1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Исправляюсь :)
    Итак:
    1. Дом грубо 12*15
    2. 2 этажа из Теплой Керамики 51 + кирпич одинарный облицовочны1
    3. Пятно застройки 187квм, общая 251квм, строительный объем 760м3
    4. Перекрытие монолит
    5. Крыша мягкая черепица, холодный чердак, по лагам.
    6. Геология. 20 см плодородка, 7м суглинок, сначала опесчаненый, потом с щебнем, потом песок. В феврале УГВ был во время измерений на уровне 1.8м. Весной вода близко (около 0.5м)
    6. Цоколь нужен, думаю, около 50 см
    7. Хочу теплый пол и коммуникации в полу) и фундамент нужен теплый)
    8. Московская область, Пушкинский район
    во вложении фундамент, что мне напроектировали
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Приходилось выполнять экспертизу коттеджа в Авроре, но у Вас похоже участок в другом месте, ниже по рельефу...
    Что-то конструктора насторожило в Ваших грунтовых условиях.
    Оба перекрытия монолит? Видно перед песком водоупор...
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Между 1м и 2м монолит. Между 2м и чердаком лаги
    Конструктор особо не смотрел на геологию
    Сначала хотел предложить УШП, потом я показал фундамент "как у соседа". Сделал его
    вот моя геология
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит предполагал, что под суглинком может быть непонятный обводнённый песок.
    Хотя УШП тоже вариант. Где там ФМХ грунтов?
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Не знаю, что такое фмх грунтов. А по геологии 4-5м суглинка, потом водонасыщенный песок
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Погуглите и спецы подтянутся. На плане покажите, где скважины, чтоб было понятно что где...)
    И про таблички с ФМХ и выводы не забудьте. :hndshk:
  7. al185
    al185
    al185
    Снимок.PNG из Вашего отчета
    Ужас беспредельный... этого "проектировщика" ваще нельзя подпускать к ИЖС...
    Основание более чем прочное для ИЖС, нагрузки навскидку 10-15т/м - УШП не катит ваще.
    Минимальный по затратам полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку - #84.
    Если религия не позволяет пенопласт под плиту, отдайте лишние сотни тыр за #35.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я бы не был столь категоричным. При таком Е, что, кстати, не совсем бьётся с другими ФМХ,
    все варианты фундов реализуемы после изучения ситуации, расчёта и экономанализа...
    Да про цоколь пожелание было... И о крыше не забыть...
    Но возможно суперу виднее).
  9. al185
    al185
    al185
    Т. е. у Вас есть решение нулевого цикла еще минимальнее #84? Любопытно, выкладывайте...
    За лишние сотни не проблема, даже были клиенты такие #8
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Минимальное не всегда то, что может понравиться. У меня один друг на плите типа ДОВ вместо кирпичного цоколя сделал монолитный, а потом вместо проектной засыпки песком перекрыл
    цоколь пустотками и не жалеет. Не бедный конечно... За сезон управился!
    Отчёт исполнителей где-то выкладывал. Могу в личку...
    Сейчас у меня "в технадзоре" большой коттедж из керамоблоков на ДОВ, тоже с небольшим цоколем 60см и засыпкой керамзитом или песком. Солидные реализованные проекты... Не картинки.)
    Дело не в тупой экономии, часто за счёт качества... Часто застройщик готов платить достойные деньги
    за качественную работу. Лишь бы не закапывать их совершенно бездарно...:aga:
    Ладно, холивары без меня...
  11. al185
    al185
    al185
    Не надо... таких сколь угодно в коллекции неадекватов, там же комменты специалистов Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как угодно! :aga: Про неадекватов - старые песни не о главном (с), дано все усвоили:hndshk:
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Огромное спасибо. Есть тараканы в голове на тему Эппс под плитой :) больше склоняюсь ко второму варианту с лентой и перекрытием.
    Несколько уточняющих вопросов:
    1. У меня перепад высот в пятне застройки небольшой, сантиметров 10. Это должно снизить разницу в цене с доу
    2. Плита кладется в "корыто" из пенопласта, как в Уфф, верно?
    3. На какую глубину ленту с пяткой закапывать?
    4. Я правильно понимаю, что дренаж в этом случае не нужен?
  14. al185
    al185
    al185
    Не понимаю, ленту я не давал.
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Упс, не в тот пост посмотрел.
    Получается, лента не вариант. Плита только?
