1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что Вам можно посоветовать:faq: Сделайте, по крайней мере. самопальную геологию, тогда что-то можно о чем-то поговорить.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @барон миха, Сделайте сами или закажите сварщику садовый бур.
    Я покупал в магазине промышленный - невозможно бурить, самодельный гораздо лучше.
    Длину ствола можно взять 1800 - должно хватить в большинстве случаев. Диск не большим диаметром, примерно 120-140 мм.
    Пробурите пять лунок на всю глубину, четыре по углам и одну в середине - будете знать свою геологию.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @e1g1o, на предмет, знать, весьма смелое заявление:) Но, поделиться своими исследованиями с участниками форума, уже можно будет.
  4. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Добрый день. Выбираю между заглубленной лентой и плитой. Выкопал две ямы на участке до 1.70. Воды в ямах нет.
    [​IMG]до 30 см грунт чёрного цвета, плотный. После 3 см его цвет становится серым и более твердым. На 120 см появляется примесь, похожая на очень мелкий песок:
    [​IMG]С этой глубины и ниже попадаются небольшие кусочки бурой глины с включениями, напоминающими мягкий древесный уголь и кусочки коры. В этом месте лет 15 назад росла яблоня.
    [​IMG][​IMG]
    Начиная от 160 см и далее глина серого цвета с оранжевыми вкраплениями.
    Грунт, до этой глины при намокании катается в шарики, которые при раздавливании разваливаются. В колбаску не скатывается. В сухом состоянии при ударе о твердое рассыпается.
    Кусочки глины со дна ямы трудно раздавить рукой, но если раздавить, то разваливается на куски. Низкая пластичность.
    Стенки траншеи получаются твердыми, не осыпаются.
    Мои размышления следующие: сделать траншею ниже глубины промерзания (Калужская область, Козельск), т. е. на 1.80, засыпать 50 см песком или пгс с утрамбовкой и геотекстилем. Залить ленту.
    Или вынуть 50 см. плодородного грунта под плиту, отсыпать подушку песком или пгс с утрамбовкой и геотекстилем. Залить плиту поверх гидроизоляции.
    Прошу советов по устройству фундамента на данном грунте.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем меньше вынуть, тем лучше для кошелька.
    Но плодородный слой убери.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Правильное решение! :hndshk:
  7. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    А как понять, где заканчивается плодородны
    й слой?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обычно это самый темный слой...см 20-25 .
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotelnikovpv, у Вас, судя по описанию, это 30 см. Далее, осмелюсь предположить, суглинок, а под ним супесь.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот ...уже теплее, так, что можно убрать всего 30 см. :super:
    А теперь можно посчитать, сколько экономии. :super::victory:
    20 см умножить на площать под застройку... плюс полтора
    метра больше с каждой стороны. :|:
  12. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Полтора метра это с заделом под отмостку? Читал где-то что метр отступить достаточно.
  13. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    А я как-то к ленте больше склонялся.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Предлагаю зайти в раздел *Ремонт фундаментов*
    Все встанет на свои места.
  15. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Не понял, причём тут заглубленая лента.
