1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Добрый день всем.
    Планирую строить одноэтажный каркасник 6х6, как времянку на 3-5 лет.
    Возник вопрос по фундаменту. Про грунт пока ничего не могу сказать, но на участке стоит саманный "дом" 6х6, ленточный фундамент 150мм, пола нет, просто доски на земле. дом стоит лет 40, не упал.
    Рядом стоит дом из блока 8х9 86 года постройки. фундамент ленточный глубиной 800мм. В доме трещин нет, все нормально стоит.
    На участке есть скважина, вода на глубине 8 метром.
    Участок в Абинском районе Краснодарского края.
    Вот не могу определиться с фундаментом.
    Ленточный дорого и долго для времянки, винтовые сваи руками крутить не хочется, а с техникой тоже дорого выходит.
    Был в гостях, там фундамент из отсевного блока в один ряд, в земле на 100мм. Каркасник там уже 3 года стоит.
    Вот появилась идея углубиться в землю на 300мм и использовать три ряда отсевного блока 390х190х190, на него ростверк из досок 3шт 150х50.
    Как думаете, реально ли это или завалиться, сломается?
  2. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Никто не знает, завалится или нет, сломается или нет...
    https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не проще подлатать и использовать как времянку? :faq:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Запас прочности для идеальных условий - но они в средней полосе не всегда идеальные.
    Ваш дом будет жить в совершенно конкретных условиях, а Вы про некий запас прочности разговор заводите... он же не в воздухе висеть будет?
    Пробегитесь по изыскательскому разделу, там очень много всего по грунтовым условиям.
    Выявляете особенности Вашего участка (грунты, рельеф, УГВ и пр.), добавляете данные о предполагаемом строении - и тогда уже вопрошаете.
    И самое главное - на Ваш вопрос уже можно будет что то предлагать по существу.
  5. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Тоже так думал, но времянку нужна года на 3, и все таки немного завален сарай этот, потолок просел. Не хочу я в таком даже не долго жить(
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это тоже аргумент - и быть может самый главный. :hndshk:
  7. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Всем привет. Нужна помощь опытных людей. Благодарю заранее за отклики. У меня планируется стройка на Брянщине. Место полностью песчанное с уклоном в 30 см. Дом планирую из бруса 200х200. Посоветуйте фундамент чтоб не вкидывать деньги и не хоронить безумно бетон но и разумно чтоб было. Дом одноэтажный будет, мансарда может и будет, но на чердаке и то в будущем. Помогите пожалуйста.
  8. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Вода при паводке весеннем грунтовая вода стоит на 75 см от поверхности.
  9. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Строй на мелкозаглубленном ленточном фундаменте
  10. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Спасибо. А на какую глубину по самой нижней точке укапываться если уклон 30 см? И делать ли "ноги" по углам и через расстояние? какая ширина для такого фундамента по мой дом?
  11. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    профессионалы рекомендуют делать так.
    У меня фундаменту пока только один год, пока ничего с ним не случилось.
  12. jansep
    jansep
    jansep
    Главное качественно подготовить основание/подушку, не проливать а именно трамбовать послойно, и неполенитесь взять вибратор для бетона. "Ноги" делать ненадо. Посмотрите как ведут себя соседские фундаменты. Может кто из соседей заморачивался и проводил исследования грунта что бы понять какой фундамент подойдёт под ваш грунт, заодно узнаете что там у вас за песок.
  13. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Песок на участке такой: сероватый местами. Местами чисто желтый. Местами сероватый с мелким гравием. А кое-где немного с водой, - влажный, мажется чуток как глинистый (карьерный)
  14. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    А если у меня только песок - то по логике вещей подушку из песка и не надо?
  15. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    И еще такой вопрос: у меня соседи делая фундамент используют в качестве удешевения такой метод:
    У нас сплошь и рядом на стройках высотных многоэтажных домов продают обрезки свай длиной от 1-2 метров. Их берут, оббивают концы, для доступа к арматуре, сваривают их друг с дружкой и потом обливают всё бетоном. У соседа дом из газоблока (пенобетона) обложенный кирпичом стоит 3 года и ни трещин нет, как бы проблем нету.
    Подскажите пожалуйста кто в теме: практично ли это?
