1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @av29555, вопрос не по адресу, это в тему УШП.
  2. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Да. Хочу дом 10х10 в один этаж с мансардой из газоблока или тёплой керамики. Есть возможность заиметь бу плиты на перекрытия цоколя по символической цене. Внутренние стены частично из блока, частично каркасные. Перекрытия первого этажа - деревянные. Кровля - металлочерепица, двускатная.
    Участок без видимых перепадов.
    Подвал не нужен.
    Калужская область, Козельск. Расчетная глубина промерзания 1.5 метра.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @Groundworkturf, Тут не совсем про тему, а в сравнение. Что выбрать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @av29555, это уже не раз обсуждалось в различных темах. Основное преимущество УШП, это полный нулевой цикл со всеми коммуникациями и практически готовой подготовкой пола.
    Основной недостаток, серьезные требования к качеству исполнения, знание всех технических/технологических аспектов инженерки. Это так, в общих чертах.
    Преимущество МЗЛФ в пролонгированности работ по устройству полов и подводу коммуникаций.
  5. ibizunov
    ibizunov
    ibizunov
    Всем привет, подскажите пожалуйста, какие типы фундаментов нельзя строить при вероятности (очень низкой, но все же) наводнения?
    Мне очень нравятся современные мелкозаглубленные фундаменты, но на сколько я понимаю, их нельзя использовать в моем случае.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ibizunov, это зависит от максимального подъема уровня подтопления. Желательно, чтобы уровнеь основания был выше этой максимального уровня.
  7. ibizunov
    ibizunov
    ibizunov
    @Groundworkturf, лет 10 назад, стояло 40см воды. Ушла меньше, чем за сутки.
    П. С. Основание дома - это же все, что выше фундамента? Цоколь, полы и т. д., верно?
  8. al185
    al185
    al185
    Нормативный разрыв от пола до воды не менее 0,5м
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ibizunov, если речь о МЗЛФ, а лучше всего НЗЛФ, тот основание, это то, на чем стоит фундамент.
    Если уж совсем беда и наводнения раз в десять лет, то до уровня деревянных частей дома.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, инфы мало. Особенно по грунтам.) Это может быть основной предпосылкой для устройства плитного фунда. Если будет цоколь с плитами, планировку и крышу необходимо прикидывать уже сейчас.
    Вот посмотри домик для примера. Дом, построенный другу под моим руководством и технадзором в прошлом сезоне на сложных грунтах (прораб выставил). Советом помогу.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134
  11. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Подскажите, реально самому это сделать или только за оплату к специалистам обращаться? Позвонила по нескольким обьявлениям, суммы назвали не реальные, все понимаю, но сумма за проект равна по цене половины бетона на мой дом...Поэтому стараюсь узнать может получится самой рассчитать...с помощью советов конечно. Дом будет из шлакоблока (пол-блока)+утеплитель+облицовочный кирпич. Мансарда с досок+утепление. Думаю ширины фундамента 40см и высоты 80-100 достаточно, арматуру хочу одну+ добавить по низу (не из 4-х вязать, а из 5-ти).Заглубить 40-60см,остальное наверху. С подушкой не разберусь, сколько людей, столько и мнений, пока думаю щебень утрамбовать толщиной 15см...
  12. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Нашла более менее понятный калькулятор, внесла внешние размеры...,вроде правильно сделала, получилось:
    7м240см х 7м840см х 40см х 1м =
    Обьем бетона 16,7м3
    Внешний периметр фундамента 30.2 метров
    Общая длина ленты 41.64 метров
    Площадь подошвы ленты 16.656 м2
    Площадь внешней боковой поверхности 30.16 м2
    Фундамент будет похож на этот:
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    И тут тоже я :aga:
    Начните с Сажина "не зарывайте фундаменты вглубь" в любом поисковике наберите.
    Или калькуляторы поищите - в сети полно. Вот здесь списочек небольшой
  14. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Еще вопрос, можно внутренние перегородки сделать меньше, там ведь стена с полу-блока будет?
  15. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    ) Так все ж зарывают, по соседу смотрела...
