1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Извиняйте, если неправильно понял...
    Если это в прошедшем времени... то тогда - ОЙ! :)]:|:
  2. ipzinov
    ipzinov
    ipzinov
    Начитался, насмотрелся, кто, что может подсказать. Есть геология, есть понимание самого дома, как выбрать тип фундамента, не:flag:
    пойму?
  3. al185
    al185
    al185
    #1
  4. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Я просто не понял умысла отсылки. Ленточные фундаменты что, менее надёжные? Плиты разве не трещат?
  5. av29555
    av29555
    av29555
    Добрый день! В следующем году решили снести старый деревенский дом (сделан ещё на завалинке) и поставить из пеноблока в полтора этажа. Размер 10.5 на 9.5 (по размерам старого). Всем мне нравится УШП, но очень хочется подпол или не глубокий погреб хотя бы под одной из комнат (8-12 м. кв) для хранения овощей и прочего. грунтовка 40-60 см, а по весне ещё выше, грунт пучит не слабо, один из столбиков веранды в бане на 20 см подняло, второй на 7 см, а ещё 3 стоят как и были. Дом для ПМЖ во Владимирской обл, 20 км от Суздаля. Топить дом собираюсь котлом на отработке из автосервиса., там как раз 5 тонн в год есть. Подайте мыслей кто сколько может! Тут главное не обложатся. Переделку уже не осилю.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @av29555,
    Нет варианта сделать погреб отдельно?
  7. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Приветствую!
    Думаю в следующем году залить плиту под баню. Баня - лёгкий одноэтажный каркасник. 4,2х7,3 м Фундамент - УШП без ВТП. Отопление (поддержание температуры) помимо банной печи будет ещё и электрическим тёплым полом. Толстая стяжка, соответственно, не нужна. Стяжку 50 мм имеет смысл лить вместе с ребрами, или лучше разделить демпфером, т. к. толщина маловата для сопряжения?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, оставьте эту затею с погребом при таком уровне ГВ, иначе, точно облажаетесь.
  9. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Дорогие, подскажите, не нашла тему про количество продухов в фундаменте, и как просверлить уже готовый фундамент толщиной 40 см.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не долбанет током по голым влажным пяточкам?
  11. al185
    al185
    al185
  12. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, Подпол в доме существует и весьма не плохо. Его высота 160 см, в землю он на 60 см точно. Почему там нет воды, хрен его знает. Вся затея с новым домом из-за сгнившего угла и не возможности подвести фундамент.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, если дом рубленый, то это не проблема. Точнее, решаемая проблема. По крайней мере, это обойдется на порядок дешевле нового дома.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Еще не встречал ни одного строителя в оффлайне, который бы утверждал, что плита надежнее ленты. Только на этом форуме пускаются в витиеватые рассуждения об обратном.
    Все расставляют такие приоритеты:
    - самый простой и надежный, но дорогой - лента на полную глубину;
    - если нет, то МЗЛФ;
    - если нет, то плита или свайно-ростверковый.
    Есс-но, если особые обстоятельства: дом на болоте, плодородка в полтора метра; склон и т. п., то там особые решения. В простых обычных случаях - дом в деревне - вот ровно в том порядке, как я выше написал, причем все в один голос и не сговариваясь.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! А я, как раз наоборот, везде читаю, что плита, это самое надежное, особенно на слабонесущих грунтах:)
    Если по стоимости, то порядок другой (в порядке убывания):
    1. Плита.
    2. Полнозаглубленный.
    3. МЗЛФ.
    Понятно, что это среднестатистические данные.
