1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prosto_chel, Ну вот, сами и ответили на вопрос:)
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А зачем там вообще пол? Засыпать красивым мытым гранитным щебнем или галькой, некоторые любят тротуарную плитку
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Про полы во дворе был вопрос "заодно".
    На это ждал ответов:
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А так разве можно лить ростверк? Сверху нагрузка будет минимальна, зато снизу задавит по полной...
  5. al185
    al185
    al185
    решает
    Например эффективность утепления - до 100%.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @professor_kekes, Вот для примера полистайте тему о выборе фунда и др. Вашего коллеги
    с такими же примерно грунтовыми условиями.https://www.forumhouse.ru/threads/297143/
    Советовали мзп, он в итоге сделал мзлф с неучтённым выходом суглинка. Плюс собственные косяки...(Сейчас устраняем деформацинные явления (трещины в стенах и перекрытии).
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Намекали по всякому товарищу, Николай - так что результат в общем то логичный... это еще быстро случилось все, могло и позже "крякнуть".
    Спасибо хоть дошла информация до людей, некоторые думают что все это пустые пугалки.
  8. al185
    al185
    al185
    от безграмотного "проектировщика" с полным набором рисков #23... даже с учетом #29 - продухи для промораживания всего основания видимо остались, как и "дренаж" для непредсказуемых деформаций #20...
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не понял. Что значит "сверху нагрузка будет минимальна, зато снизу задавит по полной"? Имеете ввиду, что на высоких сваях высота сечения ростверка и соответственно нагрузка от него - меньше? Ну да, меньше. Но сваи же не от балды ставят, а как раз под нагрузки. Где нагрузка больше, там сваи чаще (толще, длиннее).
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Перекрытие по профнастилу, "плачет", продухи не справляются даже с песком и плёнкой.
    Дренажные стоки сбрасывать некуда...(Лента в воде. Это по состоянию на июнь 2017.
    Наверно, хозяину повезло, что дренажом не довёл подушку под лентой до карстов в связи с суффозией
    (щебень спас). Насос в приёмном колодце работал круглосуточно...(Отделается недорогим усилением.
    Похоже максимальные осадки произошли при первом замачивании разнородных грунтов. Интенсивную откачку прекратил. Трещинообразование продолжается, но скорость уменьшается...)
    Насчёт "пугалок", многие не признаются. Ведь их предупреждали о возможных проблемах...
    Может и других предупредили бы:hndshk:
  11. Charaev
    Charaev
    Charaev
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу построить дом из монолитного бетона, фундамент незаглубленный 10,5*9,5м, высотой 0,3м и шириной 0,3м, стены толщиной 15см. Грунт глина либо суглинок, плодородный слой 30-35см, грунтовые воды на глубине от3м до 8-10 м (у каждого по разному, на своём участке ещё не проверял) верховодка каждый год разная, место под Красноярском. Снимаю плодородный слой 30-35см и начинаю строить.
    1. Подскажите пожалуйста какой толщины и высоты должна быть подушка из щебня чтобы избежать морозного пучения грунта? Будет ли морозное пучение если грунтовые воды на глубине 8м и более?
    2. Если фундамент связать со стенами через арматуру будет ли они играть как одно целое? Либо нагрузку будет приходиться на фундамент?
    3. надо ли подушку изолировать геотекстилем?
    4. Надо ли трамбовать щебень и материковый грунт?
    5. Обьязательно ли делать дренаж и утепленную отмостку и утеплять фундамент?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Charaev,
    Подушка из щебня не компенсирует морозное пучение. Но, при её ширине, втрое превышающей толщину ленты, будет серьезно нивелировать его действие.
    Не будет, если у Вас твердая глина и, естественно, будут отведены поверхностные воды.
    Да, будет работать как единое целое.
    Если у Вас твердая глина и УГВ ниже 6 м, то не нужен геотекстиль.
    Обязательно.
    Дренаж Вам не нужен, по определению. Необходимо водоотведение от основания. Утепление отмостки не помешает в любом случае. Лучше перебдеть.
  13. Charaev
    Charaev
    Charaev
    С шириной подушки понятно 0,9м минимум в моем случае, а высоту произвольно брать или 20см хватит?
    Подскажите стены 15 см как армировать? Подойдёт ли для этого стеклопластиковая арматура?
    Для отвода поверхностных вод отмостки будет достаточно? И какой минимальной ширины она должна быть?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Charaev, Толщину подушки из щебня лучше сделать 25-30 см. По армированию стен подсказать на могу, не мой профиль. Пластиковая арматура не желательна.
    Для отведения поверхностных вод необходима дренажная канава от основания, заполненная щебнем с уклоном по рельефу 2%.
  15. tviksik
    tviksik
    tviksik
    Добрый день.
    Посоветуйте какой тип фундамента оптимальный в моем случае.
    Дом планируем одноэтажный из ГСБ 400 + утеплитель+штукатурка. Размер 15*12.
    Чердачное перекрытие по дер. балкам. Крыша двухскатная- металлочерепица.
    Перепад высот в пятне застройки 46 см.
    Место застройки г. Калуга.
