1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго вечера.
    Дайте немного советов на какой все таки фундамент ориентироваться.
    Дом будет из газобетона 1.5 этажа 8*10. Вообщем прокопал яму на месте фундамента, вышло так
    плодородный слой порядка 25см
    Потом идет на 40 см почти песок, разваливается в руках и осыпается, а дальше глина плотная, заходит на четверть штыка.
    Прокопал на метр, дальше просто не смог, жарища и т. д. Сосед говорит что дальше идет только такая глина с камнями. Он копал фундамент под дом, говорит прокопал гдето с метр и дальше копать не стали.
    Прилагаю несколько фото для полноты картины.
  2. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Спасибо всем ответившим. Так или иначе всю необходимую информацию я получил)
  3. Sdvnalog
    Sdvnalog
    Sdvnalog
    Всем привет!
    Что посоветуете?
    Председатель КП сказал - никтоиз соседей не делал геологию, суглинок, угв ниже 20 метров. Котловану 11*11 было лет 8, завален ветками и тд. Загнал экскаватор, снял см 20 и выровнял края - 10 тонная машина постоянно проваливается в мокрый суглинок (когда засыхает - включения видны, рассыпается легко, а когда мокрый - чистая глина), заставил его углубить котлован еще на см 60, итого глубина котлована 2,5-3 метра но внизу мокрая глина. Копнули на 1 ковш в глубину - мокрая глина. Ездит и проваливается, выбирается ковшом. После дождя в бороздах от зубьев ковша - вода, пропадает часов за 7. Соседи не парились и строились без геологии и дренажа, делали гидроизоляцию, ливневку и все норм. Но или строились сразу или покупали готовые подвалы простоявшие несколько лет.
    У меня подвал 9*10 со средней несущей стеной из фбс 4 ряда, плиты, керам блоки, 2 этажа.
    Думаю на глину утрамбовать слой 50-60 см речного (но некрупного) песка. Потом под ФБС замонолитить армированную плиту - 10см по полу и 20см в ленте.
    Ширину ленты посчитал исходя из минимального сопротивления грунту для глины - в 1 кг/см2
    Ваше мнение?
    И еще, я так понимаю что основной силовой элемент фундамента это не лента, а 4 ряда перевязанных фбс, а потому и ленту и армопояс над фбс можно армировать легко?
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    ФБС это крупноформатный заполнитель, а расчитанная по размерам, нагрузкам и армированию подушка распределит нагрузки на грут. Армопояс вообще вещь технологичная и полезная.
    А армировать то и другое не просто можно и легко, а необходимо.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вам подойдет МЗЛФ.
  6. AlexIgor
    AlexIgor
    AlexIgor
    Всем добрый день!
    Планирую строительство одноэтажного домика из гб 10 на 10.
    Грунт: 0,1 м - растительный., 1,4 м - суглинок лёгкий песчанистый полу твёрдый, 1,6 м - суглинок тяжёлый пылеватый мягкопластичный, далее на глубине 3,1 - известняк.
    УГВ - 1,5 м, с возможностью в сезон до 0,5 м.
    Проектировщик предлагает свайно-ростверковый. Сваи диаметром 300 на глубину 3,1 и ростверк 400 на 400. Пол по деревянным лагам.
    Можно ли залить плиту при таких условиях, т. к. хотелось бы иметь бетонные полы?
    Заранее всем спаибо!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно любой тип фундамента, в том числе и МЗЛФ. Плита тоже, но она избыточна.
  8. denver080
    denver080
    denver080
    Понятно, а на какую глубину делать тогда ленту и сколько сделать подсыпку!
    И еще вопрос возможно ли сделать просто плиту или будет достаточно мзлф
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    25 см, т. е просто удалить почту.
    Нисколько, она не нужна.
    МЗЛФ достаточно, плиты конечно тоже но у нее есть минус. Обычная плита низкая.
  10. denver080
    denver080
    denver080
    А как же замена пучинистого грунта на непучинистый, ведь 25см это совсем ничего.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую.
    Дом планируется из газобетона 400 мм с мансардой. Грунты супесь, суглинок, УГВ низко.
    Сейчас сделан МЗЛФ. Участок на склоне, поэтому будет цоколь. Фундаментная лента залита только по контуру дома, без крыльца.
    Вопрос. Как правильно сделать узлы показанные на фото, а именно фундаменты под них? Может есть типовые решения?
    Если делать столбчатые фундаменты, то надо обвязывать с основной лентой? Или как их смонтировать, чтобы не было выпирания этих фундаментов и избежать пролома крыши?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А смысл бороться с пучением если его можно не допустить ?
  13. denver080
    denver080
    denver080
    не допустить не заглубляя низко ленту?
    За счет чего пучения не будет?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утепление.
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Громозека, Вы ничего не ответите по моему вопросу?
