1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    где я говорил про камни под срубы? Речь о камне на пахотных землях расположенных ой как не только на буграх. Точнее о тех камнях, которые остаются ниже глубины клыков камнеуборочной техники.
    Есно говорю об этом в привязке использования свойств камня, на этих глубинах, как опор под постройку.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Сбор и выкорчевка камня - техника.
    Выкорчевка камня производилась 100% аналогом на фото по ссылке.
  3. iw1ngs0n
    iw1ngs0n
    iw1ngs0n
    Самара
    Чтож. Попробую задать вопросы в разделе.
    Помогите с фундаментом. ФАК и книжки прочитал.
    Пусть вес дома будет 600 тн (по различным калькуляторам +/- 50 тон). Ниже приведены его параметры.
    1. Ростверк на сваях отпал по понятным причинам. Дорого и не во что упереть сваи, несущих грунтов нет. (может я не прав?)
    2. Лента. Дорого и глупо. (может я не прав?)
    3. МЗЛФ вроде бы походит, но мой расчет говорит о том, что ширина ленты должна быть
    3.1. по калькулятору МЗЛФ 2.3.
    90 см (при высоте ленты 50 см)
    80 см (при высоте ленты 30 см)
    Расчетное сопротивление грунта = 18-19 (меняется всё время)
    3.2.
    75 см по книге Сажина. Так как по таблице №5 Сажина Расчетное сопротивление грунта (песок мелкий = 7.9, а Песок пылеватый маловлажный = 8.0) (расчет 600/8 = 75)
    Почему такая разница, чему верить?
    Можно ли уменьшить высоту ленты до 30 см при таких грунтах? Я привык слышать о ленте в 2 метра... Не поднимется ли дом в зиму?
    4. Может проще залить плиту (те же 30 см), она не значительно дороже?
    Можно ли рассматривать плиту на таких грунтах? Смущает то, что в отчете ИГИ указано что верхние 100 см грунта непригодны для размещения на них фундамента.
    Регион - Самара (область)
    1. Геология (по отчету)
    Слои
    Суспесь черная, рыхлая, 1,6 г/м3 - до 1 метра - её рекомендуется удалить.
    Пески мелкие, маловлажные, рыхлые- до 3 метров. (диаметр 0,25-0,1, содержание 80%, пористость 0,8)
    Песок пылеватый - от 3 до 3,2 метра
    Пески мелкие, водонасыщенные - глубже 3,2 метров. (диаметр 0,25-0,1, содержание 80%, пористость 0,8)
    УГВ 5,5 метра
    При этом делается вывод, что грунты глубже 1 м. практически непучинистые.
    2. УГВ
    Сезонный уровень грунтовых вод - 2,5-3 метра.
    5,5 метра
    Вода при снеготаянии и ливнях быстро сходит с поверхности
    3. Рельеф (топография) - перепад/уклон на пятне застройки. Уклон около 20 см на 20 метров ширины
    Рельеф местности: Ровный
    4. Этажность.
    2 этажа (в приложении, взял с интернета, но автор говорит, что "на канале всё бесплатно").
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Изнутри:
    1,5 кирпича - тело
    10 см утеплителя - изоляция
    3 см зазор -
    1 кирпич - облицовка
    Перекрытия - ЖБ плита
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    Определяется проектом)
    Думаю, что см30-40 от уровня участка.
    7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс.
    Круглый год, газ, теплый пол.
    8. Подробное описание существующего конструктива, лучше эскизы. Предполагаемого тоже.
    Эскизы приложены.
  4. Fanisvip
    Fanisvip
    Fanisvip
    Добрый вечер,
    Подскажите пожалуйста уже по готовому фундаменту. Собираюсь строить дом по проекту Z7.
    В этом году залили фундамент 8.4м х 12.4м ленточно-свайный. 28 свай каждые 2м (глубина 2м) - диаметр 40см. Высота ленты 80см и ширина 55см (средняя линия 40см). Заглубление ленты на 30см. Песчаная подушка около 15-20см. (Бетон М300, арматура 12мм). Земля суглинок, глина.
