1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    не, теорию читала
    мне как раз интересно, как у человека на практике получилось.
    Просто мастер занимается этим не первый же год, то есть имеет уже не просто опыт изготовления, но и опыт последующего поведения изделий и домов, которые на этих изделиях могли зависнуть)
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    никак не хочу ни на кого ничего наговаривать но мастер же в них не живет. Вам говорят что усушка продолжается годами. у меня обсаду ставили на 3 год сушки без отопления - оставлял 12см на 1.5м проемы и 15см - на 2. Прошло еще 2 года и отопление полноценно еще не запущено только зиму поддерживал "+". Осталось грубо сантиметров по 5. Уже переживаю как бы через годик другой не пришлось переделывать.
  3. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Когда окосячили вход в котельную, озадачились размерами прохода, в который должен быть в последующем пропихнут бак теплоаккумулятор. Поняли, что поздновато озадачились, срочно бросились изучать вопрос, какой именно бак будем покупать (кулибиных для изготовления бака прямо внутри дома у нас нет). Поняли, что бак на две тонны минимально может быть диаметром 110 см без изоляции. Пришлось подкорректировать обсаду с одной стороны двери, чтобы потом, вынув ее из проема, иметь 112 см. Бак тяжелый, порядка 250 кг. Интересно, а можно его через окно было бы внести?
  4. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    ага, и в итоге дом схлопывается)
    она имеет предел. Будем смотреть.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    нет в итоге у вас начинают образовываться щели между бревнами
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На самом деле, мастер, который делал работы по окосячке на данном доме, давно и широко известен на этом форуме. Никто и никогда ни разу не предъявлял претензий по качеству.
    Кстати, могу показать на фото как выглядит окосячка этого мастера через 7 лет, из них 5 под отоплением сруб.
    Сейчас как раз обновляем покраску на фасадах, снимаем наличники. Зазор на усадку есть ещё везде, а плотность замков окосячки такая же как в день монтажа - лезвие не просунуть. В выходные сделаю фото.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Хорошо если так. Но на мое имхо зазоры слишком маленькие - сужу по своему опыту
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Что за мастер? Не Лескос?)
  9. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    он
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот это МЕТКОСТЬ! Раз и «в яблочко»:victory:
    Мастеру привет, а зазор см 12 на 2м проёма всё-таки нужен, меньше уже риски и под ответственность исполнителя...
    Просите «гарантию расширенную» :)]:)]:)]
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    На 2 метрах было 10-12. Пришлось добавлять ещё 5-7.
  12. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    ничего себе! как много
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Я бы сейчас см по 20 делал. Лучше один раз сделать с запасом, пускай даже останется лишнее, утеплить хорошо и забыть, чем потом отдирать отделку и переделывать.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Да какая тут меткость) Он же Гуру окосячных дел! А с 12 см мне кажется перебор с учетом нормальной первичной усадки до установки окосячки. Ну конечно можно такие зазоры оставить, а если так сильно не сядет, придется делать широкие шпалы для вершника обналички, не айс будет смотреться)
