1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Xostel82
    Xostel82
    Xostel82
    Набережные Челны
    ,я особо не разбираюсь, больше похоже на глину. Местами прилипает к буру, а где то твёрдая,бур с трудом проходит.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда скорей всего ваш вариант это сваи ТИСЭ
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Либо мусор самоутилизовался, либо недобурили до мусора... или еще есть варианты?
    Так то на мусоре строиться обычно рискованно - надо еще разобраться что за мусор.
  4. Xostel82
    Xostel82
    Xostel82
    Набережные Челны
    В том то и дело, что я до мусора добурился, как раз таки он мне и мешает использовать сваи, полметра пробурил и всё,засада,а мусор самый обычный-банки,пластиковые бутылки, камни, тряпки...Гоелогию изучил, при бурении ям под столбы
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Русский язык богат, Xostel82 - вполне можно пользоваться его богатством. :)
    Я привел две Ваших фразы, прочтите что получается. ;)
    Это нехороший мусор для решения Ваших задач. :(
    Попробуйте опросить соседей, чтобы предварительно оценить мощность залегания этого мусора - возможно лучше будет сбелать выборку этого мусовра.
    Состав и сложение грунтов изучается на глубину сжимаемой толщи грунтов - на ту глубину, где происходит взаимовлияние грунтов и фундамента.
    Если меньшая глубина изучена - есть риски получения отрицательных эффектов.
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите по фундаменту, пожалуйста. Московская обл, Апрелевка. Грунт 40 см почва, далее на 2.5 м рассыпчатый суглинок, угв ниже 2 м. Более инфы нет, геологию не делал. Хочу строить дом одноэтажный из газобетона 11 на 13. Предпочтение меньшей стоимости.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Наименьшая стоимость у мелкозаглубленной ленты.
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Не хочу полы по грунту, значит придётся делать по деревянным балкам и желательно балки 250 на 100 для хорошего утепления в 200 мм.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Самый дешевый фундамент - четыре камня... оценивайте проект по финальному его завершению.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а и без сарказма, и ни чего смешного!
    Хоть камни и "растут" из земли ... убирали с полей их только с очень не большой глубины и после этого сдавали поле в эксплуатацию под пахоту :aga:.
  11. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Добрый день. Хочу к дому сделать крыльцо. Примерно такое, что на фото. Дом построен. Фундамента под крыльцо нет никакого. Вопрос: как лучше сделать крыльцо? залить бетоном или выложить из кирпича. И второе: какое сделать основание, чтобы все не повелось, бросить ФБС лентой или залить площадку? высота до начала двери 1,5м
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По этой причине и смайлик не ставил, @g8o8r8. :)
    Но застройщик должен понимать, что деталей бывает много и любая деталь может работать как НА задачу, так и ПРОТИВ задачи.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а конкретнее про ваше предложение:
    можно?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дом на камнях (на тумбах, на ФБСках, на шинах) - вполне себе встречающееся решение (например под каркасниками).
    Не то чтобы это для ТС прямо предложение от меня было, @g8o8r8, поскольку опирание на камни предъявляет серьезные требования к обвязке - оно точечное.
    Для газобетона такие вещи считать нужно и лучше строить более дорогой фундамент на мой взгляд.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    т. е.
    стабильность (жесткость) (сохранение геометрии постройки)
    перекладывается на "плечи" самой постройки? Обвязка её часть. Что возможно при не слабом удорожании каркаса (если каркас) или коробки постройки (из других материалов).
    Я правильно вас понял?
    И где в этом случАе бюджет? :)
    На всякий случай ... от камней далеко не дистанцируемся.
