1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Канадец с рублеными фронтонами, МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZoyaBel, 25.01.17.
  1. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    то есть вот на этой картинке видно, что завешивание бревен не делали?
    на самом деле должны быть щели 1,5 см? там, где написано "зазоры на внутренней части стены минимальны"?
    чем дальше в дебри, тем больше дров) нет, раз уж на стене ружье, должно выстрелить. Я про это ружье:
  2. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    нет идеала. Здесь, где 2 см на зауголках, бревна на 1,5 см не завешены. Как страшно жить)
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я думаю надо заставить перерубать, а то дом за год сгниет не иначе.)
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    да на зауголках хоть пять см, там главное чтобы ничего не мешало. а на стене при причерчевании 15мм.сруб рубится 2-6 месяцев и пока рубится под весом нижние венцы начинают потихоньку закрываться. в итоге к разборке на нижних венцах может остаться 7-8мм,на верхних9-12мм.и то что на фото чужих рассматривать бесполезно
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не согласен. Фотки смотреть полезно. Вот к примеру-я именно за такого размера зазор в замке. (отметил овалом) У топикстартера-меньше в 2 раза. Я проверяю -если пальцы в зазор 3-4 см лезут-Гуд.
    (фотка не моя..для примера)
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    ок. я просто имел ввиду, что ТС должна на фото (крупные) своего дома смотреть, что и как там. а в инете что только канадкой не обзывают
  7. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    зазор в замке тут да, больше...
    А почему завеса бревна нет? и угла? ведь нет? Вообще, я завесы бревен нигде не видела...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Потому что некоторые (я в их числе) считают это необязательным признаком качественной рубки.
    А вот отмеченный зазор-обязан быть без вариантов.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так же как и поднутрений которого на срубе ТС тоже нет. А значит и нет смысла во всех остальных затесах. Потому что садиться бревну будет некуда.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И как там? Нравится ?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я слепой с такими фотками сруба...мне нужен крупный план-тады скажу.
  12. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Вот здесь не видно поднутрений?
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Про фото Нира. Зазор над седлом 3 см-а завес минимальный 5мм и нет поднутрения. Получается что хоть бревно и хорошшо подсушено, а всё же садиться ему некуда. и это плохо
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    По поводу сруба ТС. фото крупных нет, чтобы всё рассмотреть-зазор над седлом да есть, поднутрение совсем маленькое, завес не рассмотрел. НО ЭТО ВСЁ НА СЫРОМ-ЗЕЛЁНОМ БРЕВННЕ. Что не гууд
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Поднутрений есть, но он не по всей длинне бревна-на зауголках его нет практически и это делает бессмысленным поднутрений на остальной части бревна. сейчас выглядит красиво, но это не будет работать как надо-на зауголках повиснет. И не верьте что бревно вдавится и так далее. вдавиться (сминание волокон) могут только острые кромки -например паза, но никак не плоскость
