1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    А вот невидимая часть (мицелий) грибочков с первой картинки :)]
    санузел 2 этажа - выводы ест. вентиляции из котельной, принудительных из обоих су, фанового стояка
    вывод круглой трубы не удалось скрыть в утеплении. Как-то надо будет зашивать. Наверное, нет смысла понижать для этого подшив потолка, гемор дорогой выйдет, мне кажется. А как надо, пока не знаем.
    спальня 2 этажа - естественная и принудительная вентиляция кухни
    на второй картинке плоская труба просто для показа запила на слеге, который был нужен для выравнивания обоих каналов по вертикали
  2. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Утепление перекрытия 1 этажа начинается с сетки)
    IMG_7073.jpg 788cfcaf-bd6b-4ba3-b499-3f5e669fc5c8.JPG a8770886-86f6-4be9-a9cd-f900fcc6ceca.JPG
    под люк оформлено место
    кнауф 10+10+5
  3. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Сейчас так на 1 этаже
    на втором
  4. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Прикинули высоту, первый этаж от обрешетки до будущего подшива 298, минус плиты pir+стяжка+финиш пол это порядка 285 на текущую усадку был бы потолок. На 2 этаже в спальнях 170 до ската, т. е. было бы от пола 159.
    дом, милый дом
    грустно, что опять будет пауза.
    Большое спасибо ребятам из бригады @Алексей кос, поскорее бы продолжить!
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Проходку кровли для труб сразу делали или будет позже? Не вижу Снегозадержателей
  6. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    проходку кровли сделали. Все на фото выше было.
    А снегозадержание скобами, их на фото, видимо, плохо видно
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  8. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    нет
  9. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Приветствую форумчан!
    В этом сезоне планируются некоторые работы и нужна помощь: может ли кто-то посоветовать мастеров - нужно подготовить перекрытия обоих этажей под прокладку коммуникаций и теплого пола. На данный момент перекрытия утеплены, сверху пленка и обрешетка. Надо проклеить швы пленки и по периметру (не делали, поскольку это лучше делать перед дальнейшими работами по устройству пирога под финиш, а в прошлый раз работы были закончены на стадии обрешетки), сделать настилы под стяжку (на 1 и 2 этаже разные пироги). Все коммуникации потом, сейчас только зашить полы под стяжку.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Звоните тем кто делал раньше. Как это они плёнку проложили только швы не проклеили потому что это лучше делать потом? Пленку продолжить 5 минут работы а приклеить ее это три часа..За то что плёнку раскатали кто то уже взял деньги. Каким образом теперь планируете оплачивать остальную работу самую геморройную? Заново такую же цену платить как стоит проложить ветрозащиту? Или как? Поэтому в таких случаях лучше звонить тем кто делал изначально..И говорить что эта работа стоит десять рублей 8 из них у Вас взято и за оставшихся два надо все доделать. А раз Вы решили что доделать лучше потом то значит потом уже как раз и настало..А не то что кто там " снял сливки " то есть сделал все что лёгкое и денежное а Вы теперь ищите людей на самый геморрой с которого при этом ничего не заработаешь..Или как можно просто оценить и оплатить проклейку пароизоляции?
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    исполнители не могут, заняты(
    не мы решили потом, нам объяснили, что так надо. просто лучше в зиму не клеить, у нас же без отопления и без зашивки сверху пленкой оставалось.
    сейчас перед инженеркой по полам этап не очень объемный, на небольшие этапы вечно проблемы найти исполнителей(
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про то и речь..Все живые люди и все хотят приехать сделать какие объёмные работы получить за них кучу денег и ехать домой. Чем с какой то мелочевкой за копейки копаться..Я поэтому и сказал давить на тех кто делал..У них за это хоть какие то обязательства и ответственность есть..Раз сказали что заняты скажите что Вам особо и не недо прямо сейчас..Поставьте нас в свой плотный график и мы подождём..Пусть хоть в сентябре скажут что только смогут..Скажите хорошо..А там найдёте других хорошо..Не найдёте хоть будете знать что эти приедут в сентябре и сделают.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос чем проклеивать, далее нужен валик прикатать, иногда придется погреть при прикатке, это к вопросу что все возможно но человек ищет что проще.
    По теме исполнителей через биржу - лотерея, по своим знакомым кому что делали - смотреть как что сделано. Некоторые и не заморачиваются на качестве и хвалят исполнителей
  14. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    ну вот да... лотерея.
    нет знакомых, кому делали) потому здесь и спрашиваю
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    знакомые тоже так себе рекомендация. К некоторым приходишь а там косяк на косяке - почему? не уследили, сказали что так норма, нас не напрягает...
