1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Требуется помощь клуба!
    Написала недавно про проблему, о которой задумались при окосячивании входа в котельную: размер прохода для последующего втаскивания бака теплоаккумулятора был сначала недостаточный. С размером определились, поправили чуть, но далее специалист, с которым консультировались по размерам бака, озвучил требование укрепления фундамента для такой бочки. Общий вес двухкубового с водой будет около 2,3 тонны. Стала приставать с вопросами к разным людям. Выяснила, что балки ЛВЛ бруса наши (ультралам R) выдержат легко. Подумалось, что сможем обойтись без заливки бетона под бочку, но специалист, который проектировал и делал наш фунд, в конце концов, когда нашел время, показал просчеты нагрузки на ростверк и сказал, что они на грани, то есть правильно будет сделать доп. опору.
    Но как выход, он предложил завинтить одну или две винтовые сваи, что типа бетон ради такой задачи слишком дорого и геморно. А я боюсь, что пространство котельной сильно ограничено.
    Размеры 2,1*4,0. Возможно ли вообще закрутить, если так тесно? Расположен бак будет так (синий кружок):
    Можете посоветовать, как нам лучше эту опору сделать? Какую?
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. У вас на мой взгляд не везде усадочный зазор достаточен. Возьмите за правило 3 процента и перемерьте.
  3. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    уже обсуждали выше. Но 3% там точно есть, больше точно, тут даже предлагали гораздо больше.
    Люди добрые, кто-то знает, можно ли сваю закрутить в таком помещении? А если делать опору из бетона, то на какую глубину?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    По фото - не согласен. В нескольких местах нет 3 процента.
    Опора из бетона как элемент фундамента - на 1,6 м по Московской области.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Крутить можно и гидрокрутилкой. Она достаточно компактная. Или крутить трубой. Но, в любом случае, смотрите у себя пространство.
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @ZoyaBel, доброго дня!
    Спасибо большое за тему! С удовольствием прочитал всю взахлеб!
    Дом красивый, качество, как любитель сужу, на высоте, участок шикарный!
    Объемы, конечно, поражают! А если не секрет - на какое количество людей такие хоромы?
    Удачи и сил Вам в дальнейшем строительстве! Основной путь еще впереди!
    Зы. По опоре для ТА могу сказать только из виденного у соседей - они под полуторакубовый банально сняли плодородку, подзалили небольшую плиту с армированием, а дальше кирпичную кладку выложили чуть выше уровня пола, но не завызывая жестко с ним. Несильно трудоемко и по финансам - копейки на фоне стоимости самого ТА.
    Лет 4-5 в использовании, полет нормальный!
  7. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    честно пыталась найти и понять, что такое гидрокрутилка (не удалось(
  8. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Спасибо за пожелание!
    по опыту "гощения" в доме родителей, мы с детьми, да и брат с племянницей - тесно, вот и пожелали обзавестись загородным домом с запасом места. Пишут часто, что детям будет не нужно, но мы с мужем и братья наши с женами как-то упорно желаем на природу и на погоду, ездим и радуемся на дачи родителей)
    По фунду для бака - спасибо за вариант, будем думать, пока что-то нет понимания, как лучше и проще сделать, а главное - с кем. Для фундаментщиков это ерунда, сразу сказали, это не к ним, там занятость на объектах побольше. Ну и все так.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Как вариант, можно пробурить на глубину промерзания (1.5-1.8) и сделать набивную сваю, или столб бетонный прставить.
    У меня весь фундамент на таких столбах. Бур самодельный, чуть болше садового (200мм диаметр), лунки до двух метрв бурятся без проблем. Места много не потребуется. Столбы ставил с талью на 0.5 тонны.
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да такую конструкцию и пара гостей с юга осилят... За один день выкопать, залить основание, через недельку также за день выложить кладку... Можете это в доп нагрузку какой-нибудь бригаде поручить, что у вас ещё будут в будущем...
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    что из бетона, что из стали, что заливать, что закручивать надо на ту же глубину на которую выполнены сваи фундамента (если правильно понял из проекта - в нем вроде обозначен ростверк на сваях). чтобы не получить сезонного гуляния уровня новой сваи по отношению к остальным. Также насколько понял из проекта и фото нагрузка от бака будет через лаги которые "выдержат легко" распределяться на ростверк - и далее через него на сваи и очень странно что 2 тонны там создадут нагрузку "на грани".
    нашел в начале темы -
    - несущая у таких в среднем 7...10т (если только у вас там не торф а как вижу опятьже по фото - глина). Проектировщику конечно видней но на мой обывательский взгляд никак не могут 2 тонны дать нагрузку на грани фундаменту несущая которого под 500т и раза в 3-4 превышает нагрузку строения. Я бы на вашем месте гораздо больше за лаги переживал и их усиливал (которые в отличии от свай будут получать не распределенную ростверком нагрузку - а почти что точечную - но совсем не в курсе какую нагрузку держит LVL).
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Для чего ставите двухкубовый теплоаккумулятор? Есть запас электрической мощности для него?
    Вроде как всем обещают газ до участка бесплатно провести!)
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    так это уже не первый раз обещают :)]
    что платный что бесплатный. "а воз и ныне там".
  14. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Проектировщик мне писал, что ростверк на грани буде
    Ну я поэтому думаю, что надо делать
    Видимо, надо залить, как тут посоветовали, сваю, глубина как раз как у фундамент будет. На сваю доп балку, и все будет хорошо. Лвл балки какие-то зверские нагрузки несут. А ту ещё и пролёт уже метр получится, если допсвая...
  15. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Да прям, газ)
    Это тем, у кого уже труба рядом.
    А нам трубу ещё даже не обещают. Да потянут ли когда теперь, мне кажется, вообще неизвестно)
