1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    #30
    Терраса и крыльцо к УШП
    Для тяжелой техники армирование по #61
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решил я с сетками не мучаться.
    короче стульчики ФС40 ставлю арматурный каркас 10мм арматура шаг 20см, потом стульчики ФС50+удлинитель ФС 50мм и на него ставлю ещё ряд арматуры 10мм шаг 30см. И залью M300 на гранитном щебне
  3. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Стоит такая вот задача - на месте старого дома поставить новый.
    Но, вот мучает вопрос фундамента (пока только фундамента). Площадь старого дома с сенями - 6х9 м. Сам дом - 6х6 м. Площадка под домом - горизонтальная ровная песчаная подушка на суглинке. Под сенями начинается небольшой уклон и песчаной подушки уже нет. Дальше к сеням пристройка 6х6. под ней уже совсем большой уклон и она стоит на столбчатом фундаменте. В целом, на длине дома 15 метров (при ширине 6 м) набирается разница в высоте фундамента около полуметра. То есть, пол дома на земле, а пол пристройки 55 см от земли. Грунт пучинистый. Столбчатый фундамент пристройки повело так, что её только под снос.
    Так, собственно, вопрос вот в чем. При уклоне 55 см на 15 м есть ли варианты фундамента для каркасного дома с мансардой в размерах 6х12 м в разумную цену, кроме свайного? Вариант вырыть полноценный подвальный этаж не рассматривается, дом всё же не для ПМЖ
  4. al185
    al185
    al185
    #61
  5. Obe915
    Obe915
    Obe915
    А не уплывет плита в овраг? Такой уклон только в верхней части участка под домом. Метров через 15 идет резкий перелом уровня на 2 метра примерно на пяти метрах длинны. А дальше опять более-менее ровный участок метров 20 и за ним овраг.
    Собственно, старый дом поплыл как только к нему пристроили пристройку. Поэтому и возник вопрос сноса.
  6. al185
    al185
    al185
    Про овраг в Книга Малозаглубленный
    На пучинистых основаниях безграмотные решения плывут по склону независимо от оврагов и величины уклона. Кто любит много читать ссылки, дам...
  7. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Ссылки приму с благодарностью. В свайном фундаменте меня напрягает высота от грунта. Кое-какие решения она делает невозможными. Распространяться об этом нет смысла - очень частный случай. А плита как раз самое то, что надо. Если я правильно понял о чем мы говорим.
    PS Извиняюсь. Вы про ленточный. Впрочем, и это интересно. Весь вопрос в стоимости и объемах работ.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Не понял, что значит не зашла? Там много текста. Не в рабочее столько читать. Это на вечер.
  10. al185
    al185
    al185
    Значит, что пытаетесь про содержание "не отведав устриц"...
    Освоите чтение, продолжим...
  11. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Да, первая ссылка была про плиту, а вторая про ленту. Несколько запутался. Пишу, всё же с работы.
    Будем считать, что стороны не пришли к взаимопониманию и дальнейшие консультации будут продолжены позже. Время следующих переговоров будет согласовано сторонами позднее.
  12. Aleksey62
    Aleksey62
    Aleksey62
    Рязань
    Сложилось впечатление, что я невидимка... Или может я что то неправильно в сообщении написал, что меня в игнор? Не уж то подсказать некому?
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Хочу в этом сезоне начать строить дом.
    Материал – теплая керамика, 51 блок. Два этажа и холоднй чердак. Перекрытие монолит, облицовка кирпичом
    В проекте запроектирован фундамент, но на мой взгляд он вызывает вопросы по избыточности и правильности (в т. ч. по утеплению).
    В целом хотелось бы что-то типа УФФ (теплого фундамента с плитой и встроенными коммуникациями) достаточного (можно с определенным запасом) под каменный дом с учетом геологии. Что можете посоветовать? Строить по проекту или делать иначе?
    Вот ссылка на проект и геологию:
    Https://1drv.ms/u/s!AjfTeO1EpLNJjd8zy3K7O6TcVJPzkQ
  14. ulgrim
    ulgrim
    ulgrim
    Добрый день, прошу дать совет.
    На участке верхний слой 0,5м - насыпной грунт от предыдущих хозяев, с обломками кирпича. Геологами он признан сильнопучинистым, рекомендовано на нем ничего не строить.
    Дальше в глубину идут среднепучинистые суглинки, вполне пригодные для опирания ленты.
    Собственно вопрос, что лучше:
    1) вырыть траншею шириной 1м и глубиной 1,1м и в нее уложить
    30см песка
    Ленту высотой 80см и шириной 40см.
    и боковые пазухи в траншее так же засыпать песком
    Получается такой пирог в двух измерениях. Снизу и с боков от грунта по 30 см песка, и из всего этого лента торчит на 20 см. На песок сверху сделать отмостку, и вуаля.
    2) срыть экскаватором нахрен 50см грунта в пятне застройки и на метр вокруг пятна застройки, и уже в этой яме делать МЗЛФ, тогда получится траншея шириной 40 и глубиной 60см, в нее 30см песчаной подушки, 30см лента. И так же наружу будет торчать 20см ленты.
    Первый вариант кажется более надежным, но он выходит дороже.
    Второй вариант проще и дешевле, но в итоге дом стоит в яме посреди участка, вся вода будет там, да и внешне как то не очень будет смотреться, как мне кажется.
    Срывать 50см грунта по всему участку не вариант, это около 800 кубов грунта, слишком дорого выйдет.
    Может нафиг эту ленту, проще сваи сделать?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По дальним ссылкам бродить у спецов, очевидно, нет желания. В двух словах об ИГИ, УГВ,
    тип крыши, перекрытий, необходимость цоколя для начала и процесс пойдёт...)
