1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    По пазам подрядчик заверил, что минимум 14, крайняк 13 попадаются, сегодня ходил проверял, когда я написала. Можно просить определенные места мерить, если захочу. Еще прислал фото очередные.
    IMG_9768.JPG IMG_9769.JPG IMG_9770.JPG IMG_9771.JPG IMG_9772.JPG IMG_9774.JPG IMG_9775.JPG IMG_9776.JPG
  2. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А я не понял, с улицы одни углы будут бревенчатые, а другие лафет? На мой взгляд как-то не очень.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Прям проверял ходил и нигде меньше 13см не нашел? Хотите он начнет врать и отмазываться городя всякую чушь про то, что это ни на что не влияет на самом то срубе пазы широкие, он их мерил а это ни на что не влияет поэтому про них он и не говорил и тд? Попросите чтоб замерил ширину паза что на фото под цифрой 2 был и следующий над ним. Прямо с торца..Везде влияет. Как минимум на профессионализм рубщика точно. Сруб таким должен быть что у заказчиков, а тем более у его друзей и соседей (потому что это самые главные критики как правило, которые весь сруб обползают и в каждую щель залезут лишь бы какой косяк найти если им позволят это делать) даже вопросов не возникало ..Пусть скинет фото тех двух пазов по 13см шириной..Ну или можете ничего не говорить но там паз намного уже чем 13см.
  4. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Меня попросили вам ответить, что это не канадка, а дешёвое подобие на неё, потому что нет завесов по пазу. Конопатить 100% придётся! Ширина пазов местами не соответствует 12см., дай Бог 10см. Стыковка брёвен так же отвратительная.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нижнее фото..справа торцы ..паз на торце самого верхнего бревна если см 10 то там бревно лежит минимум 50см диаметром. а если 13 то и всех 70см ...Сами посмотрите без всяких замеров..Зачем врать что ходил лично мерил и не менее 13см везде пазы непонятно.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Меня никто не просит, но хочется спросить: "Кроме набрасывания г. на вентилятор...еще что то есть для понимания Ваших Умений и Компетенций? Вы построили канадца, восхитили весь форумхаус? Прошу фото истинного творения в студию..." А уж транслировать непонятно чье мнение-детсад-чесслово.
  8. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    кто попросил?
    завесы по пазу это что? завешивание углов? покажите, как выглядит. Или внутри чаши зазор между шипом и пазом?
  9. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    а как это? в смысле, в чем отвратительность? покажите, плиз. Стыковка это где? в каких местах? в пазах? в перерубах?
  10. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    сочетание внешних стен из кругляка и внутренних из лафета мне лично нравится) но на вкус и цвет)
  11. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Тот, кому ограничен доступ к форуму. Что такое завес по пазу и для чего он нужен, то скажут и покажут "грамотные мастера" типа @nir, если конечно они в курсе) Ну а стыковка, это где стык 2 брёвен воедино. Правильно, это когда нет большой разницы между ними, чтоб при усушке не возникало проблем.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Видимо имелось ввиду, что внутри можно делать любые стены. Но хвосты торчать наружу должны все одинаковые..То есть не надо было лафет до конца догонять. Делали бы только до угла а на наружу выпускали кругляк. Здесь они малость перемудрили.
  13. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    меня это ни разу не смущает. Смотрела подобные дома на фотках в инете, знала прекрасно, как это должно и будет выглядеть. Это лишь дело вкуса.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Уважаемый, когда при наборе в гугле или яндексе "норвежский замок" или "лафет " фотка на первой странице будет ваша работа-вы может быть что то поимеете право потыкать на клаве по теме. А пока эта фото моей работы-сидите молча.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну если Вам хорошо то мне еще лучше)
