1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    А как высоту подобрать, не делать же ее 1,65 м.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LexaMV, я что-то не понял. Вы ведь сказали, что внутри засыпано песком. Какой слой этого песка?
  3. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    От 1,00 до 1,50 м. Неужели можно ставить на песок?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если песок утрамбован, а не просто насыпан, то можно, при условии соблюдения конструктива со щебнем.
  5. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Добрый день.
    Кирпичный одноэтажник с мансардой. Полтора кирпича +вата+облицовочный кирпич. Для ПМЖ, участок ровный.
    Сделали проэкт и геологию. Архитектор заложил свайноростверковый вариант, без учета геологии. Также я заказал расчет у местного конструктора. Первый вариант мне кажется необоснованным, а расчеты конструктора немного смущает (субъективное мнение). Я предпологаю ленту в толщину стены 600мм и высотой 700. И не ришил как поступить с гаражом и верандой лить одним контуром или сделать деформационный шов или еще как то. Прилагаю проэкт, геологию и расчет конструктора.
    Не затруднит ли вас посмотреть исходные данные и дать комментарии.
  6. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Геология
  7. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Просто на песок даже без арматуры? Я думал мне насоветуют как минимум 50 см высотой ленту, с армированием, а тут так просто.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему просто на песок? Сначала щебень, затем лента нужной ширины и толщины, затем блоки. Лента, естественно, армированная.
  9. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Подождите, а какая высота ленты должна быть?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Минимальная по расчету нагрузок. Предположительно, 250 мм.
  11. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Я дико извиняюсь, что так все подробно уточняю, а высоту можно подобрать, посчитав ее на
    калькуляторе ленточного фундамента, или для этого случая он не работает?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно можно.
  13. vkl62
    vkl62
    vkl62
    В общем, перед покупкой участка общался с соседями, все наваливали мол в грунте сплошной песок и не делали мощных фундаментов даже под кирпичные дома, решив не рисковать сделал пару скважин геологии и ахнул, толи мне не повезло с клочком земли, толи соседи одаренные разгильдяи, да грунт у меня оказался печальным (во вложении разрез геологии) да еще и с сюрпризом в виде возможного сезонного поднятия воды вплоть до 0,5м от уровня земли.
    Кратко по дому: 11,6*13м, 1й этаж пеноблоки (400мм), второй этаж клееный брус, перекрытия ЖБ плитами.
    Исходя из этого (достаточно ли?) решил выбрать землю на 40см, сделав ростверк по грунту 400*500, сваи d400 глубиной 1500 с шагом от 1,3м до 1,6м.
    Хватит ли такого варианта?
  14. al185
    al185
    al185
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Мин. бюджет #99 с проверкой нагрузок на периметре не более 42кН/м.
    Чуть дороже безрасчетно #84 200мм бетона #97
  15. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Спасибо, но я не понял. Что смотреть в этих постах?
