1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Это основа основ этого и подобных разделов форума
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Мучают сомнения. прошу совета по вопросу ввода инженерных систем в дом:
    Плитный фундамент вероятно с ребрами жесткости. Дом 5 стен примерно квадрат 10х10.
    Сети:
    - канализация 1 труба;
    - труба с воздухом для сэптика типа "Тверь"
    - водопровод 3 трубы;
    - эл. кабели - 6 штук считая ввод в броне (каждый в трубу);
    - слаботочные кабели типа utp в броне - 4 штуки (в 2-х трубах);
    все это входит в одно помещение.
    Есть ли смысл сделать приямок со стороны дома 700х700х700 (читал статью forumhouse про приямки), или это сильно ослабит фундамент и просто все ввести в пластиковых трубах?
    Инженерные системы хотелось бы сменяемые + мое увлечение "умным домом" наверняка заставит тянуть много разных кабелей по участку.
    Могу рисунок примерный нарисовать как планирую вводить трубы.
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Если Вам что-то и нужно будет тянуть, то слаботочку, а питание лучше от уличного щита. Для слаботочки заведите UTP/FTP на нужное кол-во пар, хоть на 25-50 пар - там метр 100-300 руб стоит. А снаружи дома установите небольшой коммутационный бокс на нужное кол-во плинтов.
    Не реклама) От него уже ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ будете вести линии:super: А вообще при современных ценах на китайские радиорелюшки кабель тянуть не всегда выгодно)
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Подскажите пожалуйста где почитать про фундаменты, если пятно планируемой застройки находится на склоне?
  5. PavelHydro
    PavelHydro
    PavelHydro
    Подскажите пожалуйста, какой тип фундамента для бани показанный на моем рисунке выбрать с учетом укладки ТВП и плитки.
    Спасибо.
  6. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый вечер. Подскажите или направьте в правильную тему.
    Хочу сделать просчет плиты УШП и разобраться в конструктиве. Дом 7*19 из газоблока, пока в один этаж (может мансарда)
    участок под наклоном 60 см (пладородка 30 см потом песок до 1.1 м глубже не копал)
  7. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Вы нашли ответы?
    У меня схожая ситуация.
    Планирую УШП.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много таких тем уже... Забейте на форуме в поиске...УШП на склоне
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В каком районе? Стройка?
  10. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Извините не дописал.
    г. Щелково МО
  11. al185
    al185
    al185
    #1 внимательно все строчки... непременно запас терпения...
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня рядом, Королевские дачи напротив байбаков через речку!
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ответов не нашел, изучив сотню страниц размышляю между двумя вариантами - обычная лента или свайно-ростверковый с висячим ростверком. Первый дорого из-за перепада и говня...глинистых грунтов, второй засран всеми форумчанами, типа ненадежное говно...УШП имхо еще дороже ленты, если делать на склоне...
  14. al185
    al185
    al185
    Не угадали... Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня сложный рельеф, плюс дом планирую строить на месте старого дома, который стоял на уклоне и под которым был вырыт дикий погреб. Проводить грунтовые работы (вырывать и ровнять котлован для плиты) нет ни желания, ни маневров для тяжелой техники, участок вполне сформирован и облагорожен, да и не размеров не больших, 40х20м. В двух словах склоняюсь как варианту обычной ленты, которая будет засыпана внутри песком и всем чем надо и перекрытие плитами. Как вот только это все загнать на участок...вертолетами разве что)
