1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Я склоняю всего лишь к калькулятору и арифметике с геометрией... вместо витания в беспредметных абстракциях...
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    От моей геометрии и исходит самая засада, у меня на пятне застройки уклон идет в двух направлениях, вниз и влево...(
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Практически у Всех так уклон идет... от Ваших сетований яснее не становится, нужна предметность а не слова общего характера.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Планируется Гараж 7*8метров, грунт супесь 80 песок 20 глина, угв полметра.
    Вопрос-возможно ли поставить фундамент на поперек уложенный дренаж на глубине полтора метра, чтобы понятнее это сторона участка выходящая на улицу, гараж воротами на улицу, что лучше лента или плита? Изначально гараж планировался в глубине участка сразу за дренажной веткой. Прошу "сильно не пинать" за такой бредовый-вопрос...
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Аналогично. Есть вариант дешевой полноразмерной ленты, грубо говоря столбы ставятся на ленту глубже промерзания. Но это сложно - нужно постоянно контролировать строителей, ибо не очень технологично, требует аккуратности.
    Поищите "Дом мечты" на youtube. Там парень - прораб их уже около десятка типовых построил на свайно-ростверковых фундаментах. Это наверное самый дешевый вариант. Хорошо идет в Московской, Владимирской, Ярославской обл. Тут грунты подходящие, если не брать СНТ на болотах. НО! Дома у него чисто из газобетона, без внутренней стены из кирпича, т. е. легкие. Если ваш такой, то ОК. Я вот свой и так и эдак прикидываю - сваи очень близко получаются под внутренней стеной.
    и без склона тоже.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уже отмечаете, dadmitrii? ;)
    Кто ж фундаменты ставит поперек дренажей?.. ни в коем случае - только вдоль! :)
    Зря отказались от этой затеи: на любой уважающей себя вилле дорога для автомобиля идет через все 15 Га территории и делает затем круг перед входом в дом... это очень круто. :super:
    Если серьезно, dadmitrii, тут скорее подача хромает - попробуйте перечитать то, что Вы написали. :)
    1. Если сверху 80 см. песок а затем 20 см. глина - это и есть 80 см. песок а затем 20 см. глина.
    А супесь - это супесь.
    2. Теоретически можно в безвыходных случаях перекрывать дренажи поверху какими то конструкциями, но надо быть принципиально уверенным в том что не ухудшатся условия ни для фундаментов, ни для дренажей - а это уже надо бы знать и свойства грунтов, и разрез, и высотные отметки, и конструкцию дренажей со схемой, и предполагаемый конструктив - равно как и его место на участке по отношению к дренажам... это если Вам действительно совет нужен точный.
    3. Один раз в жизни видел такое дело у одного из моих дядьёв в детстве - но он был председателем совхоза и участок у него был ого-го даже по нынешним меркам - одного сада полгектара.
    Тем не менее народная мудрость гласит: охота пуще неволи. :)
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Мысль понятна что не стоит этого делать, тогда значит как не выкапывая дренаж уплотнить грунт над ним чтобы поставить ленту ? Или это неосуществимо ? Или ростверк ?
    супесь = 80%песок и 20%глина, слишком кратко написал.
    Подача... на то и расчет что среагируете...
    Круг то перед домом уже есть, правда пока по грунту, дорога проложена щебеночная, но гараж то нужен помастерить. :)
    п. с. ну его этот гараж, лучше расчехлю горные лыжи и поставлю багажник на авто:aga:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и осуществимо - а может и нет.
    Деталек не так мало нужно, чтобы кто то из консультирующих мог бы взять на себя ответственность для выдачи Вам точного совета.
    Может и так... если не просядет по лентой
    По головке погладить и по голове настучать - в обоих случаях это реакция. ;)
    Круть. :super:
    Похвалитесь, когда доделаете. :)
    Пока сезон - могу поддержать. :hndshk:
    Но к весне надо будет собраться и накидать схемку что и как.
  9. Milan2325
    Milan2325
    Milan2325
    Подскажите пожалуста. Участок бывшая яма, глубина примерно 5-6 метров. В советское время засыпалась апилками с деревообрабатывающего предприятия. Потом был оформлен в собственость. И было навезено глины поверх апилок. Слой глины 3 метра. И я купив этот участок решил там строиться. Начал с септика, за одно проверить правда ли на дне ямы апилки, а то я не верил местным жителям. Оказалась и в правду на глубине ниже 3 метров апилки как буто их только вывалили туда. Я навез еще глины чтоб участок выровнить на один уровень с дорогой. Получилось слой глины 4 метра под ним апилки. Посаветуйте люди, какой фундамент строить под легкий дом из бруса.
  10. SergF74
    SergF74
    SergF74
    г.Миасс Челябинская обл.
    Добрый день.
    Собираемся строить дом 8х10 из керамического камня 51см под штукатурку, мансардный, перекрытия жб плитами. Имеется геология соседнего участка. Прошу помощи в выборе наиболее оптимального по цене фундамента. Забивные сваи 300х300 так же рассматриваются т. к. мобильный копер за приезд не берет а забивка 500р/м.
    геология-012.jpg геология-013.jpg геология-014.jpg геология-015.jpg геология-016.jpg геология-029.jpg
  11. al185
    al185
    al185
    #1
  12. SergF74
    SergF74
    SergF74
    Первое что не понимаю грунт скальный рухляк это крепкое основание для дома?
    Из имеющихся у меня знаний есть такие мысли:
    1) МЗЛФ не пойдет так как УГВ временами высок. А так как вода всегда под лентой будет замерзать подушка не спасет.
    2) Лента на глубину промерзания дорого.
    3) Плита как один из вероятных кандидатов: убрать верхний слой грунта, геотекстиль, отсыпать песком(? или образуется плавун из за УГВ), затем плита.
    4) забивные сваи + весячий ростверк к этому варианту склоняюсь больше всего но не понятно у меня грунт на сколько понимаю всегда в воде и не очень хорош для сваи или не прав?
  13. al185
    al185
    al185
    Более чем для ИЖС
    недостаточно... ссылки даденые почитайте...
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    ИГЭ-1 не годится в качестве основания фундамента, стало быть варианты такие:
    1. МЗЛФ с песчаной подушкой до скального грунта.
    2. Глубокий ленточный до скального грунта.
    3. Свайный (буронабивные сваи или забивные) с опиранием на скальный грунт.
    4. Столбчатый с опиранием на скальный грунт.
    По вариантам 1,2,4 производству работ может помешать УГВ.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergF74, почему не спасет?
    Плывун образуется, если сделаете отсыпку пылеватым песком с глиной.
