1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    На 1,6 куб. м бетона на ленту больше уйдёт. Доски на опалубку, арматуру и прочее даже не считала.
    У меня глина. Глину для полов по грунту использовать?
    Я отступила максимально возможное расстояние от дуба и это 3,5 метра, больше отступать некуда. За корни всё равно боязно...
  2. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Добрый вечер. Помогите люди добрые. по поводу фундамента под щиток.
    Фундамент изначально не заливал я под печь, и вот теперь собираюсь. Я планирую сделать так: песок 20 см. 10 см эппс, гидроизоляция и стяжка 10 см, при этом под щиток залить в районе 20 см, сначала привязаться арматурой к основной ленте и тем самым сделаю монолит. Как вы думаете такой фундамент выдержит щиток. Щиток с трубой из сендвича.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Чем на плиту в целом? Или это какая то удельная цифра?
    А зря. Еще полезно посчитать стоимость подушки под плиту и, особенно, утепление плиты. Ленту можно не утеплять и лить в грунт, если у вас глина. Вот тут читайте https://www.forumhouse.ru/threads/300565/ и вот тут https://pikabu.ru/story/mifyi_stroitelstva_7fundament__yeto_dorogo_5871846 (в последнем случае надо подойти критически, но все же...)
    Нет, просто поднять уровень внутри фундамента на 20-30 см, чтобы сэкономить на песке.
  4. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @YuryS1962
    Отвечаю по-порядку:
    1. На плиту в целом.
    2. Считать дальше не вижу смысла, всё решено. То, что можно ленту не утеплять - знаю. В этом её единственное преимущество (для меня).
    Лить в грунт? Ну, ну... Особенно, если ливень пройдет перед заливкой, хорошо будет... Кстати, плиту утеплять не надо, если это не УШП. Утепляют отмостку, причем желательно не меньше метра в ширину.
    Понимаете, Вы говорите о строительстве в немного других условиях. Когда вокруг свободное поле, можно очень экономно построить дом. У меня приятель так строил: фундамент - лента, перекрывался плитами, благо крану есть где развернуться, ну и т. д. Когда строишь в стеснённых условиях, приходится применять те решения, которые возможны в данных условиях и они не всегда самые бюджетные.
  5. al185
    al185
    al185
    Предлагаю тупо уйти от спорных решений и таки принять анкерение в основание хотя бы в виде Типовые узлы МЗЛФ, только без песка под подошвой - монолит на зачищенное основание #50.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не представляю, как так могло получится для плиты стандартной толщины не меньше 250 мм.
    ОК
    Видимо вы не читали чебоксарскую тему. Да, она длинная. Там всё поясняется, ливни шли.
    Как это? Вспучит, если дом неотапливаемый.
    Вообще-то по расчету, зависит от глубины промерзания и характера использования строения.
    Нет. Я к своему участку считаю. Вокруг все застроено и засажено, только со строны подъезда ликвидировали огород
    Плиты не обязательно хорошее решение, если без подвала. А без крана. как же вы будете перекрывать второй этаж и чердак?
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не блоки, а грунт под ними.
    Грунт усаживается на глубину больше метра под весом дома, чем слой глубже, тем его усадка ниже.
    Грубо говоря это выглядит примерно как на рисунке ниже.
    Ведь грунт даже на глубине 3 метра когда то не нёс нагрузки только верхнего грунта и это шло миллионы лет - материнский грунт. И если его нагрузить весом дома на 10 лет, то ес-но там будут мизерные перемещения.
    Но мизерные они для глаза, а допустим блоки ФБС в углу дома продавят грунт сильнее, чем у центра стены (и на одной стене могут быть плиты а на второй нет), ведь вес дома не равномерно собран и фундамент как рама должен распределить эти нагрузки. А блоки уже нельзя назвать рамой, они не более чем приклеены будут к верхней ленте, а как будет двигаться грунт под ними не известно, каждый блок будет сам по себе. К тому же лента вверху слишком тонкая, чтобы на длину дома работать полностью жёстко. Если будет плавный изгиб вверху, внизу блоки могут просто разойтись.
    По поводу пучения: вода на поверхности грунта замерзает каждый год, за счёт этого происходит расширение (выдавливание) грунта и его взрыхление. Т. е. грунт выше глубины промерзания никогда не уплотнялся так сильно в отличии от материнского грунта ниже глубины промерзания. Если ФЛ выше этой отметки, то возможно усадка грунта будет сильнее в этой зоне и возможно не такая равномерна, что для отдельных блоков плохо, под которым нет жёсткой связывающей подошвы. А зимой при замерзании этот грунт уже не равномерно будет выдавливать фундамент. Зависит от многих факторов (например одна сторона солнечная, другая нет или от водонасыщенности грунта, под оной стороной лужа по осени была, а вторая сторона под крышей и там нет осадкой и т. п.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Дом хочу не выше уровня земли. на 400-600 мм.
    Грубо прикинул стоимость материалов фундамента под свою планировку:
    1 вар.: МЗЛФ 60х40 (ГхШ) + сверху плита пола - 200 мм. - 261 тр. материалы: бетон, арматура.
    2 вар. плита 250 мм + ребра жесткости снизу 30х40 (ГхШ) - 278 тр
    Тобишь примерно одинаково.
    Общался со строителями вчера. Смотрел как они строят большое количество домов в поселке на одинаковом фундаменте: плита 250мм + ростверк снизу (как они его называют) 300х300.
    Внешне выглядит неплохо. высокий фундамент где то 500 мм от земли. стоит практически без заглубления.
    Немного удивлен такой конструкции, говорят "плавающий плита"
    Что думаете по моим вариантам и по поводу высокого фундамента без заглубления?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проблема не в том: выдержит фундамент нагрузку сверху, а в том, что с ним будет при воздействии сил морозного пучения и как разнородные фундаменты будут двигаться относительно друг друга. То есть, пирог нового фундамента должен максимально повторять пирог ленты, к которой Вы собираетесь привязываться, либо на обоих фундаментах должны быть проведены мероприятия против сил морозного пучения...
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А МЗЛФ с полами по грунту не считали? Там бетона (надо на 8 см толщины) и арматуры (сетка сварная 5, 150*150) надо меньше.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот, нашла пример сметыМЗФЛ, можно под объемы свои цены поставить. https://www.forumhouse.ru/posts/4728283/, https://www.forumhouse.ru/posts/4729307/ «
    Дом планирую строить из газобетона 400 мм в два полных этажа и монолитными перекрытиями. Грунт: 30см плодородный слой, около 1,5-2м суглинок, дальше глина. Грунтовые воды далеко (ниже 3,5 метров точно) после обильных ливней вода в 3,5 метровой яме не стоит ни минуты.
    Наружные размеры фундамента 10*8,8м.»
  12. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Подскажите по фундаменту под печку. Печь чугунная обложенная кирпичем. Печь 120 кг+камни 100 кг+200 кирпичей+бак 60+дымоход сендвич 5 метров. Почва: торф (раньше болото было). Песок в 2.5 метрах. УГВ до июля 30-50см. Пучит очень сильно. Спасибо
  13. Valervlev
    Valervlev
    Valervlev
    Вы первый человек, которого я вообще понял. А если под блоками лента высотой 20 см и ширина 80 с армирование этого хватит? Нижняя лента и армопояс по углам будут связаны арматурой
  14. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    У меня основание под фундаментом - убран грунт плодородный, потом геотекстиль д250, потом 60 см песок, полы по грунту ещё песок 30 см. Пучить не должно ни чего.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вопрос не совсем корректно, потому что нужны доп. данные.
    Я не проектировщик (т.е. посчитать не смогу точно), но просто на вскидку нужны сл. данные когда будете оценивать необходимость тех или иных мер.
    Нужно собрать нагрузки от дома на каждую стену (часто их выражают например в тоннах на метр, кому в чём удобнее), с учётом веса всех конструктивных элементов, вплоть до снега на крыша.
    Вес стены прикинуть не сложно. Потом собрать вес перекрытий (это могут быть и плиты и деревянные балки, но как правило они опираются на две стены, а две другие стены будут без нагрузки). Вес кровли (через стропила, зависит куда она будет опираться). А могут быть наоборот полы по грунту.
    Далее вес самих блоков и на плане нанести итоговые цифры, для однотипных стен вес можно записать в тоннах на метр. Если будут какие то колонны, то там отдельный расчёт нужен на продавливание.
    По конструктиву зависит от направления сил. Ведь несущие стены могут быть смещены от оси симметрии, а облицовочная стена может быть намного легче несущих стен.
    Соотв. появляются разные варианты и эпюра отражает, как сила будет под блоком
    Как правило в частном домостроении, если у вас 1 этажный дом не сложной конфигурации (не Г-образный с башнями), то заводские блоки ФБС и лента вверху и внизу проходят с кратным запасом прочности. Т. е. для него ваш вариант ленты скорее всего пройдёт всё с запасом при такой ширине подошвы.
    Но если у Вас более сложный конструктив дома, наверное стоит или более глубже вникать в расчёты (как правило хватает сравнения с типовыми решениями) или обратиться к проектировщику.
