1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже пучением и выдавливает...) Под тёплым домом выдавливать не будет.
    ИМХО, конечно...) ВТ поправит - у него весь двор камнями уложен (вместо помидоров) :aga:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, надо было из них забор делать.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, обыкновенный деревенский подпол с завалинкой высотой 1.60. Короче, либо согнувшись либо на четвереньки.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, я так понимаю, что есть возможность сохранить его, если делать МЗЛФ после сноса дома.
  5. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, целиком нет, он под основным срубом 6х9. Если делать пеноблок, то только под одной комнатой или кухней 3х6 примерно. Пластиковые по цене не подъёмные. 500-600 шт за погреб 2х5-это перебор.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, наверное, мы не поняли друг друга. Я, за то. что бы сохранить имеющийся погреб, быть может как-то облагородить. Если что-то работает, не трогай (народная мудрость:)).
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, у меня ещё двор-мастерская 8х8 из пеноблока есть, так вот мысль есть пол частично снять, врыть 2-ва квадратных кольца бетонных 2х2 и будет погреб на дворе, но опять же грунтовка. Можно нижнее кольцо взять с полом. ..в прочем это дело второе. Я сейчс думаю какой фундамент под дом?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, если есть возможность расположить погреб в мастерской, то можно смело делать УШП на месте снесенного дома. Проблемой будет "ямка для овощей" на месте застройки, но это решаемая проблема.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, Ща главный вопрос УШП или лента. Если лента, то на какую глубину? Можно ли внешний контур отлить, а внутренний сделать из блоков?(тогда проще подпол сделать) Какой ширины ленту лить и сколько рядов арматуры класть и какой? С цементом тоже засада, либо из Подольска тащить за 300 км., либо Мордву брать, но за качество боюсь.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, Вы сначала определитесь с погребом, после этого можно обсуждать варианты. В обоих вариантах могу порекомендовать только мой конструктив основания. Если решитесь на МЗФЛ на основание по моим критериям, то армирование конструктивное. Ширина ленты по пирогу стены.
  11. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, Тут ещё и другой вопрос, я ни как не решу из чего сам дом строить? Пеноблок хорошь конечно, зимой тепло, летом прохладно, но я тут баню из бревна поставил 6х9 шестистенок, так как же там пахнет, но эта зараза 6 лет усесться не может. Опять надо дверные коробки снимать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, Что-то новенькое, 6 лет. Как правило, хватает 2-3 года до усадки сруба. Дабы не приходилось снимать дверную коробку, надо было делать правильную окосячку.
  13. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, С окосячкой всё по уму и зазоры были.., делали знающие люди. Лес зимний, но в парилке жарковато, да и печка кирпичная.
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, Какие плюсы УШП? Я тут нашёл рекламку, 450 рублей метр квадратный тёплых полов под ключ. У меня ща 100 метров дом (10.5х9.5) 45000 и подключайся к котлу.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так соглашайся:)]
