1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте фундамент МЗЛФ, как советуют выше. Толщины хватит и 250 мм, подушка не нужна. Армирование как на схеме выше. Основание копайте горизонтальным.
    Надо учитывать заранее под мансарду - закладывать те же лежни под мансардные стены, шаг стропил
    брать с учетом утепления (часть скатов ведь все равно будет утепляться). Стойки каркаса можно сразу собрать в составе стропильной системы - как раз просохнут в каркасе до момента устройства мансарды.
    Я бы не стал так делать... "колхоз" есть "колхоз"...
  2. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    Ув. спецы. Пора строить, но так и не нашел решения в правильном соединении ленточного фундамента с фундаментом для кирпичной печи. строительного образования нет а на авось делать не привык. Кто знает решение данного вопроса?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Грунт - 30-40 см плодородка, затем суглинок до 1.5 м, дальше не знаю, нормативная глубина промерзания 180 см (реально говорят 120 бывало).
    Рельеф - уклон порядка 20 см на 10 м вдоль дома.
    УГВ - не знаю, верховодка в полуметре сейчас.
    На участке стоит летний дом 5.5 х 7.5 (дому 30+ лет), фундамент ленточный 40 см, глубиной примерно 2 м. Новое строение будет пристроем к старому буквой Г или S. Часть одноэтажная и бОльшая часть двухэтажная. Тут тема с рисунками - https://www.forumhouse.ru/threads/380912/page-7
    Ну, если это поможет...
  4. nikitа
    nikitа
    nikitа
    Ярославль
    Здравствуйте. Имеется дом с продуваемым тех. подпольем глубиной 80 см. Собираюсь установить несколько кирпичных столбов под несущую стену и лаги пола. Интересует следующее:
    1. Нормативная глубина промерзания в этом случае отсчитывается от уровня пола тех. подполья?
    2. При замещении пученистых грунтов на глубину промерзания на какую ширину следует менять грунт около боковых поверхностей столбов?
  5. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    1. СП 22.13330... п. 5
    2. СП 22.13330... п. 6.2.21... правда там про набухающие грунты...
  6. nikitа
    nikitа
    nikitа
    Ярославль
    Спасибо, буду изучать.
  7. al185
    al185
    al185
    М. б. облегчит #11
  8. al185
    al185
    al185
    Садить на это основание каменный дом
    Гарантированная дорога в Ремонт и реконструкция фундамента... на следующий же год...
    Поясняю. Нагрузки под внутренними (навскидку #8) в 1,5 больше наружных, наоборот назначенным ширинам лент, суглинок по описанию м. б. мягкопластичным с прочностью ниже 100кПа (расчетная ширина ленты более 1м)...
    Ваши "строители" даже далеко убежать не успеют, как дом начнет трескаться...
  9. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  10. nikitа
    nikitа
    nikitа
    Ярославль
    Действительно упрощает понимание. Спасибо. Из СП 22.13330 понял, что глубина промерзания отсчитывается от пола подвала/тех. подполья. Далее:
    Принимаю, но по наблюдениям, вода в тех. подполье начинает замерзает при t за окном 10-12 ниже нуля. Как я понимаю, сказывается факт наличия отапливаемого помещения 1-го этажа, а соответственно возможно воспользоваться п. 5.5.6 СП 22.13330:
    При наличии в холодном подвале (техническом подполье) отапливаемого
    сооружения отрицательной среднезимней температуры глубину заложения внутренних
    фундаментов принимают по таблице 5.3 в зависимости от расчетной глубины
    промерзания грунта, определяемой по формуле 5.4 при коэффициенте kh = 1. При этом
    нормативную глубину промерзания, считая от пола подвала, определяют расчетом по
    5.5.3 с учетом среднезимней температуры воздуха в подвале.
    Однако измерений среднезимней температуры воздуха в подполье не производил, а следовательно пользуюсь расчетом - нормативная глубина промерзания*1,1. Прошу поправить, если заблуждаюсь.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Фундамент из блоков фбс -3, фбс-4. Поверх фбс залит Армопояс высотой и шириной 400-450мм в зависимости от кривизны укладки блоков. Под фбс опорная лента 1200мм*300. Стена дома будет из газобетона 300мм.
    Допустимо ли делать стену дома заподлицо с внешней стороной блока фбс? Или обязательно, чтобы оси фундамента и стены совпадали? Внутреннюю стену дома шириной 30см обязательно делать сносно со стеной в подвале из фбс-4 или тоже допустимо прижать к какому-то краю?
    На сколько см допустимо сдвинуть ось внешней стены дома относительно оси фундамента из фбс-3?
  12. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Всем привет и с праздниками :)
    Ситуация такая, что в строительстве я полный 0, но есть вопросы :)
    Сейчас такой вопрос...
    Если допустим строим дом 8*8 на ровном участке и без подвала - в таком случае фундамент мы заливаем монолитную плиту.
    Вопрос вот в чем, по краям плиты нужно углублятся как часто это делается, на 1-2 метра, или достаточно будет на 20-30 (точных размеров не знаю) углубить всю плиту + немного выпустить сверху её и все ?
    Дом 2 этажа :)
    Заранее всем спасибо :)
  13. al185
    al185
    al185
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А не пробовали заказать проект...:faq::|:
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Это второй этап :)
    Тут сперва идут примерные расчеты на строительство дом фундамент, коробка и простенки, кровля, двери, окна
