1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    0,8 конечно чуть поболее чем обычно, но никаких запретов для опирания на такой грунт нету, посчитаете осадку, ну зальёте пятку чуть пошире.
    По экономике не подскажу, для этого нужно как минимум просчитать оба варианта и сравнить.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Доьрый день
    Да это самый простой вопрос, который зависит от вас
  3. iw1ngs0n
    iw1ngs0n
    iw1ngs0n
    Самара
    Понято. Буду считать. Ширина, допустим, пусть будет 80 см.
    Как считать высоту Ленты?
    Про плиту согласен. Вроде бы как тот самый случай...
    1. Спасибо, про ИГЭ-1 понято.
    2. Не понял, что такоей ГТ?
  4. DimitryM
    DimitryM
    DimitryM
    Добрый день! Имеется участок, грунт - песок (делал в мае геологию на 8 метров), грунтовые воды начались на 6ти.
    Хочу строить дом без цокольного этажа (посчитали, что не нужен, да и дороговато получается), но с бассейном на 1м этаже.
    Хотел поставить бассейн композитный, но прочитал, что его надо ставить сразу и заливать водой, что осложняет стройку как технически, так и финансово.
    Поэтому опять рассматриваю бетонный, но в таком случае под частью дома появится подвал (бассейн), а под частью нет. Над бассейном планируются жилые комнаты, т. е. помещение бассейна не пристройка.
    Что посоветуете в такой ситуации? Какой фундамент лучше выбрать?
  5. DimitryM
    DimitryM
    DimitryM
    Уточню - по геологии: Песок коричневый средней крупности средней плотности, средней степени водонасыщения, с вкл. до 15% гравия
    Вариант с композитным бассейном в грунте еще о конца не отбросил, поэтому буду благодарен за совет по фундаменту для такого дома тоже.
  6. al185
    al185
    al185
    геотекстиль
  7. al185
    al185
    al185
    По вкусу, в калькуляторе от 200мм.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А в каких габаритах бассейн?
  9. YULIA1991
    YULIA1991
    YULIA1991
    Друзья, здравствуйте! Помогите советом, надо ли снимать плодородный слой с участка под фундамент для каркасника 7*9?Муж хочет просто застелить геотекстилем, сверху песок и по периметру дренаж. На месте под дом раньше был огород, теперь просто площадка.
  10. al185
    al185
    al185
    #5
    #7
    #8
    #10
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лихо Вы посчитали:aga: Нужно посчитать нагрузку на погонный метр несущих стен, посчитать несущую способность грунта, высчитать на основе этого ширину подошвы и затем для такого коэффициента пористости нужно посчитать деформации основания чтобы оно не превысило допустимые, если превысит ширину увеличить:hello:.
  12. DimitryM
    DimitryM
    DimitryM
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Целесообразна плита была-бы. Но это предположение. Уточнять вариант окончательно надо через ИГИ.
  14. Ali2282
    Ali2282
    Ali2282
    Добрый день всем.
    Собрался строить дом двухэтажный 12х14 из ГСБ Д 500 625х300х250 в МО.(Подольский р-он), перепад на 14 метров около 30 см..., высота в коньке 9,5 м, межэтажное перекрытие железобетонная плита толщиной 160 мм., кровля - мягкая черепица,
    Устройство декоративного штукатурного фасада с дополнительным
    утеплением 50 мм, СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ CERESIT VWS НА ОСНОВЕ
    минераловатного утеплителя фактура «короед» 3,5 мм, Штукатурка Ceresit
    СТ 35 "короед" 3,5 мм цвет белый.
    Нашёл проект с таким фундаментом:
    Устройство фундамента:
    Фундамент свайный с монолитным ростверком армированным сечением 250
    х 400 мм, из бетона марки В22,5 (М300) с общим армированием арматурой
    АIII ø 12 в продольном направлении и поперечными и вертикальными
    перемычками арматурой АIII ø 10-12 с шагом 400 мм. с устройством
    продухов для вентиляции; ж/б сваи диаметром 250 мм с глубиной заложения,
    ниже глубины промерзания.
    При особых условиях и отдельной необходимости строительства тип
    фундамента определяется в соответствии с техническим заключением по
    результатам обследования грунтов.
    2.2. Монтаж цокольного перекрытия:
    Монолитная армированная в несколько рядов железобетонная плита
    толщиной 150 мм, с устройством гидроизоляции, утеплением 150 мм
    экструдированным пенополистиролом и армированной стяжкой толщиной 50
    мм. под укладку плитки, ламината и т. д.
    Вопрос к экспертам об достаточности и эффективности подобного фундамента в моём случае ?
    Нужно ли его:
    - утеплять и как?
    - отмостки ?
    - на что ещё обратить внимание ?
    Позиция застройщика - всем так строим ...Обследование грунтов не проводили, только визуальный осмотр участка.
    Спс
  15. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
    Результаты - Ремонт и реконструкция фундамента
    На расчетное обоснование проекта - требуйте расчет под Ваш объект.
