1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Нам это зачем? Мы про пятно застройки...
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Собственно, почитайте отчеты по УШП - посмотрите, сколько кубов на каких пятнах застройки идёт у людей. Умножьте на цену доставки, растаскивание, трамбовки, закапывания разводки канализации и воды в утрамбованное основание. А то вон автор отказывается от своих расчетов :aga:. Сравните с ценой и установкой плит ПК (в моем регионе оказалось дешевле подсыпки). Выше https://www.forumhouse.ru/posts/22371701/ дала Вам ссылку на расчёт МЗФЛ с полами по грунту от М. Судоргина, очень профессионального конструктора. Выбирайте :hello:.
  3. al185
    al185
    al185
    Я отказываюсь от Ваших подтасовок
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вы не узнаете свои сметы?
    В какую стоимость выйдет данная лента?
    При заявленном цоколе 0,8м ср. высота ленты 1,5м
    Сыпучка/песок 100м3 =50тыр.
    ЭППС 4м3 =20тыр.
    ПСБ 6м3 =15тыр.
    Арматура 5т =250тыр.
    Бетон 66м3 =250тыр.
    ИТОГО: =585тыр.
    УШП в моем случае не подойдет?
    Да, усиленная #46. Не впишется в расстояние до забора 2673016 (1001×632)
    Сыпучка/песок 150м3 =75тыр.
    Геотекстиль 200м2 =15тыр.
    ЭППС 2м3 =10тыр.
    ПСБ 10м3 =25тыр.
    Арматура 0,5т =25тыр.
    Бетон 12м3 =50тыр.
    ИТОГО: =200тыр.
    К обоим вариантам добавятся общие затраты на трубы, технику, мелочевку, работу =100-200тыр.»
    Тогда приводите корректные данные для своих смет. А у меня не подтасовка, а результат анализа многих смет реализованных проектов, описанных, в т ч и в темах УШП. Ссылками пока не научилась кидаться, как Вы:hello:.
  5. al185
    al185
    al185
    Перепад на этом пятне застройки 1,07м по диагонали... вместо
    Не угадали...
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Возможно, и где эти данные в Вашем примере? И какая площадь дома тоже не указана, к сожалению. Попробую найти другие отчеты. Как то у реализованных плит у других форумчан не все так радужно. :hello:
  7. al185
    al185
    al185
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В Ваших примерах есть некоторая особенность - данные часто неполные, то площади нет, то работы, доставка не учтены. Поэтому их сложно экстраполировать на свой объект. За поправки спасибо, нашла корректный расчёт количества сыпучих, хотя расхождения в сметах с другими впечатляют :(. Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/2214474/ на 9,9*9,9 посчитано 64 м3 щебня, а песок ведь уплотняется больше... Да, пример от Бауса по ценам 2009 года!
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21166775/ при плодородке 40 см и уклоне 20 см песка насчитали 100 м3 на домик 9,9*8,9 в осях для УШП. А у Бауса 45 м3 на 30 см...и где гарантия, что на пятне не будет уклона плодородки? И человек планирует 30 см, а получает 50...и кубы растут в геометрической прогрессии...На моем пятне в высокой точке 30 см плодородки, в низкой - 80 см. Так у меня есть геология. А у всех она есть? Так что все нужно считать, причём корректно, с учётом дополнительных работ. :hello:.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А дальше - чем больше анализируешь Ваши сметы - тем больше вопросов. У Бауса по вашей ссылке в грубом расчете для домика 10*10 мин 1,5 т арматуры, у Вас для 110 м2 с верандой 1 т, при этом для ленты в другом расчете на 66 м3 бетона арматуры 5 тонн, а у https://www.forumhouse.ru/posts/22371712/ на 87 м3 бетона 2, 2 тонны.
    А читаешь тему https://www.forumhouse.ru/posts/21268792/ « затраты на УШП « - а там все сметы от профи, в т ч здесь есть ссылки и на Ваши подобные сметы, со скромным умолчанием стоимости сыпучих со словами « чтоб заказчику было понятно - откуда удорожание» https://www.forumhouse.ru/posts/21285401/
    А вот для этого форумчанина https://www.forumhouse.ru/posts/21284003/ подушка НЕОЖИДАННО оказалась 1 м, сыпучих 240 м3 (сравните 150 м3 из Вашей сметы) битого бетона, песка не указал, а плита оказалась стоимостью 1,15 млн рублей (с некоторыми допами) для 130 м2 - против Вашей за 200 тыс +200 тыс https://www.forumhouse.ru/posts/22372022/ с той же высотой засыпки в 1 м и сыпучими 150 м3. Ладно стоимость, но кубы ведь разные... даже в Ваших сметах:
    в этойhttps://www.forumhouse.ru/posts/11581875/ Вашей смете подушка 1 м уже 300 м3 сыпучих, а в другой https://www.forumhouse.ru/posts/22372022/ подушка 1 м только 150 м3 - какая из них верная?
    И если у Вас такие расхождения, то почему Вас удивляют мои 150 м3 на зо см плодородки, может, человек, у которого я увидела эту цифру, захотел небольшую насыпь сделать. Не всем идёт уровень пола высотой 10 см.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот реальные, а не расчетные, кубы:
    « Интересно получается, на подушку размером 10х10 и глубиной 40 см. ушло 20 м3 щебня и 60 м3 песка. Я понимаю про обман продавцов сыпучих материалов, но не до такой же степени. А может я не учёл усадку сыпучих материалов
    monarh4, 09.08.09. #353»
    И ответ @kubarik: “Не учли. слой песка в 200мм после трамбовки 200кг виброплитой дает 40..50мм усадки, такой же слой щебня дает усадку в 20...30мм, это в среднем...:|: Плюс щебень частично "уходит" в нижний слой. Исходя из опыта я обычно заказывал песка и щебня на 30% больше чем выдавали геометрические расчеты.
    kubarik, 09.08.09Пожаловаться #354»
    Это про подушку 10*10, для дома 10*10 надо ещё во все стороны по 1,5 м добавить.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Правда? Интересно было бы посмотреть расчеты.
    Зачем вывозить? Внутрь ленты грунт, потом для полов по грунту все равно засыпать
    А вот это не понял. Корни никак не должны пересекаться с пятном застройки в принципе, особенно если плита.
  13. Valervlev
    Valervlev
    Valervlev
    Всем доброго времени, грунт глина, траншея ниже глубины промерзания, засыпана одушка 40 см песка и щебенки по верху этого пирога хочу положить блоки ФБС (б.у) вокруг них сделать опалубку плюс армирование и залить раствором. Сойдет ли такой фундамент без ленты под блоками или под блоки все таки залить ленту хоть и не большую, а затем положить блоки и все залить?
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В паре (нижняя лента) с лентой вверху даёт прочную на изгиб и кручение балку, блоки будут дополнять её сечение.
    Причём армированная лента внизу может быть даже 10-20 см.
    Грунт по любому даст усадку (если это не скала). А как уже поведут себя блоки без ленты внизу, можно только гадать.
  15. Valervlev
    Valervlev
    Valervlev
    Блоки по разному могут дать усадку?
