1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    1. Так и предпологал. На 100 копать, 20 отсыпать, 10 подбетонка 70 лента (в уровень) следом ПБ. Ток фбс зачем?
    2. Интересный вариант, предварительно более дешевый, но живых конструкторов готовых расчитать не встретил пока). Есть примеры реализации?
  2. al185
    al185
    al185
    Опять не понимаю. А зачем Вы прилипли именно к этому посту, требующему конструкторского расчета, который Вам заведомо недоступен? Вам актуально безрасчетный тупо к исполнению...
    О чем собсно и пытался донести неоднократно
    Ваще полезно даденые ответы конспектировать и систематизировать... удобно в Дневник...
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    1. Можно и так, а можно: 100 копать, 40 лента, 60 ФБС, ПБ
    2. Я могу без проблем.
  4. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Теперь понятнее, спасибо.
  5. arturnazmiev
    arturnazmiev
    arturnazmiev
    Screenshot_2018-11-02-10-47-52.png Screenshot_2018-11-02-10-47-59.png Screenshot_2018-11-02-10-48-05.png Всем доброго времени суток! В этом году планирую начать строительство кирпичного дома с монсардой совмещенный с гаражом. Посоветуйте пожалуйста тип фундамента (грунт суглинок). Подумываю над фундаментов с подвалом и цоколем в части дома из блоков ФБС.
  6. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Доброго дня всем.
    Посоветуйте пожалуйста наиболее подходящий и рациональный тип фундамента. С учётом грунта, уклона и прочих нюансов в виде дренажных труб.
    Регион застройки Ломоносовский р-н ,Лен.области.
    Грунт по разрезу при копке колодца.
    Почвенно растительный слой можно сказать отсутствует, дальше глина тёмная 1м ,потом жёлтая 1м, на глубине 2 - 2.2м прослойка крупного песка с водой, дальше тёмно коричневая глина 0.5м и потом на глубину до 10 м синяя глина.
    Вся глина с вкраплением камней при чём попадаются от мала до велика. Копается очень тяжело с самого начала, приходится вставать на лопату и раскачивать в разные стороны чтобы хоть немного зашла в грунт. С синей даже трактору было тяжеловато. Синяя в сухом состоянии как камень лопатой не разбить. А если сырая то тянется очень тяжело и практически не рвётся.
    Вода в колодце установилась на уровне прослойки песка 2-2.2м уровень с июня по январь стабилен. 1.5 кольца набирается меньше чем за сутки.
    В другом углу участка при копке ямы под приёмный колодец, данного водоноса не обнаружено на этой глубине. Вода в яме до сих пор только та, что накапала во время дождей, лужа на дне. В углу возле въезда бурили отверстие под эл. столб на глубину 3м глина и сухо.
    В канаве вдоль дороги глубиной 0.8м вода бывает только после дождей, ручеек по дну. В милиарационной канаве тоже больше 10 см не видел.
    Участок находится на склоне по этому вода не задерживается.
    Так же участок расположен на бывшем поле и при чистке канавы осенью была обнаружена дренажная труба, думаю не единственная, просто в этом месте трактор взял чуть поглубже и она вскрылась. Видимо они идут через весь участок.
    Уклон на участке юго-западный, хочу его оставить.
    Цоколь хотелось бы поднять от нулевой отметки см. на 50.
    Дом планируется для пмж, одноэтажный из газобетона D400 400мм.Крыша вальмовая угол 25-30гр. ,покрытие металлочерепица. Перекрытие чердака плиты, первого этажа зависит от типа фундамента, подпол не нужен. Высота 1 этажа 2,8- 3м.
    Отопление тёплый пол + радиаторы.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну а какие у вас тут могут быть варианты? Ленточный конечно же.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выбирайте из двух вариантов - мелкозаглубленный ленточный или заглубленный на расчетную глубину промерзания. Первый будет чуть подешевле скорее всего, а второй попроще и понадежнее. Пол по грунту.
  10. Барис
    Барис
    Барис
  11. Барис
    Барис
    Барис
    @arturnazmiev, Классный домик! А можно в общих чертах размеры и приблизительный план оного? Заранее спасибо!
  12. alestakos
    alestakos
    alestakos
    В полнозаглублённом смущает дренажная труба на глубине примерно 0.9м пересекающая пятно застройки практически по центру. Да и не факт, что она там одна.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Надо разобраться с сетями, которые есть на участке. Получить согласование у обслуживающих организаций.
    Если говорить в общем, то наличие дренажной трубы не является большим препятствием к устройству фундамента ниже уровня заложения этой трубы. В ленте просто устраивается "окно" для этой трубы.
  14. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Сетей на участке нет, поле бывшее.
    Дренажная труба это чёрная перфорированная гофра в геотекстиле. Видимо поля усушали. Они там лежат с интервалом примерно 10м.
    Вся вода из неё под фундаментом окажется.
    Плюс высота ленты с учётом уклона и поднятием цоколя на 50см ,даже если заглублять из рассчета на 0.8 в самой низкой точке 1.8 получается почти подвал.
  15. arturnazmiev
    arturnazmiev
    arturnazmiev
    План дома, пока лишь мои наброски, просьба не обращать внимание на ширину стен.