    Изначально планировали газоблок 40 см + утеплитель и штукатурка. Сейчас захотели 40 см газоблок (Д400) и облицовку кирпичем. Вопрос, если облицовывать кирпичем и пол 1 этажа сделать из плит перекрытия, выдержит ли фундамент? и не превысит ли нагрузка на почву?
    Заранее спасибо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @iw1ngs0n, Лента с опорой на 2й слой, скорей всего расширение внизу понадобится, т. е. Т-образная лента получится.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А фундамент заливали по расчёту, на основе геологических исследований?
  7. Fanisvip
    Fanisvip
    Fanisvip
    К сожалению, геологию не делали. Глубина промерзания у нас 1,8м. Первые 20-30см идёт чернозём, суглинок, отом глина. Дом планируется 1 этажный, холодный чердак. По моим расчётам (если конечно они правильны) дом без облицовки весит около 80тон +запас прочности и снеговая нагрузка. С облицовкой кирпичем вес дома уже более 115тон. А если ещё плиты перекрытия положить на первый этаж, то ещё больше. Итого общий вес с облицовкой и плитами перекрытия+запас прочности и снеговая нагрузка выходит 225 тон. Учитывая 28 свай по 40см, у меня получается 6,3кг на м2.
    Хотя все соседи строятся примерно так же, даже двухэтажные, и ничего...
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @iw1ngs0n, добрый вечер
    Слои
    На рыхлых грунтах фундаменты не строятся.
    Ваш путь через свайный фундамент
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Fanisvip, добрый вечер
    1- ответ на ваш вопрос может дать только тот кто делал вам расчет фундамента.
    2- Ленточно-свайных фундаментов в природе не существует. Есть или ленточные или свайные обвязанные ростверком, на пучинистых грунтах над поверхностью земли и не напучинистых грунтах с возможной обвязкой ниже поверхности земли. То что вы построили -по факту надо рассматривать как МЗ ленточный фундамент со свайным бонусом для строителей. Поэтому вам при дальнейшем строительстве это надо учитывать, что- бы не получить проблем.
  10. Fanisvip
    Fanisvip
    Fanisvip
    Добрый вечер,
    Спасибо за поддержку) подскажите пожалуйста, какие проблемы могут возникнуть? И возможно ли строить дом с облицовкой из кирпича? или все таки обойтись мокрым фасадом...
  11. iw1ngs0n
    iw1ngs0n
    iw1ngs0n
    Самара
    Вот я тоже пришел к такому выводу. Т-образный фундамент (перевернутая Т) как бы логично получается, и по калькуляторам сходится.
    Но см. ответ ниже:
    Так там Рыхлые грунты на всю глубину. Куда упрутся сваи в этом случае? Если сваи, то забивные? Конечно, их можно наколотить 30 штук, вот только смысл экономический есть?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Проблемы которые характерны для МЗФ. и
    Прежде всего пучение грунтов в зоне промерзания. Замачивание поверхностними водами основания с потерей его прочности.
    2- Дом с облицовкой кирпича строить можно, вот только уточнить ваш регион. если вы стену возводите из ГСБ Д-400 и толщиной в 400мм, то скорее всего вам дополнительно утеплять нужды нет, если вы не за полярным кругом.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Разговор идет о технических возможностях ваших грунтов в основании. А стройка, штука затратная, кому-то везет с основанием, а вот вам не очень.
  14. Fanisvip
    Fanisvip
    Fanisvip
    Мы строимся в Татарстане, Елабуга. Стены хотели поднять из газоблоков Д400 и 40 см. Участок находится так скажем на поле. Вода не застаивается, бетон заливали М300. Планируется сделать теплую отмостку и теплые полы по грунту. (Плиты перекрытия было бы желательнее, да наверное фундамент не выдержит...)
  15. al185
    al185
    al185
    В утепленной плите с грамотным проектом основания с запасом по несущей способности.
    1. Оценка реальной несущей способности ИГЭ-1 #16 вместо напрасных ИГИ.
    2. Проектирование давления на основание с запасом по несущей способности, например с помощью армированной ГТ подушки #10
