1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не обязательно.
    можно вплоть до 0, если нет задачи опереть перекрытие.
    Перегородки опираются обычно на перекрытии, за исключением каменных перегородок и деревянном перекрытии.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Winder, т. е. под опоры армопояса (чтобы он был замкнутым или это тоже не обязательно?) залить пятаки и выставить опоры?
    а по расчету мегалита (что приложил выше) на Ваш взгляд нет ошибок? И с точки зрения конструктива, может стоит арматуру заменить на 14 или это будет перерасход?
  3. ОЛЕГ1505
    ОЛЕГ1505
    ОЛЕГ1505
    Здравствуйте! планирую построить 2-х этажный дом 10х8 из газоблока с облицовкой кирпичем! толщина стен-400мм.перекрытие планирую деревянное! достаточно будет ленточного фундамента шириной 500мм и толщиной 800мм?или даже слишком?
  4. Aleksey62
    Aleksey62
    Aleksey62
    Рязань
    Уважаемы гуру подскажите пожалуйста как исправить ошибку.
    Возникла необходимость в погребе.
    Выкопал яму размером примерно 2*3, глубиной 3 метра вдоль границы участка, решив сделать две стены ямы частью фундамента. Потом понял, что движение фундамента будет не равномерным, т. к. один фундамент примерно на метр в земле, другой на почти четыре. Ну одну стену я отодвину увеличив мастерскую на пару метров, а вот боковую стену, которая идет по границе участка не смогу. Есть предположение засыпать этот участок грунтом (который осыпался) с трамбовкой и проливкой водой.
    Яму выкопал три года назад, она прилично осыпалась, поэтому и думаю этот осыпавшийся грунт засыпать под фундамент, поставив лист ОСП. На фундаменте будет стоять мастерская (сарай-гараж) из пеноблоков с мансардным этажом. Если все как я предполагаю, то размер будет 4*8 (изначально планировал 4*6, но из-за переноса стены от погреба размер увеличил).
    По сему вопрос: Правильно ли решение и на сколько надо отодвинуть погреб от фундамента, сантиметров 10-20 хватит? Или есть какие-то другие выходы?
    Почва - чернозем. Колодец на участке в 15 метрах от строения - 14 колец. Уклон достаточно большой, на 8 метров уклон сантиметров 30.
    P. s. В наличии имеются ФБСки 30ки - 9штук, вот тоже думаю куда их приспособить, то ли фундамент погреба, то ли фундамент строения.
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    Имеется комната, хочу её поделить и выложить перегородку. Как лучше залить фундамент под неё? Как примкнуть к двум стенам? Перегородка будет идти с первого на второй этаж включительно.
    Перегородка будет выкладываться толщиной 10см, из газика
  7. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    А чего думать, почитайте, есть несколько хороших тем на форуме по данной технологии.
  8. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Всем доброго дня!
    Имеется дача, летний вариант. Сейчас остро стал вопрос с пристройкой к ней. Планируется сделать каркасную, размером 7*3 метра (под общей крышей). Дача построена на мелкозагубленном фундаменте, глубиной 60см, высотой 40 см. Стены из керамзитобетона. Глубина промерзания в наших краях 1,2метра, весной УГВ высокий (см 30-20) к концу мая вода уходит. Дача стоит уже 8 лет, никаких проблем со стенами и фундаментом нет.
    Планирую сделать следующие:
    Столбчатый фундамент.
    1. Копаем также на глубину 60-70 см. (просто лопатой) размер "ямы" приблизительно 40*40 см
    2. Заливаю в "ноль" бетоном.
    3. Из красного строительного кирпича вывожу цоколь.
    Внимание вопрос!
    Можно ли так сделать?
    Заранее спасибо за ответы.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @АндрейЛипецк, полы из чего? Если заменить газик 100мм на гипсокартонную перегородку то можно ставить прямо на пол. Без лишних телодвижений по фундаменту и примыканиям к стенам.
  10. mdmx2008
    mdmx2008
    mdmx2008
    Воскресенск, М.о.
    @al185, Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу построить одноэтажный дом. Размеры 10*14, газосиликат D 400, толщина стен 400 мм. Холодный чердак, кровля двускатная, покрытие металлочерепица. Какой фундамент предпочтительней, монолитная плита 200 мм или НЗЛФ высота 500 мм и шириной 400 мм? Грунт 20 см плодородка, дальше крупный речной песок, УГВ 1-1,5 метра. Соответственно подготовка под них: выемка плодородного слоя по пятну застройки + 1 метр, геотекстиль, карьерный песок с трамбовкой. Спасибо.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @mdmx2008, Я хоть и не @al185, но свои 5 копеек вставлю.
    Учитывая что
    а также
    то Ваш вариант самая стандартная УШП.
    А вот
    совершенно безумное дело. Вам достаточно снять 20 см плодородки и у Вас уже песок. Смысла менять песок на песок никакого нет.
    :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    #99 - ГТ и утепление отмостки не нужны
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Логично, песок от песка нет смысла отделять. :super::hndshk:
    :hello:
  14. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    На первом бетон, на втором у меня перекрытие деревянное. Я думал из ГК, но все это хлюпкое, шумоизоляция слабая. А там ванная будет. Да и под установку двери надо профиль или что то другое ставить что бы дверь жёстко сидела
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу залить плиту под заезд 7*5 и под беседку 6*4. УГВ низко, есть уклон так что проблема пучения не актуальна и постройки не такие, чтобы звморачиваться.
    Технология простая - снимаю плодородку сантиметров на 15, геотекстиль, песочка немного с проливкой, 15см щебня 20-40 и сверху 10-15см бетон M300.
    Вопрос по армированию.
    Хочу нижний ряд 10мм арматура шаг 25см перекрестно на стульчиках высотой 4см, а вот в продаже многоуровневые стульчики я не нашёл, поэтому мне посоветовали вместо верхнего ряда арматуры уже после заливки и вибрирования бетона накидать по плоскости сетку арматурную ячейка 150*150 4мм и придавить чуть ногами.
    Это нормальная технология?
    Для плиты заезда и площадки под беседку прокатит такое армирование верха плиты?
    Ну и второй вопрос слышал про необходимость термошвов, критично ли их наличие при толщине плиты 10-15см, просто не представляю как ужасно они будут смотреться на плите такого размера...
