1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Извините, что вмешиваюсь со своим дилетантским мнением, но не лучше ли сделать дом разноуровневый? Например, гостиную со вторым светом в нижней части? Или что-то такое
    Неман_разрез.jpg или такое: Sig-shalet-optima_10-29-54.jpg
    но только без подвала
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Т. е. ростверк ступеньками будет с двух сторон, как показано на картинке? Чем потом его выводить в горизонт?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Разноуровневость подразумевает срытие грунта до горизонта ярусами? На ваших картинках что-то не увидел разных уровней, вот скорее так выглядит разноуровневость
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    @Groundworkturf, @al185, добрый день!
    наверное к вам вопрос.
    Вы недавно отговаривали меня от цоколя на участке с торфом и УГВ 1,5 м
    Если делать фундамент на насыпной подушке, то делать общую плиту под все строения или отдельные? По идее, всё это переходит в "пол" крытого двора (стоянки).
    Как это всё связать?
    А если ленточный фундамент? Тогда просто всё по-отдельности?
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Картинки не я рисовал. Просто нашел у себя в ранее рассматриваемых планах для своего дома. У меня поменьше перепад, но очень хотелось полутороэтажный дом. Уклона не хватило, поэтому будем выравнивать площадку под дом + парковка перед ним, т. е. где-то 12 на 18 м (дом примерно 10.5 на 11.5 м) и дренаж "каменной трубой" перед парковкой. У меня уклон с дороги к полю идет
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Кто-что кстати думает за последнюю иллюстрацию? Посчитал угол наклона получилось 8-9 градусов, при таких уклонах как вариант сделать траншеи горизонтальные на 2х ярусах получается с одной ступенькой и залить мзлф?
  7. al185
    al185
    al185
    Пристрой удобнее на общем фунде.
    На отдельном вертикальные дефшвы на всю высоту. На правильной подготовке я не связываю (см. на аватаре справа).
    В Вашем случае #2393 актуально индивидуальное определение характеристик основания хотя бы #16 и грамотное индивидуальное проектирование.
  8. agent007007
    agent007007
    agent007007
    Есть участок 10 соток (Сахалин) Участок (20 метров на 50 метров). Вообщем в 2019 году летом собираюсь строить фундамент под дом (плита) примерно 11 на 12. Также в будующем планирую строить баню, вот думаю сразу залить фундамент и под баню. Но у меня встал вопрос как все спланировать все коммуникации и т. д? Хателось бы все предварительно на бумаге нарисовать. Бурить скважину буду в доме, т. е. перед заливкой фундамента. Септик метров 10 от дома. Надо как то всё спланировать и не забыть не о чём. Что бы не получилось что залил фундамент а потом выяснилось что забыл провести трубу от дома до бани (водопровод). Сам я дилетант в стройке.
  9. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Прошу Вас уважаемые эксперты подсказать тип фундамента по результатам изысканий.
    Московская область, рядом с Бронницами. (Участок ровный, если и есть перепад высот то незначительный, см 5, глазом не видно. Всегда считал что угв очень близко, так как по весне вода обнаруживается на глубине см 30-40 и стоит до июня. По этой причине плохо работает и септик с инфильтраторами. Зато в конце лета копал пруд, воду обнаружил только ближе к 2 метрам. Землю пучит, забор на вбитых в землю трубах, так зимой одну воротину подняло на 5 см, вокруг летнего домика на винтовых сваях положил брусчатку, с пирогом из щебня, песка, рядом дренаж в колодец с насосом. Так все равно все это подняло и цоколь пластиковый поломало.)
    Планируется строительство 2х этажного дома из газобетона. Размеры 10х10. Перекрытие - сборные плиты. Над вторым этажом дерево. Цоколь не планируется.
    В какую сторону смотреть по фундаментам?
  10. al185
    al185
    al185
    Туплю... в строительстве уклоны в м или в %... как и в ПДД...
  11. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Ну не знаю. Вот мне скважину пробурили, кессон вкопали, всё засыпали, так со временем земля вокруг кессона начала проваливаться. После зимы пришел кессон как будто и не закапывали. Засыпали его снова, через год опять на метр земля вокруг него ушла. Только на 3й год стабильность появилась, перестала земля уходить. Тоже раньше хотел под домом скважину сделать, уже много раз себе спасибо сказал что передумал)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Грунты и подтопление характерны для отдельных территорий Раменского района (влажный песок с мощным водоупором и прослоями суглинка при отсутствии водосборосов).
    У Вас не самая критическая ситуация (Е большой, плотность достаточная). Но возможны погрешности ИГИ в виде неучтённого клина суглинка, разнородных песчаных слоёв...
    Утеплённая фундаментная плита с мероприятиями по утеплению торцов и отмостки справятся с возможными проблемами. Неглубокий дренаж не помешает при возможности организации самотечного водосброса.
    Под все другие сооружения (забор, хозпостройки) - или заглубление, или щебёночное основание.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет, я подразумевал иначе:
    Наиболее разумные два варианта - МЗЛФ и ленточный на расчетной глубине промерзания. Выбирать нужно из них. Первый вариант - дешевле, второй - проще и надежнее.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prosto_chel, Здравствуйте!
    На мой взгляд, целесообразен общий ленточный фундамент по все строения, включая навес (крытый двор). Естественно. при правильной подготовке основания.
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Доброе утро всем!
    Меня смущает разница температур на общем фундаменте: под домом всегда примерно одинаковая, а на открытом месте (крытый двор) от -30 до +30 в зависимости от времени года. Я про неравномерные тепловые расширения. И морозное пучение, даже при утеплении фундамента и отмостки, на открытом месте всё равно даст о себе знать.
    Те же сомнения (описаны выше).
    Как на крытом дворе сделать пол на ленточном фундаменте? Типа полов по грунту?
