1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Николай_Куркин, опередил...:aga:
    Потому, что:
    - если будет крыша по перекрытию фермами, с опорой на несущие стены только по периметру, и свободная планировка - это одно.
    - если будет крыша с мансардой или чердаком, с опорой на несущие перегородки, которые должны опираться на прочный фундамент внутри периметра - это другое.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У одной тётеньки второй этаж перекрыли плитами, конёк смещён, вальма, плиты подозрительные (стойки опирать в любом случае нельзя). Теперь проектировщики предложили в местах опирания стоек от вальмы над плитами положить двутавры с зазором. Дороговастенько получается (7штук по 6м не меньше 20). Есть там способ сделать подобие "табуретки", но расчёт под фактическую ситуацию не слабый...(Такие засады...
    Ладно, вернёмся к фундаментам:pioner:.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай_Куркин, я вообще не понимаю алгоритма этих калькуляторов. Они, как я понял. считают балку на консолях. С защемленной балкой, картина, ка мы знаем из сопромата, должна меняться.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, примитивненько, как правило отдельными элементами, без учёта защемлений и податливости.
    В целом я даже не вникал, особенно в шедевры "проектировщика". Однажды пересчитали в лире, был неприятно удивлён. Но все считают лиру неприемлемой и что у каждого самые-самые.
    Учитывая, что стропилки всегда индивидуальные, более простые пока без приключений за исключением откровенных косяков. Сложные лучше считать в более продвинутых программах, конечно.
    Собственно о крышах я вспомнил в свете вопроса о фунде @kotelnikovpv. В "Стропильных системах" свои разборки и баталии.) Впрочем, как и у нас:)]
    А мне при обследовании приходится во всё влезать...
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Допускается ли по Вашему мнению заливка ленты в грунт без опалубки? Необходима ли гидроизоляция ленты в грунте (по весне бывает верховодка)? Необходимо ли делать обратную засыпку против защиты от касательных сил пучения если в траншею уложить полиэтилен перед заливкой?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять - 25. Мы же обсудили. Без ИГИ - только плита и то со спецмероприятиями (усиление под внутренними несущими, монолитный цоколь, анкеровка перекрытий, армирование ГБ, усиленные армопояса, безраспорная крыша). Это ИМХО по Вашей ситуации... Просто поболтать - у нас есть другая тема с буквой "F".
    И то она загружена: серьёзные дядьки конкретные вопросы обсуждают...:)]:hello:
  7. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304...
  8. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Если сделать плиту высотой 30 см., то можно усиления под несущие не делать?
  9. James Blo
    James Blo
    James Blo
    Псков
    Товарищи, здравствуйте. Подскажите, по СП45.13330.2017 запрещено промерзание грунта свыше 3см.(в отдельных случаях до 15см.) сейчас ведутся земляные работы по устройству фундаментов. копаем котлованы, отсыпаем грунтовые подушки. перед бетонированием у нас будет перерыв. как и чем утеплить отсыпанную подушку из непучинистого грунта от промерзания? и что сделать с котлованами, которые отрыты, но подушка еще не отсыпана. средняя температура держится порядка -20. снега нет. фундаменты 30*40м. промерзание сезонное. котлованы глубиной 7м, подушка 2м. спасибо
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Суперу, конечно, видней, но ссылка малоинформативна. Там мужик какой-то бред написал и, если я не ошибаюсь, изчез бесследно.)
    Но Баус успел правильно написать: "... вопрос больше все таки к схеме армирования плиты и устройству подготовки под нее..."
    Вряд ли... Вот мужик в ссылке @al185, похоже, так и сделал:aga:
    Толщину увеличил, нижнюю арматуру оставил прежней, а про верхнюю ваще забыл...
  11. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Читал. Может, я не правильно понял, но у него арматура только под несущими стенами была. Я бы для себя сделал двойное армирование из двенашки с ячейкой 20, нижний ряд со смещением относительно верхнего на половину ячейки.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Под несущими поперечными с учётом допарматуры получится через 10, особенно если на них плиты опираются как у меня в ссылке. Но опять беседуем без конкретики (без планировок и конкретных нагрузок).
    Можно открыть свою тему, но без ИГИ всё вслепую, "советчики" это не приветствуют...)
    И Супер намекает, что проект с ИГИ сэкономит много денежек в дальнейшем... :super:
  13. al185
    al185
    al185
    Сотни тыр против обсуждаемого монстра...
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @al185,
    И чернозёма 1.5м. Открыл три темы, ответов не нашёл. Вот сюда обратился. И тут одни ссылки)
    По Вашей ссылке, где 65см? Безусловно...) А здесь нужно оценивать всю ситуацию, а не по одному шурфику и трём постам. ИМХО, конечно...)
  15. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Вот, кстати, на счёт чернозёма теперь глубоко сомневаюсь. Посмотрел на карту чернозёма в стране, поискал его механические характеристики и. усомнился.
    С удовольствием бы удалил открытые мной темы, но не знаю как. Все равно суть всех тем про выбор фундамента - делай ИГИ. Нет ИГИ - тогда ХЗ. А ещё и проектировщики плохие бывают, и строители рукожопые, и геологи некоторые ИГИ формально выполняют. Складывается впечатление, что удача в этом деле не последнее место занимает.
