1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я много раз считал и в калькуляторах, и в рукопашную, и даже по моей просьбе модельку в Lira сделали. Вот что я вам скажу... Есть книжка - "Сажин. Не зарывайте фундаменты вглубь". Так вот, если вы возьмете из этой книжки табл. 4
    или сразу табл. 8
    То вам этих данных хватит за глаза с перезапасом для расчета фундамента. Но есть исключения, например, отдельно стоящие колонны, тяжелые камины и т. п.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Просто с блоками ФБС могут быть нюансы. Не совсем понятно сколько там рядов этих блоков.
  3. Valervlev
    Valervlev
    Valervlev
    Вообще на подушку боком лежа планировал положить блокии сверху залить их а далее положить на них сплошную 12 метровую колонну
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вполне нормальное решение, если грунты не проблемные. У нас так многие делают, если блоки ФБС на бок в качестве опоры, то под них ленту не надо. Даже при наличии цоколя такие блоки ниже уровня его пола.
    Блок на боку под небольшим домом вообще вряд ли сможет отдельно продавить грунт.
    Ленту обычно делают, когда блоками цоколь поднимают. Армопояс в этом случае нужен хоть блокам, хоть стенам. А если блоки - это подошва, то есть такие технические решения, кода плита (в Вашем случае блок на боку) используется как опора фундамента. Их ширина на боку больше высоты, сдвинуть будет их сложно, если поверх их залита лента. Её давление будет блоком распределено.
    Важно, чтобы ширина ленты была достаточной, чтобы не обломило край блока. Это нужно учесть, что нагрузка распределяется под 45 град, тогда блоки без арматуры на боку вполне пригодны в качестве подошвы.
  5. Valervlev
    Valervlev
    Valervlev
    Ложу на бок блоки ФБС их стягиваю арматурой со всех сторон и все простраество между ними заливаю раствором, как фундамент встанет сверху на него колонну сплошную, значит можно так?
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Можно. Есть такие тех. решения подошва фундамента из плит. Вес самой плиты незначителен и отдельно от ленты она не просядет, если грунт не проблемный. У Вас же ниже глубины промерзания блоки будут уложены, т. е. в принципе не чего их двигать не должно.
    Вот поверх таких плит заливают ленту. Можно блоки на бок. Просто по ширине ленты: чтобы свисающий край блока не обломило, этот край должен быть короче чем его высота, т. к. блоки не армируются.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Залит Т-образный МЗФЛ до уровня грунта. Цокольну часть (40см) хотел поднять кирпичем, но тут ранее меня отговорили. Решил делать монолит.
    Надо ли его армировать? Можно ли использовать бут в бетон? Должна ли быть связка с лентой?
  8. al185
    al185
    al185
    @rasul87,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    1) 80см плодородный слой, дальше суглинок полутвердый, опесчаненый, маловлажный.
    2) УГВ около 10м. Вода стоит в ямах только после сильного дождя и то не долго
    3) Участок на ровной местности. Перепад на пятне застройки составляет 20 см
    4) одноэтажник с мансардой 10 на 9 по внешней стороне фундамента
    5) Стены – арболитовые панели толщиной 40 см
    Перекрытия деревянные
    6) Высота стен 1 этажа от фундамента до перекрытия 2,7м
    7) Режим проживания - круглый год. Отопление – постоянно. Система отопления – теплые полы и радиаторы
    Выкопан котлован на глубину 1 м, залита подошва 20*70см. На нее залита лента 35*75
    Будут полы по грунту. Засыпаю послойно ПГСом и трамбую виброплитой
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет.
    Да
    Нет.
  11. al185
    al185
    al185
    Достаточно кладки из полнотелого кирпича, пескоблока, керамзитоблока. Дешевле с разборки.
    От испуга поверху армошов с сеткой 20-30мм.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот такие блоки можно на цоколь. Наполнитель ПГС
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вообще монолитом дешевле выходит
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба посоветовать, какой тип фундамента частного дома весом около 150 тн лучше применить при расположении на расстоянии около 1 м от него колодца из ж/б колец глубиной 7 м 70-х годов постройки? Грунт глина/суглинки, УГВ 2-3 м.
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У меня аналогичная ситуация, колодец 9 колец К10-9 в 1,5м от оси МЗЛФ (60см), такой же же грунт и УГB. вес дома 450т. Колодец в дальнейшем предполагается продолжить использовать по назначению.
    Конструктором предложена монолитная опорная плита 1,5м шириной и 160мм толщиной под МЗЛФ с деформационными швами вокруг кольца колодца. На сколько это решение обосновано тоже интересно.
