1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Ali2282,
    1. Бетон в фундаменте класса выше B15 избыточен. Разумеется в готовом проекте ничего не стоит менять, но он избыточен.
    2. Сечение ростверка по ширине верное, по высоте... Ну я бы больше взял, но это уже ...
    3. Сваи если забивные 250 мм, то нормально. Хотя конечно глубина и диаметр должны назначаться на основании исследований грунта. Может у вас вообще не стоит делать свайный. Но об этом вы написали.
    4. Плита нормально.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    И вам добрый день.
    Проект фундамента конкретно для вашего дома найти не возможно, это абсолютно индивидуально.
    Кроме этого, этот тип фундамента (если я вас правильно понял-это буронабивная свая) наиболее сложен в строительстве. В габаритах вашего дома этого достичь бывает сложно даже при наличии ИГИ, т. к пласты грунтов в опорных зонах должны быть однородными и идентичными, что в природе бывает далеко не всегда.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день.
    1- бетон или полнотелый кирпич- дело вкуса и предпочтений
    2- основание, если грунт не пучинистый ж/б плита толщиной 100мм, если пучинистый ж/б плита 100мм + ЭППС 50мм
    Так сделано в приложенном проекте и еще варианты.
  5. Gar7878
    Gar7878
    Gar7878
    Здравствуйте, помогите с фундаментом, дом каркасный с мансардой 10 на 10, почва 20-30 см земля, далее 1м-1.5.м глина, далее 1-1.5 глина с песком (жидковатое состояние), уперся бурильщик на 3.7 м в твердую глину, фундамент рассматриваю плиту или жб сваи 5м (4.30 забить, 0.7 под цоколь), и склоняюсь больше к сваям, как думаете пучение выдавит сваи или все будет хорошо, так как забиты на достаточную длину от зоны промерзания?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Без ИГИ давать советы -занятие не благодарное.
    Коль на ИГИ экономите а климатическая зона позволяет, то с меньшим риском это МЗФ, или плита. А дальше варианты, с утеплением грунтов или без.
  7. хельга22
    хельга22
    хельга22
    Барнаул
    Извините, если повторяюсь, но я не нашла ответ на такой вопрос: Фундамент в одноэтажном доме, построенном из шпалы, находится на уровне грунта. Это нормально? Что необходимо предпринять, чтобы защитить стены и полы от проникновения влаги, например, во время сильного ливня или таяния снега весной? Или вариант только поднимать дом и заливать фундамент. Насколько предпринятые меры по гидроизоляции такого дома будут эффективны? ответ требуется очень срочно.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    нет
    да
    Без поднятия - малоэффективня
  9. Sklyuy
    Sklyuy
    Sklyuy
    Всем добрый день,
    Решил начать строительство своего первого дома. В строительстве я не понимаю ничего, хотя читаю форум и максимально все изучить.
    У меня вопрос по фундаменту. Планируется дом 160 кв. м. двухэтажный из газоблока. Почва у нас глина, все кто рядом и делает дом из камня ставят плиту и говорят что нет смысла платить 25 000 за то что бы порекомендовали тот же фундамент.
    Что скажете?
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    25 тысяч в масштабах стройки ничего не стоит. Я отказался от геологии делая плиту не потому, что мне жаль было денег (просто раскидать ГПС я отдал 13 т. р.), а потому что фирма которую мне порекомендовали просто мялась и не хотела делать эту работу, а других я не хотел нанимать. Кто знает, может вам будет выгоднее сделать свайный например или ленту.
  11. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @sgt, А если уже решил делать плиту, есть ли смысл делать геологию? Грунты глина-суглинок. Выбор фундамента зависит только от грунта? Просто в проекте: фундамент плита, стены газоблок, лестница деревянная. А планируется: пустотелый кирпич с утеплением и облицовкой, и монолитная лестница. То есть вроде как утяжеление...
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли для заливки т-образной ленты использовать такое решение: прикрепить к опалубке через доски саморезами с внутренней стороны на высоте от грунта, равной высоте подошвы (т-образного расширения), и толщиной, равной ширине этого расширения, листы утеплителя эппс или ППС с грибками в тело бетона (у нас эппс продаётся уже рифленый). С другой стороны (там, где не нужно утепление) опалубки также, но утеплитель без грибков, обернуть полиэтиленом.
    Тогда можно делать одновременную заливку и подошвы и ленты на всю высоту, и получим сразу утепление ленты. В чем могут быть проблемы?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы лучше черканите какой-нибудь рисуночек на эту тему, со слов воспринимается трудно.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ноут далеко, на планшете не умею:(.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Olivka557, одновременная заливка подошвы и цоколя обычно упирается в невозможность проконтролировать укладку бетона в подошве + сложность опалубки. А заливка с одновременным креплением ЭППСа проводится довольно часто. У УШПистов вообще рядовое дело.
    Кстати, прямо вот свежак.
    Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
