1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Основание прочное заведомо >200кПа, пучинистое, водопроницаемое.
    Осевые нагрузки порядка #48 +10кН/м ленты.
    Проектное решение на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку #80 или #50 с опиранием на подошву корнеобитаемого (пахотного 0,4м) слоя и расчетной шириной подошвы >0,3м периметр и >04м внутренние оси.
    На зимовку недостроя непременно утепление #2
    Проектное решение #48 сэкономит 1-2 сотни тыр и утепление на зимовку.
  2. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Есть некоторые сомнения в экономии на ушп при том, что чтобы подняться до отметки +0.5 придётся сделать насыпь из щебня высотой 1метр от самой нижней точки пятна застройки с учётом перепада, а это примерно 200 кубов по 1200 р как минимум.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так эта труба эксплуатируется или как?
    Перепад отметок земли - полметра?
    Какая у вас нормативная глубина промерзания для глин?
  4. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Что в Вашем понимании эксплуатируется? Они там лежат и значит работают (выполняют свою функцию) на мой взгляд. На старом спутниковом снимке 2009 г хорошо просматриваются на соседних территориях там всё поля в них с шагом 10м.
    Да перепад 0.5 м по диагонали. Я на плане поставил высотные отметки. Глубина промерзания нормативная 1.2м.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если этот дренаж рабочий - значит есть обслуживающая организация? Они не против, что вы на их трубе строитесь?
    Если говорить о периоде эксплуатации дома, то при поддерживании температуры внутри 20 градусов и более и устройству теплых полов - расчетная глубина промерзания получается умножением нормативной на коэффициент теплового режима, равный 0.7 в таких условиях. Стало быть получается 1.2*0.7=0.84 м. Этот фундамент не нужно армировать и утеплять. По дренажу вопрос открыт. Обратную засыпку нужно выполнять непучинистым грунтом и так как у вас везде вокруг глина - полезно будет эту засыпку дренировать.
    Если делать МЗЛФ - он в земле будет сидеть на см 40-50. Под ним подушка см 30 из непучинистого грунта. В принципе нормы рекомендуют для частных домов именно такой тип фундамента - МЗЛФ.
  6. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Не знаю кто там и против чего. Это бывшее поле примыкающее к деревне. Территорию деревни расширили и сейчас это участок ИЖС расположенный в деревне Разрешение на строительство у меня есть. Разрешённое пятно застройки в ГПЗУ мне указали. Расположение дома на СПЗУ указывал. Ни каких обременений и особых условий использования на участок нет.
  7. al185
    al185
    al185
    Где-то можно отыскать сброс на рельеф и проверить наличие течения.
    Снимаются проверкой в рублях по конкретному проектному решению, например
    Вредный совет.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Как можно советовать не зная региона строительства?
  9. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Свайноростверковый вариант не Тамаковский архитектор вам предложил случаем? :aga:
    А то чаще всего они любят совмещать не совместимое в фундаменте.
  10. arturnazmiev
    arturnazmiev
    arturnazmiev
    г. Казань, Республика Татарстан
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Вы выше написали что подумываете с подвалом в части дома. Так что можно ленту монолитную залить. Так же можно фундаментную подушку залить и положить блоки ФБС.
    Из блоков ФБС будет легче, быстрее и дешевле.
  12. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Нужно ли это, если решение по фундаменту не будет предусматривать заглубление до этой дренажной, трубы диаметром 63мм в гео текстиле которая находится на глубине 0.9-1м и лежит там не менее 10 лет?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если труба не эксплуатируется - демонтируйте ее и всего делов. Ну это если будете делать глубокую ленту. Если же МЗЛФ, то можно не трогать, лишь бы вдоль фундамента и прямо под ним не лежала.
  14. alestakos
    alestakos
    alestakos
    То есть пересечение допустимо, не допустимо расположение вдоль под самой лентой. Правильно?
  15. al185
    al185
    al185
    Не нужно, просто ответ на Ваш вопрос.
