  7. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Такой же блок входа в котельную с северной стороны
    внутренние двери
    015сп1 дв и окно до.jpg 015сп1 дв и окно обсада.jpg 024кладовка до.jpg 024кладовка обсада.jpg 021 2 этаж запад до.jpg 021 2 этаж обсада запад.jpg
  8. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Гостиная, второй свет, спальни
    002я 2 свет до1.jpg 002я 2 свет обсада (2).jpg 002я 2 свет обсада.jpg 002я 2 свет обсада3.jpg 2 свет ближе обсада.jpg 022сп2 юз лев обсада 2.jpg 025сп1 окно терр обсада1.jpg сп2 восток прав обсада дв и окно.jpg
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Зазоры усадочные выглядят маловато. Сколько оставили?
  10. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    не, не мерила, но интересовалась у мастера - все должно быть норм. Мастеру доверяю)
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Я тоже доверял, и тоже казалось много. В Итоге всё зависло и пришлось по новой пропиливать (снимать наличники, и т. д.) Уже 3 год отопления, а усадка всё продолжается...
  12. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    а сколько дом до отопления простоял?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    3 года. Но самая усадка начинается с отопления. Поэтому до отопления можете даже не учитывать. Если год отстоял и ладно.
  14. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    да, знаю, что с отоплением усадка продолжается и даже ускоряется. Или усушка.
    Поделитесь, какой зазор оказался недостаточным, например, для дверей и сколько в итоге добавляли? или на окнах (тут еще важна высота окон). А то непонятно, какой зазор вы считаете недостаточным.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    7-8% для ЕВ и 3-4% для сушеного (бревна сушеными не бывают)
    соотв. если у вас проем к примеру 2м - надо оставлять 15см (также зависит от глубины "поднутрений" - здесь нет методик расчета - можно только пример привести - если у вас например глубина 1см и на проем приходится 8 венцов - то можно приблизительно прогнозировать усушку+усадку 15+8см=23см)
