1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я не о законности. Как вы смогли оценить применяемую технологию по фотографии? Я, конечно, не строитель. Но на фотке не вижу никакого техпроцесса. Не знаю подогревают они бетон или нет и пр. методики заливки на морозе.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Groundworkturf, @Николай_Куркин, т. е вариант залить над погребом плиту, а затем уже ленту фундамента опереть в этом месте на плиту или с небольшим зазором не пройдет (
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почему не пройдёт? У меня под пристройкой подвал и плита. Вокруг ленты... Трещины не большие и не критичные в месте примыкания исключить невозможно...) Удачи!
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет смысла... учить как не стоит строить) Я строил этот дом 40 лет назад с учётом советских реалий:victory:
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Николай_Куркин, ясно, но все же, если залить плиту над подвалом, а уже поверх плиты с зазором (чтоб не не давить на плиту) залить ленту фундамента. Или это глупая затея?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно попробовать, но над подвалом это будет уже не просто лента, а полноценная железобетонная балка, не опирающаяся на стены подвала...
    У меня стена дома и пристройки опирается на стену подвала, а это, как правило, приводит к трещинообразованию из-за разности нагрузок и осадок.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Николай_Куркин, но как балка она будет только на ширину подвала + 1 метра, а при длине ленты в 12 метра это 1 /4 часть. сейчас рассматриваю вариант если внутреннюю несущую стену проложить по короткой стороне (6,4 м) тогда есть вариант что лента не попадет на подвал а пройдет рядом от него на 0,2-0,5 м. точнее надо замерить расстояния. Такой вариант предпочтительнее?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лентой подвал не разрушите? Вот поэтому нужно учитывать мой первый пост
    Т. е. Вам видней, а лучше обследование...)
  10. Camelrtf
    Camelrtf
    Camelrtf
    Добрый день! Интересно услышать мнения и советы опытных людей. Вопрос в следующем:
    Приобретен участок с ленточным фундаментом и котлованом внутри него.
    Лента 63 глубина*40 ширина. План и фото приложил.
    Заглубление на 45 см ориентировочно. Лента на плане серым. От дна котлована до верхнего края ленты 179см.
    На данном месте планируем строить дом ПМЖ, материал брус, 1,5 этажа.
    Видится несколько решений:
    1. Сделать полуподвальный цоколь:
    На дно сделать плитный фундамент толщиной 20см с выступом по 20см за внешнюю стену планируемого подвала, далее выполнить стены подвала из керамзитоблоков, уровень от пола вывести на 2,3м. (контур подвала на плане красным). Сделать пояс. Уровень ленты поднять кирпичной кладкой
    + выполнит засыпку между лентой и внутренней стеной подала (а нужно ли?), накрыть все сверху плитами перекрытия. И далее дом.
    2. Засыпать котлован и долить ленту под несущими станами.
    3. Засыпать котлован и сделать полы по грунту.
    Заранее спасибо)!
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Camelrtf, 1 или 3 вариант, если доливать ленту то лучше перестраховаться и сверху балку монолитную
    плюс вопрос по перекрытию возникнет (вероятно монолит или плиты перекрытия)
  12. Baretta
    Baretta
    Baretta
    В прошлом году залили фундамент (август): мелкозаглубленная лента и плита в комбинации. Это пристройка к основному дому. Фундамент пристройки от фундамента дома отделен 2см эппс. Дом дачный, холодный.
    Зиму фундамент пристройки простоял не нагруженный.
    Когда весной можно начинать нагружать фундамент пристройки кирпичной кладкой? Надо ждать полного схода весенних вод?
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Baretta, можно не ждать (другой вопрос чтобы техника смогла проехать)
  14. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Прощу помощи
    Место строительство - Крым (сейсмо опасный регион)
    Чернозема - 0.7 м. Дальше суглинок
    Уровень вод на 1,7 м (судя по колодцу)
    Перепад высот 0.8. м на пятне застройки
    стены из ракушечника
    Я извиняюсь, но нужна Ваша помощь. На форуме найти не смог(
    Проектировщик который делает мне проект одноэтажного дома хочет запланировать:
    1) Для каркасных здания я рекомендую столбчатый фундамент. Почему? Потому, что если вытаскивать колонны прямо из цоколя, то у нее будет очень плохая жесткость в направлении перпендикулярном линии цоколя. А так как толчок может быть в любом направлении, то это плохо. Поэтому я ставлю колонны на плиту типа как тут.
    https://ibb.co/m4rsqgf
    А стена встает на гибко привязанную к колоннам ленту. Вас устраивает такое решение?
    2) Т. к. плиты у нас связывающей ряды колонн нет, то нужно будет делать ригеля.
    Это обычный тип фундамента под промздания (которые в основном каркасные) который просто я адаптировал под малоэтажку. Т. е. читать можно учебник по архитектуре. Основной каркас держит перекрытия, а стены стоят на фундаментных балках.
    Я их предлагаю гибко связывать с колоннами шарнирно. Так можно избежать непоправимых разрушений с одной стороны, а с другой - сдвижек.
    но на форум хаусе не могу найти что бы люди так делали фундамент, поэтому и прошу помочь, нормальный ли фундамент и не затратный ли он?
  15. aruzz
    aruzz
    aruzz
    Привет!
    Озаботилась покупкой домика для летнего проживания. Дом из сруба и для ПМЖ сойдет, но жить только летом будем. Всем места побольше хочется и решили крышу переделать на ломанную, мансардную.
    Муж уперся, говорит фундамент не выдержит, вес изменится. И пугает меня этим
    Фундамнты в деревне нашей и правда не глубокие, два штыка лопаты.
    Получится ломанная или то что есть утеплить и не ломать голову?
