1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Повторяю вопрос с расширенными условиями - какой тип фундамента подходит по дом 9.3х9.3 в два этажа из газоблоков+облицовка кирпичом? Условия: сложная геометрия, перепад высот по двум направлениям, показано на схеме, максимальный перепад получился 1.3 м. Были проведены геологические работы, из отчета: на основании анализа выделено 3 типа грунта - насыпной грунт, песок средней крупности, суглинок мягкопластичный (уровни залегания грунтов по каждой скважине см. в картинках), инженерно-геологические условия участка отнесены ко второй (средней) сложности, грунтовые воды стоят на глубине 2.1-3м (я так понимаю неравномерно из-за опять же перепада высот), площадка застройки является потенциально подтопляемой, максимальная глубина промерзания составляет 1.63м, грунты на пятне застройки характеризуются как слабопучинистые. Спасибо за помощь.
  2. al185
    al185
    al185
    Любой рассчитанный, кроме забивных свай. С опиранием на ИГЭ-2 или на уплотненный виброкатком ИГЭ-1. Из любых целесообразней минимальный по бюджету.
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ленточный вполне годится, с опиранием на средний песок. Ну да, будет большой цоколь. Но при таком перепаде высот этого не избежать. Можно и свайный применить. При желании даже можно высокий ростверк сделать, то есть дом будет "на курьих ножках".
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Объясните, пожалуйста, почему кроме забивных свай. Компания, которая проводила геологию как раз их и рекомендует предварительно...А любой рассчитанный это какие хотя бы варианты? Лента или плита? Лента - много заливать бетона придется, плита - много снимать грунта придется...поправьте, пожалуйста, если что не так?
    П. С.: про нулевой цикл все понятно, кроме того какой в итоге тип фундамента выбирать...
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Если делать ленту с опиранием на средний песок, то в районе скважины 2 придется ленту лить только вниз на 2.3м, чтоб опереть ее более-менее в том месте на песок, а там уже грунтовые воды стоять будут и даже боюсь представить сколько мне такой цоколь выйдет по деньгам...под лям имхо
  6. al185
    al185
    al185
    Назначение конструктивов - точно не компетенция геологов...
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну да, они так и сказали, что могу только порекомендовать, но почему же в итоге нельзя забивные сваи+бетонный ростверк?
  8. al185
    al185
    al185
    В разведанную толщу они провалятся, и неведомо, на какой глубине получите отказ...
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Даже если 4-х метровые сваи забивать? хотя они уже в ГВ попадут...
  10. al185
    al185
    al185
    Когда освоите внимательное чтение ответов, получите принципиальное проектное решение. Пока Вы не готовы к восприятию написанного...
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас же по второй скважине толща насыпного грунта 1.6 метра. Тут в любом случае будет большой расход бетона, так как цоколь высокий. Вот сделаете вы свайный фундамент (против него нет противопоказаний), но какой будет ростверк? Если чисто по уклону, то некоторая экономия бетона будет. Тогда верх свай будет на разных отметках. Если же верх свай на одних отметках - получится тот же ленточный фундамент.
    По ленте нужно смотреть, будет ли мешать УГВ. Если будет, то смотрите в сторону свай.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Освоить получается только постоянными вопросами и переспросами, по-другому увы никак...
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот такой ростверк?
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Как вариант - возможен ли при таких условиях фундамент ТИСЭ с лентой по грунту на подушке?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А, вы про такой ростверк. Это тот самый вариант, который я назвал "домом на курьих ножках" :) Здесь, конечно, расход материалов поменьше и если вас устраивает такой конструктив из архитектурных соображений, то вполне можно применять.
    ТИСЭ - это тот же свайный фундамент. Или лучше сказать - столбчатый, устраиваемый без отрывки котлована. Ростверк по этим столбам лучше делать оторванный от земли на 100-150 мм, чтобы на него не действовали силы морозного пучения. Ну и ростверк получится переменной высоты, учитывая ваши уклоны.
