1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Маленький обьем работ, уже сезон, сложно будет найти нормальных исполнителей.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Смотря какая пленка, у каждого производителя свои скотчи для проклейки швов пленок, на втором этаже использовал ютафоловскую ветрозащиту и скотчем проклеивали, если пароизоляция то у delta классный скотч, но не дешевый.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Кровля да и много чего из стройки не дешево, дерево вообще и в принципе дорого. Нет денег не надо даже соваться.
    У какого производителя скотчи не важно все скотчи клеятся на все. Это аксиома. А вот дальше свойства самого скотча. Дельта проблем не вызывает, изоспана скотч за спасибо не надо
  4. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    да, найти не получается(
    казалось бы, объем маленький, но и время тоже небольшое займет.
    пленка дельта, клеили скотчем дельта. Докупим к тем, что остались.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Какой пирог перекрытия 1 и 2 этажа? Там нет смысла в дельтовском скотче.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Да дельта скотч для проклейки примыканий и швов пароизоляции потолка 2 этажа - это аксиома, тут экономить не стоит!
  7. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    1 этаж под стяжку с теплым полом: на обрешетку фанеру, потом пеноплекс. Вопрос: по обрешетке сразу пеноплекс ведь нельзя? поэтому фанера. 18мм, видимо.
    2 тоже этаж под стяжку с теплым полом: на обрешетку фанеру (можно же меньше 18мм?), потом акуфлекс супер (звукоизоляция) либо флор баттс (какие-нибудь минплиты 20-25 мм), потом еще фанера 12+9мм (пва и саморезами друг к другу).
    По периметру везде звукоизолирующую ленту, наверное. Или обычная демпферная тоже работает как звукоизоляция ударных шумов?
    Потом приходят инженеры и делают свое.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    почему не ЦСП?
  9. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    куда? первым слоем? или что имеете в виду?
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    хотя по иному спрошу - финишное покрытие что?
    на первом этаже так как много абразива имеет смысл керамогранит, тогда он идет на клей а тот лучше липнет к ЦСП
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    на 1 этаже часть керамогранит, часть инж. доска (гостиная и спальня).
    2 этаж инж. доска
    Да, про теплый пол все понимаю, но плитку или ламинат не будем везде использовать.
    плитка же будет на стяжку! что-то я сама чуть не задумалась)
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    неудобно комбинировать материал но можно попробовать,
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    В том то и дело, объем маленький..Сруб "чужой " ..Кто и как рубил не ясно, кто делал крышу и как утеплил тоже. Приедешь на такую небольшую работу заработаешь копейки а ответственность на себя повесишь за все. Ну как минимум за утепление. Будет дуть доказывай потом что это не из за того что ты проклеил плохо.
    Поэтому и пишу, что такие работы лучше делать с теми кто рубил Чтоб они за все отвечали и не никого было винить. Если тех кто рубил уже не найти и у них более важные дела чем Ваш сруб, то ищите столько работы чтоб кому то постороннему было выгодно ехать на Ваш объект. То есть ищите бригаду на например чистовые полы, подшить вагонка по стропилам и ещё что нибудь чтоб набежала хорошая сумма..А про проклейку пароизоляции вообще не говорите..Когда приедут на основные работы скажите ещё несколько допов по мелочам и этот тоже..Заинтересуйте бригаду приехать и заработать.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    P. S. я это по своему опыту пишу. Нас так "заинтересовали" крышей на гараже из пеноблока..На "свой" сруб поедем делать обсады, шлифовку-покраску утепление крыши..И оказалось как бы невзначай, то надо ещё заказчику и крышу сделать на гараже..Объем минимальный..Ради неё не поехали бы за 500км..А так ну не откажешь.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Нижнюю часть этого сообщения и следующее очень хорошо написали. Полностью вас поддерживаю.
    А вот начало... Да где это видано, чтобы большой дом рубщики отделывали.
    Всё же есть вашей деле специализация.
    Есть тебя кто рубит, есть отделочники, есть кровельщики, плиточники и печники.
