1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Титаническая, огромная проведена работа ... для легкого каркасника! Насколько она оправдана при:
    Есно и дренаж безусловно необходим и очевиден ... если за границей твоего уч-ка собственники точно так же подходят к вопросу осушения.
    А если им на чхать на все и на всех?
    И будет ваша и выше расположенных участков вода стоять в подпоре на границе вашего уч-ка и все. А ведь вода, это такая штука ... имеет свойство уровня :aga:, т. е. её уровень будет распространяться бесконечно далеко. И "дышать" он будет в соответствии её (воды) количества до тех пор, пока не оттаит грунт замерзший в месте с под ним расположенной водой. Т. е. просто вода будет стоять на поверхности вашего дренажа.
    А если грунт такой что создает слой водоупора? Тогда и вообще придется ждать когда водичка соизволит просочится по территории соседа дальше по склону, при отсутствии на его территории такого же дренажа.
    И это весной!
    А осенью?
    Она (вода) благополучно замерзнет на вашем участке.
    Да! Если вы поднимите, гидроизолируете её сверху не будет ... а ниже в грунте? :)]:)]:)]
    Долго и нудно пишу, но надеюсь суть понятна?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я же сказал вывожу дальше эту трубу в канаву снт, которая тоже с уклоном
  3. ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    Фундамент отстоял несколько лет без проблем и трещин.
    План-проект дома, который в своё время сделала моя мама. Только он для дома из газоселиката должен быть по плану. А я хочу его из каркаса собрать так сказать. Вот и интересуюсь можно ли это сделать.
    И да, я делетант в этом, в машинах соображаю чуть лучше чем в этом. Но никогда не поздно научится. Так почему бы это не сделать учтя ошибки и советы других?)
  4. ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    Спасибо вам за ваши ответы и примеры, возьму их себе на заметку
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Так он бессрочный. Хоть до 2050 года. Другое дело, если у вас было оформлено разрешение на строительство, оно выдавалось на 10 лет. Но и его можно продлить.
    Да, без проблем можно выполнить в каркасном варианте.
    Самый правильный подход!)
  6. ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    Посоветуйте пожалуйста где можно посмотреть все этапы возведения каркасного дома с 0, начиная от объвязки.
    И где посмотреть пример пример монолитной плиты, которую можно было бы сделать в моём случаи.
    Думаю для этого заказать бетономешалку, чтоб привезли в миксере и залили.
    Коммуникации лучше будет провести до её (я о прокладки труб конализации и о воде) верно понимаю?
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Есть огромный раздел и куча тем про каркасные дома https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    Раздел полы по грунту https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    Да, конечно!
    Ну и совет! Не торопитесь! Разберитесь с земельным участок и точно узнайте, что у вас до 2020 года. Аренда может быть или срок разрешения на строительство.
    Просто из опыта этого форума, больше всего ошибок и косяков делают те, кто пытается построить дом с "наскока", не разобравшись в вопросе строительства дома досконально.
  8. alestakos
    alestakos
    alestakos
    @al185,
    Я и не собираюсь использовать насос в приёмном колодце, уклон позволяет реализовать всё самотёком.То есть вход в колодец из дренажа выше, а выход воды из колодца в канаву ниже.
    Да и колодец будет с бетонным дном.
    Как она сможет разгружаться под объект если её там не будет?
    Она будет разгружаться в канаву.
    И то, если её не рубанут в канаве на противоположной стороне дороги.
  9. ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    Спасибо за совет.
    До 2020 написано что действует проект строительства данного дома (это написано на плане). Он сделан очень давно, я ещё в школу ходила. Может в старых планам раньше писали срок реализации проекта жилого дома.
    А так участок с фундаментом в моей собственности, мать мне его по дарственной подарила. И зеленка уже на руках имеется.
    P. S.
    Тут думаю потом как по строю дом банькой заняться. Да с боссейном, хотябы не большим. Но это потом, сначала с домом построить)
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Это отсебятина кого то недалекого. Не обращайте на эту запись в проекте никакого внимания.
    Удачи! Главное чтобы денег хватило на всё задуманное!
    :hello:
  11. ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    ViktoriyaMorus
    Спасибо вам за ваши советы)
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @ViktoriyaMorus,
    Только начать наверное лучше с получения разрешения на строительство, чтобы быть уверенным нет ли каких-нибудь ограничений.
  13. texno86
    texno86
    texno86
    Всем привет. хочу построить дом по технологии техноблок (несъемная опалубка) в г. Тамбов. грунт глина. уровень воды точно ниже 2 метров. скважины по 5 и больше капают. дом будет одноэтажный с мансардой 10 на 11. подскажите какой фундамент предпочтительнее для такой технологии?
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    УШП https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    :hello:
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Первый вариант, который нужно рассматривать - ленточный. Мелкозаглубленный ленточный - самый дешевый. Ленточный на расчетной глубине промерзания - чуть подороже, но проще и дуракоустойчивее. Прочие варианты фундаментов имеет смысл рассматривать только если ленточные по какой-то причине не подходят.
