1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Узнаю все сейчас, в течении нашей "зимы" хочу сделать фундамент, чтоб весной стены ложить начать.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А перекрывать вы чем будете тогда? Я вам сделал план под эконом - перекрытие деревянными лагами. Плиты дороже и холоднее (если не утеплять, а если утеплять так вообще вдвое дороже чем по лагам), тем более что у вас мансарда которую тоже перекрывать придется и так же лагами - дешевле и проще. Так что ваша экономия на пол блока вам лишней сотней выйдет.
  3. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Спасибо, буду читать...
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Там основа - с чего начать. Вы же сами просили:
    Вы сами хотите это делать? И фундамент тоже самостоятельно?
  5. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Упс...привычка экономить на всем...,а из чего тогда межкомнатные перегородки сделать? В смысле толщиной, из кирпича можно же?
  6. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Кирпич ложить не смогу конечно, а фундамент вполне осилю...потихоньку...
  7. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    У соседей 2 таджика траншею за 2 дня сделали, ну 4-5 дней покопать...Кроме работ по блоку, кирпичу, все будем своими силами делать.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    У вас там две несущих: вдоль дома по центру и там где лестница дабы лестницу разместить, соответственно под этими стенами будет лента фундамента, если будете пол первого этажа лагами перекрывать, то перегородку из кирпича - никак, только каркасную!
    Потихонечку... ленту вы как потихонечку будете заливать? Не мучились лучше бы вы, дабы не вышло из этого дома "хохлома". Если средств мало, то каркасник проще без последствий собрать, ребята собирают по краю чисто каркасы - без утепления и отделки, а дальше сами если хотите - и затрат на работу немного и сами поработаете себе на благо. Фундаменты под каркасник что буронабивной, что винтовой дешевле вам выйдет чем материалы одни на ленту фундаментную. Кладка в полублок - тоже те еще танцы с бубном. Если с фунадментами накосячите, тогда ваш полублок боком пойдет. Был уже у нас уже тут мастер самостройщик Кубанский на форуме: Дом разваливается, весь в трещинах помогите
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надо бы пнуть автора той темы, за столь скучное и скупое повествование... ни одной оценки... лентяй.
  10. al185
    al185
    al185
    Вам точно не реально...
  11. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    С чего вдруг? Мне точно не реально? Нереально жить на сьемной квартире и понимать что миллион на свою не накопишь...,есть дачный участок, вполне реально потихоньку построится. Пятиэтажку с суперсложными расчетами делать не собираюсь, простой одноэтажный небольшой дом с деревянным мансардным этажом...С простым ленточным фундаментом, даже если точно не высчитывать и сделать фундамент "50 х 60 х длину" ,страшного ничего с домом точно не случиться...
  12. al185
    al185
    al185
    Вопрос/ответ был про "проектировать полный нулевой цикл".
    А "сделать" "как все" вполне "получится"... дерзайте...
    может быть... если прочные однородные грунты... если не испортите основание неправильными подсыпками, техногенным замачиванием и пр. ошибками в конструктивах, материалах и производстве работ...
    Ремонт и реконструкция фундамента
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну это он выставил в виде портфолио...
    Зато о косяках своих ни слова не сказал. И Q7-м не забыл похвалиться:)]
  14. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Можно по-подробнее? Почему?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А потому, что стропильная система крыши должна быть безраспорной или с минимальным распором,
    при котором наружные стены смогут быть устойчивыми и не деформироваться. Для этого стропилка должна опираться на внутренние несущие стены (а не на плиты или балки), а они, в свою очередь, на надёжные фундаменты. Это в двух словах, тема не та...) Но, актуально, потому что карманные стропильно-кровельные калькуляторы это не учитывали. Сейчас начинают "въезжать"...:um:
    Т. е., принцип "будем строить коробку, а с крышей потом разберёмся" может обернуться офигенными проблемами...:hello:
