1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно теперь, Михаил, отчего у нас дороги херовые? :)
    От того, что каждый чиновник от строительства клепает эти дороги по схеме - это ж проще, чем проектировать дороги с учетом конкретных условий.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При наличии специалиста технадзора, который будет под роспись принимать каждый этап работ, можно и не присутствовать.
  3. al185
    al185
    al185
    1. На ленту у Вас нет проекта 0го цикла, ни хорошего, ни ваще... вижу некие частичные расчеты, для исполнителей пустое место, и для Вас напрасно потраченное... соответственно нет комментов...
    2. Давление под лентами в разы больше плиты, соответственно дуракоустойчивость в разы меньше.
    3. Адекватных проектировщиков ИЖС в РФ по пальцам одной руки, соответственно от местных "проектировщиков" проект будет заведомо из коллекции неадекватов Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики". В лучшем случае несколько лишних сот тыр бюджета, в худшем с полным набором рисков.
    4. Вам даден пакет с рабочими эскизами сечений для Вашего объекта и отчетом по исполнению
    Достаточно это вынести в натуру по Вашему кладочному плану с учетом узла цоколя с облицовкой из Примеров... и проекта инженерки...
    5. В исполнении проще плоской бетонной лепешки ничо не существует. Читайте все даденые ссылки и достигайте просветления.
    6. В природе не существует исполнителей без косяков, задумайтесь, как с этим быть...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, дороги хреновые потому что не соблюдают технологии и воруют. Более того, хорошие дороги строить невыгодно. Знаешь какие деньги зарабатывают на постоянном ремонте этих новых дорог?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Точно так же, как и новые машины...
    Раньше машины были *миллионники*...
    теперь, дай Бог, что-бы они пробежали
    200 000 - 300 000 тысяч.
  6. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Я об этом думал, есть рекомендации как найти квалифицированного и порядочного (в стройке редкость)? Многие дают гарантии, но кто несет ответственность ?)
  7. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    1 есть для ленты
    2 логично
    3 об этом и говорю, нужен адекватный
    4 често, не догоняю) перешел по всем, прочел, но как по кругу. Если не затруднит скажите куда смотреть, без кучи ссылок.
    5 Сложность вижу не в бетоне а в инженерии, коммуникациях, где ошибки не переделать.
    6 Философия тут ни к чему. Риски нужно минимизировать.
  8. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    здесь указана нагрузка до 40кn/м а у меня по калькулятору около 110. Или под плиту иначе считается? Вес дома 750т получается
  9. al185
    al185
    al185
    Выкладывайте, не томите...
    В эскизы #84
    Я не вижу такой цифры в #84... поднимите мне веки...
    Ну тогда деревянные перекрытия... с подполом и мышами...
    Это не философия, а практика в ИЖС РФ... Рассказ технадзора. Без флуда. (По многочисленным просьбам)
  10. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    в 84 посте
    https://www.forumhouse.ru/posts/19404357/
  11. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Ваш саркастический и высокомерный подход мне кажется не уместным, в случае когда у вас спрашивают совета. Я не спорить сюда пришел и не доказывал свою правду, так как не имею строительного опыта и я вляюсь новичком пытающимся разобратся в вопросе.
    в 84 посте уклон на просадочном основании.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171252/ Я читал. К чему это?
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
    Этот пустопорожний "разговор" только Вы можете наполнить смыслом...
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @hobbit54, У вас на мой взгляд 2 варианта напрашиваются:
    1. Лента на отметке ИГЭ-2, затем ФБС выйти выше отметки земли, выравнивающий слой кирпича обычно рядов 5-6 (до необходимой отметки) и сборный ж/б.
    2. Котлован до отметки ИГЭ-2, засыпать щебнем, или крупным песком с послойной трамбовкой до нужной вам отметки, залить плиту (не УШП) потом можете теплые полы в стяжке сделать.
    Что дешевле сами прикиньте, только учтите что траншеи под ленту никто не копает в почве обычно делают котлован под все здание так проще.
  15. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
