1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Местность выглядит вот так. На втором снимке просматриваются дрены.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу армированную плиту по щебню и геотекстилю под беседку залить, скажите можно ли её анкеровать через 5-10 дней после заливки для монтажа закладного бруса беседки?
  3. al185
    al185
    al185
    На пучинистом основании ждите деформаций
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плиту для того и заливают, что её не так-то просто деформировать.
    6*4 ничего себе плита, уклон и щебневая подушка сделают дренаж, а если мороз+пучинистое основание и нет воды, то нет и пучения, проверено.
    Жду ответ про анкерование через 5-7дней.
  5. al185
    al185
    al185
    Откуда "информация"? Документ, специалист, расчет? Пжста ссылки и цитаты вместо выдумок...
    Так то глубоко заблуждаетесь...
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Потрескался дом из газобетона плита 40см
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    Ну абсурд же написали... типа масло немасляное...
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по ссылкам почитал - у товарищей высокий угв, можно сказать болотистая почва и на плите огромные кирпичные дома в итоге 1-2мм движения плиты дают трещины на фасаде, кроме того, товарищи не использовали щебневую подушку, которая в случае наличия уклона и низкого угв работает как естественный отвод талых и дождевых вод (как у меня). Ну и на последок беседка-это не каменный дом, это даже не каркасный дом, который более благосклонен к небольшому пучению т. е ну чуть сыграют колонны беседки - я этого даже не замечу.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    пока ставите каркас, с полом наверное можно и не срочно, сколько дней пройдет? Да и скорость набора прочности бетона сильно зависит от окружающей его температуры. Например в заводских условиях изделие опускают в пропарочную камеру. Утром его уже можно безболезненно кантовать. Или при отсутствии пропарочной камеры ... накрывают брезентом и суют под него шланг с паром.
    При минусе я бы вообще не рискнул заниматься бетонными работами на открытом воздухе, ни с какими присадками.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да нет, в мае делать буду, просто первый этап постройки анкеруется опорный брус...и дальше всё остальное строится. Просто вопрос ч 5-7 дневным бетоном в случае анкеровки что будет, не посыплются отверстия?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    косвенные признаки:
    - цвет: зрелый бетон светлеет (оттенок серого) (на глаз видна разница сырой бетон или близок к зрелости даже при нахождении его во влажной среде т. к. он значительно меньше, по мере созревания, может вобрать в себя влагу)
    - звук: из глухого, становится более звонким (удар молотком - например)(это свойство не зависит от влажности бетона на момент проверки)
    - механическая прочность зрелого бетона: острый край пальцами не отломать и можно об него порезаться. Сверло по металлу зрелый бетон не "берёт"
    А вообще ... закладные нужно было делать при формировании армирования. Или в процессе заливки бетоном закладывать резьбовые шпильки/грибки в нужные места. И голова бы не болела.
  10. ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    Всем привет. Вопросов у меня несколько, помогите пожалуйста с ответами на них.
    В общем подарила мне мама участок, на нем стоит фундамент ленточный (не весь, а только периметр будущего дома, фундамента под несущие вынут ранние стены ещё не сделан). Вопрос вот в чем, можно ли залить пол в будущем доме монолитной плитой или не стоит этого делать?
    И вот ещё какой вопрос, для экономии денег можно ли на ленточный фундамент ставить каркасный дом? Если да, то как закрепить сваи по перемитру дома в старый фундамент? Просто дело в том, что мама мне подорила его в прошлом году. А план действителен до 2020 года. Сроки поднимают так сказать. Поэтому и появился такой вот вопрос.
    P. S.
    Естественно я понимаю что если дом будет каркасный, то необходимы отдушены в фундаменте и тогда монолитную плету дожить не нужно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ViktoriyaMorus, не правильно понимаете. Делайте полы по грунту и никаких проблем с продухами.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Привет!
    Можно и нужно! Полы по грунту с трубами теплого пола лучшее одно из лучших решений по перекрытию пола 1 этажа в каркасном доме.
    Да конечно! Если фундамент всё это время отстоял без проблем и трещин.
    Какие ещё сваи? Зачем? У вас уже и так есть фундамент по периметру дома.
    Какой план? Разрешение на строительство?
    Как уже выше сказали, вы неправильно понимаете. Фундамент от типа дома не зависит. Как и тип дома от фундамента. При ленточном фундаменте и полах по грунту никакие отдушины не нужны, им просто негде находится.
    Ну и судя по Вашим вопросам вы ещё дилетант в стройке... пока Вам рано браться за стройку.
    :hello:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    [QUOTE="ViktoriyaMorus, post: 23289693, member: 2229352]
    И вот ещё какой вопрос, для экономии денег можно ли на ленточный фундамент ставить каркасный дом? Если да, то как закрепить сваи по перемитру дома в старый фундамент?[/QUOTE]
    ленточный фундамент -лучшее основание для каркасного дома!
    Вот дом 13*8,5 на ленточном+ отдельно потом крыльца доливал.
    Полы не по грунту т. к у меня под ними коммуникации.
    На фото видно выкопал сантиметров 15 плодородки внутри дома, постелил плёнку 150 или 200 заказал машину с раствором и типа стяжку по плёнке залил т. е пароизолировал дом от грунта. Потом по периметру фундамента изнутри пеноплекс 100, по контору пола пеноплекс 30, ближе к центру дома пенофол 10-12мм т. е тепло держится внутри подпола. И из подпола на крышу труба 100мм для выравания влажностного режима, никаких продухов. Эта идеология на форуме известна как утеплённое подполье, см тему https://www.forumhouse.ru/threads/294313/page-140#post-23203902
    По вопросу как связать ленту и каркас смотрите одно из моих фото, строители крепят обвязочную доску выровненую по горизонту (фундамент не всегда ровный) поверх ленты и анкерами сцепляют её с ленточным фундаментом. Дальше по этой обвязочной доске ставятся стойки каркаса и т. д
    P/S но если вы не пароизолируете грунт, то отсутствие продухов наоборот создаст проблем. А стяжка- чтобы приятно было лазять по полу и чтобы кроты, муравьи там не пролезли не прорвали.
    И ещё такой вариант годится если у вас внутри дома не собирается болото от ливневых, талых или грунтовых вод иначе дом отсыреет т. е если вода под дом попадает надо или дренаж (от грунтовых) или поверхностный дренаж, ливнёвки от талых и дождевых. Но полы по грунту попроще, конечно.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот так я реализовал отвод талых и дождевых вод.
    Но это отлично работает если угв низко!
    Правда, оказалось по весне со всех участков свыше ко мне стекали талые воды и мой промёрзший дренаж не мог справиться с такими объёмами (под домом-то сухо было, но неприятно, что отмостка в воде)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поэтому сделал ливнёвку по границе с верхним участком из асбестобетонных труб (попросил на заводе попилить на половинки) забетонировал в растворе уложил с уклоном в дренажную канаву, места стыков услилил арматурной сеткой - работает!
    И всё же чтобы отмостка радовала глаз, не разлеталась щебенка от триммера и чтобы не видеть иногда воды на отмостке переделал её в варианте щебень в георешетке.
