1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @al185, вы же знаете про стоимость различных фундаментов. Мои умозаключения верны или нет? Какой фундамент посоветуете в моем случае?
  2. al185
    al185
    al185
    Точно по эскизам #61
  3. al185
    al185
    al185
    Предлагаю:
    1. Изложить правильные мероприятия против касательных сил пучения для буронабивных свай в Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим... конкретно реальные для самостроя...
    2. Таки прочитать умную статью #25 дипломированного автора...
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А их нет. Мероприятий этих. У свай малая площадь боковой поверхности и часть ее находится в непромерзающем грунте. Этого более чем достаточно, чтобы утверждать, что свайный фундамент - лучший вариант с точки зрения борьбы с пучением.
    А ежели сильно приспичит, то можно выполнить сваи в неизвлекаемых стальных трубах. Это снизит касательные силы пучения. Правда немного упадет и несущая способности такой сваи.
  5. al185
    al185
    al185
    На практике сотни свай у очевидцев #199 не согласны с Вашими рассуждениями... Можете сколь угодно рассуждать насчет правильности/неправильности, практика ИЖС в виде конкретных постов/тем показывает массовые отрицательные последствия применения сего конструктива...
    Публике предлагаю вдумчиво выбирать: результаты практики или сферические рассуждения неведомого участника назло практике ИЖС...
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На практике сотни свай изготавливаются без проекта и строителями сомнительной квалификации, отсюда и проблемы. С вашим подходом лучше вообще не строиться, ведь кривые руки загубят любой конструктив, даже самый надежный.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. плита 10 см с одинаковым армированием по всей площади, без усиления под стены?
    И еще вопрос - на тех рисунках нет дренажа вообще. Он разве не нужен? или с плавающей плитой небольшое возможное пучение не страшно? Даже если ее размеры 5*12м?
    Как я понимаю, нужно ли отделять секцию для отапливаемого дома 5*6 м. Под него тоже без усиления под стены? Как лучше разделить эти плиты, если стены связаны (или как стены правильно связать)?
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Может вопрос не по теме, но про фундамент.
    2 года назад построил дом-бытовку 6х3. Дом стоит на 8 опорах. по 4 с одной и с др. стороны. Опоры меет вид снизу-вверх: снятый чернозём - геотекстиль - песок утрамбованный - плитка тротуарная 40х40 - 2 кирпича (один на один) - рубероид и брус дома. Всё это никак не скреплено друг с другом. Дом весит около 5 тонн и всё прижато под действием силы тяжести.
    Собираюсь строить закрытую зимнюю беседку по каркасному принципу 5х4 м.
    Вес её будет не более 2 тонн.
    ВОПРОС. Можно ли её ставить на такой "фундамент" ? Интересует не сдует ли её ветром ? или лучше подстраховаться и вместо кирпичей найти/сделать бетонные блоки и прикрепить к ним ?
    Спасибо .
  9. al185
    al185
    al185
    Для публики...Апофеоз тупости "правильных проектировщиков" с дипломами...
    Звонок от клиента. Самара. 1эт. ГБ дом. До изведанных глубин средний песок, на 11м вода, видимого уклона нет.
    Все угадали назначение? Правильно... сваи 3м - ниже глубины промерзания, с ростверком... это на абсолютно непучинистом основании прочностью многократно превосходящей нагрузки...
    Если ктонить скажет исключение - не угадал... #1... это правило "проектировщиков"...
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Мдя. Логика поражает. Если вам в больнице поставят диагноз неправильно, значит медицину как отрасль можно закрывать, потому что все правильные медики не умеют ставить диагноз?
    Для публики. Апофеозом тупости является лишь мнение, что вы сможете справиться с поставленной задачей лучше профессионала.
  11. mtatyana
    mtatyana
    mtatyana
    Сыктывкар
    Добрый день. Нужна консультация по фундаменту. Дом 8х8м с гаражом.
    1. Отчет инженерно-геологических изысканий в файле.
    2. УГВ по отчету на глубине 1.1м. Хотя когда выкапывали яму - казалось, что выше. Вода на участке после ливней и при снеготаянии не стоит, так как небольшой уклон.
    3. Участок в понижении, ниже участка - грунтовая дорога. Разница между верхней и нижней точкой (пятно застройки) - 60 см.
    4. Дом двухэтажный. Второй этаж полуторный.
    5. Стены - брус 150. Снаружи - мин. вата, сайдинг. Изнутри - гипсокартон. Перекрытия - брус 150х100. 1 этаж - высота 2.70. 2 этаж - прямая стена 1.20, далее фронтон.
    6. Высота пола над уровнем участка в верхней точке - 55 см, нижней - 115.
    7. Режим проживания - постоянный. Отопление - котел, радиаторы.
    8. Дом на схеме по размерам отличается. Наш по плану 8х8м, без террасы, с гаражом, БЕЗ ЭРКЕРА.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Забыли ?
  13. mtatyana
    mtatyana
    mtatyana
    Сыктывкар
    Решила отдельно 4 страницы отчета приложить. Плюс вот ещё таблица.
    Скважина 1 - это угол гаража там планируется.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так как УГВ высокий и водопонижение вы врядли будете делать, то напрашивается свайный фундамент. Как вариант - мелкозаглубленный, если не боитесь пучения.
  15. mtatyana
    mtatyana
    mtatyana
    Сыктывкар
    Мелкозаглубленный и планируем.
    Водопонижение - трудоемкий процесс?
